wir haben das so gelöst...
http://www.energiesparhaus.at/forum/36106_2#274966 beim verputzen wurde ein kellenschnitt gemacht, es pickt nix auf der bank, die fuge ist kaum wahrnehmbar... hatte mir zum ziel gesetzt im außenbereich ohne wartungsfugen auszukommen ... |
kann ich nur jedem empfehlen... ||
Alles klar, danke schon mal
Und die Fuge zum Fensterstock hin?? Hast und willst du da auch keine Silikonfuge machen?? Hat es überhaupt einen Sinn eine Silikonfuge zu ziehen oder reicht das Kompriband?? Und noch was... Aufgrund der Länge des Fensterbankls beim Garagenfenster (230cm) musste es in der Mitte geteilt werden. Da hab ich kein Kompriband reingeklebt. Haltet ihr es für Sinnvoll dort eine Silikonfuge zu ziehen?? |
auf keinen fall, da gibt es viel bessere lösungen die keine wartung brauchen...
ich hab da folgendes eingebaut http://www.brillux.de/anwendungen-und-loesungen/waermedaemmung/fassadend0 da bleibt am ende ein vorkomprimiertes dichtband in einer 1mm fuge, da würdest du gar kein silikon reinbringen... http://www.energiesparhaus.at/forum/34829_1#262479 die große bank ist schon eingebaut? dann würd ich verfugen. wenn noch nicht: ein ganz dünnes kompriband flächig dazwischen und eine gute 'richtige' fuge drüber, stichwort dreiflankenhaftung... |
Die Anputzleiste hab ich eh auf 3 Seiten - hab gemeint den Schlitz zwischen Fensterbank und Fensterstock verfugen.
Hab ich mir auch schon gedacht, dass das sicher kein Fehler ist den Stoß abzudichten. Kannst du mir da etwas empfehlen?? |
ah, mistverständnis,
der schlitz ist bei uns auch ganz schmal, haben die bank hochgekeilt, den rest hat der schaum erledigt. da sitzt ein ganz dünnes kompriband 1-2mm zurück - war auch kein bedarf für plastoelasto ... silikon/acryl kann ich dir leider nicht empfehlen, hab dafür den kühlschrank voll kompriband ... vom bad weiß ich daß markenprodukte (lugato bsplw) ganz was anderes können als billigsdorfer |
zweng Bier im Kühlschrank, das sticht ins aug |
wenn nicht sogar das falsche Bier
Okey, dann lass ich das generell mit dem silikonieren - außer natürlich beim Stoß vom Garagenfensterbank. Mit dem Kompriband sollts schon passn!! Muss man übrigens ein spezielles Steinsilikon nehmen oder was passiert bzw. wie groß sind die Schäden wirklich wenn man ein "normales" nimmt?? |
Sollte bei beweglichen Dingen/Dehnungsfugen eigentlich keine Dreiflankenhaftung gemacht werden?? Oder dehnt sich der Stein nur so wenig, dass das zu vernachlässigen ist?? |
heikles thema, das ist ja noch heißer als luft-wp vs erd-wp vs gas vs pellets ... @ silikon, hab ich glücklicherweise beruflich und privat keine weiterführenden erfahrungen damit... eh, so wars gemeint - wenn schon dann richtig verarbeitet... |
ja, wir sind eh gleich drauf einkaufen gefahren...
Hallo HeadHunter, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Granitfensterbank - Silikon ja/nein?? |
