Weißes Silikon
  •  sunny8
27.10.2014
5 Antworten 5
Wurde mir empfohlen kein weißes Silikon zu verwenden, da es angeblich später einen Gelbstich bekommt. Kann jemand aus Erfahrungen berichten?
  •  noesro
Wo sollst du kein weißes Silikon nehmen? Wenn die Sonne drauf scheint, bräuchtes du ein UV beständiges Silikon. Im Naßbereich brauchst ein Sanitär Silikon welches Schimmelpilzhemmend ist. Diese Santitär Silikon ist auch nicht 100%ig Schimmelpilzresistenz, wenn man die Wassertropfen nicht abwischt z. B. mit einem Glasabzieher bzw. die Duschtüre zum Lüften nicht offen lässt wird der Silikon mit der Zeit rosa...
  •  Jelly
was sehr wohl mit der zeit (mehr oder weniger) gelbstichig wird ist weißes ACRYL, das beim übergang fliesen zu verputzter wand ist.
hier sollte dieses weiße acryl beim ausmalen mit "angemalt" werden, dann ist alles in ordnung!
  •  Raven
27.10.2014  (#3)
Ich habe die Erfahrung gemacht wenn man sehr Eisenhaltiges Wasser hat, oder alte Leitungen (wenn man in nem alten Haus wohnt, so wie bei uns noch der Fall) dann wird das Silikon mit der Zeit gelb-bräunlich.
Das kommt eben vom oxydierenden Eisen im Wasser.
Da kannst putzen was du willst, das bekommst ned weg...
  •  ThinkAbout
Bei uns hat der Maler auch gesagt das er das Acryl immer anmalt wegen dem Gelbstich.
  •  cc9966
kann schon passieren.. - ...aber ich verwende nur marken-silikon von lugato oder cimsec, da passiert sowas sicher nicht.
Nächstes Thema: Erdaushub - Angebote einholen
