Innenputz Frage
  •  m.b.
4 Antworten 4
Hallo
Habe folgende Frage
Rohbau mit Wienerberger Plan Ziegel
die meisten Innenwände werden mit Rigipsplatten oder Fermacellplatten gemacht
Was spricht dagegen wenn man statt Innenputz auch Rigipsplatten nimmt d.h. auf die Wand kleben und dübeln ?
danke für Antworten
mfg m.b.
  •  n.a.
18.1.2005  (#1)
zum Beispiel - die Luftdichtheit, oder die Schalldämmung....
  •  TiM
18.1.2005  (#2)
wird auch tw. gemacht - wird dann häufig "Trockenputz" genannt. Notwendig ist aber dann eine Dampfbremse/Dampfsperre. Alles in allem aber wahrscheinlich nur in Ausnahmefällen sinnvoll.
  •  m.b.
18.1.2005  (#3)
AW. zum Beispiel - danke
aber auf der Aussenwand wird ein VWS gemacht, genügt das nicht ?
mfg m.b.
  •  n.a.
18.1.2005  (#4)
@m.b. - die Luftdichtigkeitsebene beim Massivbau stellt der Putz dar, der VWS hat damit nichts zu tun (der VWS selbst muss aber -aus anderen Gründen- wieder winddicht sein), wenn du Rigips an die Mauer klebst wird das kaum luftdicht, um das luftdicht zu bekommen, wäre der Aufwand viel höher als beim Verputzen (vollflächig kleben, E-Dosen voll eingipsen, spachteln,...)
Nächstes Thema: ausführungsfrage fenster
