- hier kompaktgerät, gesamtkosten rund 32,5K
- rund 400,-- im jahr für die gesamte WPWP [Wärmepumpe]-lüftungseinheit (heizen, WW, lüften, pumpenströme; EKZ lt. OIB rund 14 inkl. KWL, 4er Belegung, 150m² ohne keller plus 20m² NBG) - perfekt. selbst im winter quasi nie unter 40% - Co2-regelung machts möglich. sobald genug friuschluft da ist, ist die Lüftung untertags aus. des nächstens ab 22:00 bis 06:00 hab ich stufe 2 difiniert, sonst ausschließlich C02-gesteuert. keine Gefahr von verpilzung, alle zuluftrohre wunderbar sauber. anlage geht nun in den 3. winter. |
Eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kostet ca. zwischen 8 und 12 k€, siehe auch hier http://www.leit-wolf.at/8-0-Planung-Ausfuehrung-und-Qualitaetskontrolle.html. Strom: ca. 30-40 Watt, macht 47 €/Jahr, wenn´s durchläuft. Filterwechsel: würde ich mal mit 60 -70 €/Jahr schätzen. Die gibts weiterhin, wenn die Anlage richtig geplant, ausgeführt und betrieben wird, gibts auch im Winter keine Probleme mit zu niedriger LF. 1. Funktioniert die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] auch mit offenen Türen/Fenstern und wird deswegen nicht kaputt. 2. Muß sie nicht ständig laufen. 3. Gibts auch keine Pilze in der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], woher sollen die kommen? 1 |
speedcat hat hier seine Heizung mit eingehängt, also der Wert von gdfde ist realistisch, meine hat z.B. 8k gekostet, ist ein Gerät von Systemair, alle Rohre sind Wickelfalzrohre und die ganze Geschichte habe ich an mehrere Installateure ausgeschrieben, der günstigste hat den Auftrag bekommen. Wenn man weiß wie der Hase läuft, kann man sich das (wie alles im Leben) selbst basteln, dann reduziert sich der Preis so um ca. 40% (Lohnkosten). Ich möchte meine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nicht mehr missen, die läuft durch, auch im Sommer wo der Rotationswärmetauscher ebenfalls läuft - dabei wir die Kälte aus dem Haus sozusagen rückgewonnen. Ähneln sich die beiden Temperaturen auf +-2°C so schaltet die Anlage über den Betriebspunkt den Wärmetauscher aus. Der RotationsWT hat noch den Vorteil die LF etwas rückzugewinnen. Wir waren im letzen Winter nie unter 40%. Pilzwachstum habe ich nicht und rechne auch nciht damit ;) |
Bei mir läuft seit heuer im März (?) ne Pluggit... ja, das pöhse Trumm mit Plastikschläuchln anstatt Riesenspirodingern.
Am Anfang hatte ich zugegebenermaßen etwas Probleme mit der Luftfeuchte, das hatte aber eher mit einer wahnwitzigen Luftwechselrate (>0,4) und einem fehlenden Feuchtesensor in der Abluft zu tun. Nach 2 Monaten hab ich den Feuchtefühler nachgerüstet, Kostenpunkt rd. 100,- € - obs der nun wirklich bringt wird der nächste Winter zeigen... An der Luftmenge hab ich selber ein wenig rumgedreht, bin nun auf einem Luftwechsel von knapp 0,3 und auch noch nicht erstickt... die genauen Lüftungseinstellungen werden jedoch noch perfektioniert (Tag / Uhrzeit / Lüfterstufe), das is mal eine Abendbeschäftigung für die nahe Zukunft. Und ja - ich hör das Trumm nimmer (war am Anfang bei höherer LWR in der Nacht, wenns mucksmäuschenstill is, dezent hörbar) und würds nie nie nie mehr hergeben! In un-be-KWLten Häusern hab ich teilweise das Bedürfnis, die Fenster aufzumachen... Inkl Luft-EWT hat die ganze Geschichte rd. 8,5k gekostet, kein Cent davon wurde bis heute bereut! ng bautech |
.) Ich hatte Angebote bis EUR 16000 für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] von GU's, aber das ist nicht realistisch, weil die hätten das ja an Subunternehmer weiter gegeben und aufgeschlagen. Mit 10 kEUR bist sicher dabei und wenn Du nur roh installieren läßt und die Anlage selbst besorgst und einbaust, noch besser. .) Laufende Kosten: Bei 24/7/365-Betrieb und 50 W sinds EUR 70/Jahr plus, wenn Du eine externe Filterbox machst und somit nicht auf die teuren Herstellerfilter angewiesen bist, nochmal rund 40-50 für die Filter. .) Luftfeuchtigkeit: Wennst nicht zu hoch einstellst, kein Problem. Sicherheitshalber kannst aber einen Enthalpietauscher nehmen, dann hast sicher kein Problem. .) Terrassentür offen, kein Problem, laß weiter laufen, das Haus ist ja groß und wird nicht nur durch die Terrassentür gelüftet und das Ding braucht ja kaum Strom. .) Pilze? Nein, nur im Wald, wenn alles richtig gemacht wurde. |
? luft-ewt o sole-ewt o mit ohne ? |
Wir bringen unserer 4-jährigen Tochter grad bei, dass man nicht "mit ohne" sagt Punkto EWT ist ein Sole EWT empfehlenswerter. Der Luft EWT ist zwar etwas billiger, aber hygienetechnisch heikler (vor allem, wenn er nicht richtig verlegt ist). |
Was bedeutet dieser Satz? |
+1 Er will wissen ob man einen Erdwärmetauscher, oder einen Sole-Erdwärmetauscher oder garkeinen einbauen sollte. Sinn dieser EWT ist die Luft ein bisschen vorzukühlen (im Sommer) oder vorzuwärmen (im Winter), vor allem im Zusammenhang mit Vereisung der Plattenwärmetauscher im Lüftungsgerät im Winter. Macht halt schon einen Unterschied ob man die Luft mit -10 Grad ansaugt oder mit +10. |
ich versteh´s leider auch nicht, warum man in einem Forum mit diversen kürzeln, Fragezeichen, ohne punkt und komma, schreibt.
noch dazu, wo der user schon mehrere male darauf hingewiesen wurde. scheinbar könnens einige wenige lesen, die masse vermutlich nicht. ich denke, man kann sich im sinne der Allgemeinheit doch auch in allgemein verständlicher Ausdrucksweise artikulieren, ansonsten halte ich persönlich die Kommentare in hiroglyphenschrift für entbehrenswert... |
