Unser erster Entwurf(EFH)
- Durchs Wohnzimmer in den Keller?
- Eltern-SZ und Bad tauschen, Treppe 180° drehen. - Aufgehende Kellertür schlägt Küchenpersonal k.o. - WC-Türe nach außen aufgehen lassen. - Aus welchen Grund wurde der Flur im EG zum WoZi hin in die Länge gezogen? Wird zudem ne dunkle Angelegenheit. - Warum wird die Küche im Norden, hinter einer Tür, versteckt? - Schräge Wand bei Büro geradeziehen. => erst mal Fenster, Terrassentür(en) und exakte Himmelsrichtung einzeichnen, dann wieder einstellen. Um Ihn mit möglichst vielen Vorgaben einzuengen? |
Hallo 2moose,
danke für die Verbesserungen bzw. Korrektur. - Eltern-SZ und Bad tauschen, Treppe 180° drehen. Ich verstehe es nicht was ändert sich da bei diesem Tausch? - Aufgehende Kellertür schlägt Küchenpersonal k.o. Da hast du Recht :) - WC-Türe nach außen aufgehen lassen. Wir wollten neben WV noch eine Garderobe plannen. Ist es immer noch ok, wenn die WC-Tür nach außen aufgeht? - Aus welchen Grund wurde der Flur im EG zum WoZi hin in die Länge gezogen? Wird zudem ne dunkle Angelegenheit. Damit wir mehr Platz für die Schränke und Ferhseher haben. Soll ich die Wand auf 2 Meter kürzen? Wie sieht es dann mit verlegen der Deckenplatten? - Warum wird die Küche im Norden, hinter einer Tür, versteckt? Für die Küche haben wir keinen anderen Platz gefunden :) Weil wir sehr viel kochen hat die Kücke eine Tür. Wahrscheinlich ist es altmodisch :) - Schräge Wand bei Büro geradeziehen. Ich habe gedacht so wirkt der Flur breiter und länger. Kann man die Schräge nicht lassen? Gibt es Komplikationen beim Verlegen der Deckenplatten? |
Danach geht man über den Vorraum in den Keller und übers WoZi ins OG. Ist behaglicher.
Wenn eine Person im WC nen Kollaps hat und vor der Tür liegt, kommt man nicht rein um zu helfen. Wobei das WC relativ lang ist, sodass es auch so klappen könnte. Wenn der TV an dieser Wand hängt, spiegeln sich die sudseitigen Fenster darin. Deckenplatten? Meinst Du wegen der Statik? Wenn Ihr sehr viel kocht, sollte die Küche Mittelpunkt sein, kein Nebenkammerl. Schräge Wand: Macht mehr Probleme als Nutzen, verkompliziert Bodenverlegung, Sesselleistenmontage, Einrichtung. |
OG würd ich lassen wie es ist. Ich persönlich hätte halt gerne ein getrenntes WC.
Zur Küche: Passt schon so! Macht eine breite Glas-Schiebetür rein und alles ist gut!
Zur schrägen Wand: Mach die gerade. Allerdings so, dass das Büro kleiner wird - ist dann immer noch groß genug! Dadurch geht sich wahrscheinlich sogar ein barrierefreies WC aus (min. Breite 1,65), außerdem kannst du dann die WC Türe weiter nach rechts setzen - und du hast Platz für eine ORDENTLICHE Garderobe! Zur WZ-Wand: kannst du ev. in dieser Wand ein lichtdurchlässiges Element einplanen? Dann ist es nicht sooo dunkel... Möchtest du an der WZ-Wand im Flur auch Sachen hinstellen? Wenn nein - rück die Tür weiter runter... dann schaut man beim reinkommen mehr "in den Raum". |
Ich warte jetzt auf den ersten der schreit "die Kinder werden sich aber schön bedanken wenn man ihren Besuch immer kontrollieren kann - pfui!" |
Ja stimmt ... also ab mit den Kindern in den Keller ... oder das Haus, in dem man 60 Jahre wohnt, nach den 5 Jahren Teenieprivatsphäre (15 bis Ausziehen) planen
Bin halt der Hoffnung, dass ein direkter Kellerabgang einen problemträchtigen Außenabgang ersetzt ... aber vor allem, dass der Architekt bei Null anfängt. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Bitte um Meinungen und Ideen :)
