hallo tom,
hast du im ea eine p-tot? das ist die vereinfachte heizlast. die dimplex stemmt bei 2° außenlufttemp knapp 7kw, jetzt müßtest du noch wissen was sie bei deiner auslegungstemperatur liefert (ea). nachdem sie moduliert bräuchte man eigentlich die gesamte leistungskurve über der temperatur, die schneidet man dann mit deiner heizlast und wählt den bivalenzpunkt, ab dem der heizstab einspringt. so ungefähr... |
Servus,
Alles vorhanden im EA EA [Energieausweis], leider kein p-tot Wert. Heizlastabschätzung, lt. EA Wärmebrücken W/K 7 Transmissions-Leitwert 86,13 Lüftungsleitwert 29,19 Gebäude-Heizlast Abschätzung kW 4,0 Flächenbezogene Heizlast Abschätzung(103m2) (W/m2 BGF) 39,01 Tom |
