Prov. Taster zum Fenster, Rolladentest
  •  XandL
5.11.2014
21 Antworten 21
21
Hallo Forumsgemeinde,
hat sich jemand von euch während der Bauphase bzw. zwecks Abnahme einen prov. Jalousietaster für Raffstore, Fenstermotoren gebastelt?
Denke da an eine einfache Kupplung/Stecker verbunden mit dem Taster und von dort weg zu einer Klemmverbindung die ich dann je nach Bedarf an das zu steuernde Element anklemme (Rollo, Raff, Fenstermotor), Kupplung/Stecker einfach ans BAuprovisorium.
Haben bei euch die Fensterfirmen die Abnahme in diesem Stil durchgeführt? Bin ich vollkommen benebelt mit meiner Idee?
ich hab einfach die endln abisoliert und in die dose von einem verlängerungskabel gesteckt um alle motoren zu testen...
aber aufpassen, du hast kurzzeitig auf allen 3 endln strom drauf und das beisst am gerüst doch ordentlich. ;)
  •  XandL
5.11.2014  (#2)
also ich hätts gern nen ticken professioneller haha
  •  teslason
Ich hab mir aus
http://www.amazon.de/Nockenschalter-Kraus-Naimer-Aufzugssteuerung-Schalter/dp/B00BTO2TPA/?tag=showlowestprice-21
und
http://www.amazon.de/Spelsberg-Abox-060L-Verbindungsdose-leer-grau/dp/B000ONQRQO/?tag=showlowestprice-21
was gebaut...
hat fürs überprüfen einwandfrei funktioniert, nur hast halt die Klemmerei bei jeder Rollo...
  •  rainer1977
atma schrieb: ich hab einfach die endln abisoliert und in die dose von einem verlängerungskabel gesteckt um alle motoren zu testen...
ich auch so gemacht...
Professioneller? Wozu??
Aber aufpassen musst halt, sonst wixts dir eine...
  •  ma2412
Hat der Funkenschuster gemacht. Sollte zwischen Fenstermontage und vor Außenfassade ja mal da sein.
Ach ja 2 Fensterkontakte für Alarm waren schon bei Eibau defekt. Haben die Monteure bemerkt und ein paar Tage später getauscht. Die anderen Kontakte waren alle okay - ebenso wie die Motoren.
  •  rainer1977
XandL schrieb: Haben bei euch die Fensterfirmen die Abnahme in diesem Stil durchgeführt?
Ne, ich hab wie angeführt die Funktion überprüft, alles angeschlossen und einen Servicetechniker von einem Internorm/Schlotterer - Partnerbetrieb kommen lassen, der mir alle optimal eingestellt hat.
Der erste war ein Vollpfosten und hats nicht geschafft, der zweite dann sehr kompetent.
  •  XandL
5.11.2014  (#7)
super nockenschalter ist klasse :)
links raus mit nem stecker und rechts nochmals verlängern zu einer klemmverbindung wo ich dann einfach jedes rollo bzw motor klemmen kann
thats it :) danke!
EDIT: elektriker bin ich selber, auch wenn ein schlechter :)
why professionell? um mir die schlagal zu ersparen
na geh... beim ersten mal reingreifen merkst dir eh, wo überall strom drauf is... :P
das klettern aufs gerüst war schlimmer als die 220V-watschn...
  •  rainer1977
atma schrieb: beim ersten mal reingreifen merkst dir eh, wo überall strom drauf is... :P
wie bei die simpsons:
hm? autsch
hm? autsch
hm? autsch
hm? autsch
  •  teslason
das mit den Alarmkontakten ist definitiv eine gute Idee, die gleich zu überprüfen... bei mir war zwar keiner def., aber ich bin mir nicht so sicher ob ich die noch einmal raus bekommen, wenns notwendig ist, auch wenn sie im schlauch liegen...
alarm haben wir gleich nachm einbau und auch nachm innenputz sowie nachm verlängern zur zentrale jedesmal geprüft... die dünnen kaberln san gleich ab. nachm innenputz hatten wir ein kaputtes kabel.
@rainer: na... einmal "hm? autsch. i will da runter" hat gereicht...
  •  XandL
5.11.2014  (#12)
ganz dumme frage: wie prüfe ich meine alarmkontakte?
mit einem multimeter
sowas zb:
http://www.amazon.de/Hama-00081700-EM-393-Digitalmultimeter/dp/B000VE5QPY/?tag=showlowestprice-21
emoji
  •  sensai
Habe ebenfalls alle Motoren und Alarmkontakte kurz nach
dem Fenstereinbau überprüft. Zwei Kontakte waren defekt,
wurden sofort getauscht.
Bei der Strominbetriebnahme ein paar Wochen später waren
dann weitere vier Alarmkontakte defekt. War zwar nicht
leicht, konnten aber noch getauscht werden.
Ich habe AJM Fenster. Da sind die Kontakte im Rahmen
gesteckt. Gehen aber seeeehr schwer zum rausziehen.....
Geprüft haben wir, indem wir den Stromkreis der Alarmanlage
geschlossen haben. Da waren die defekten Kontakte sehr
schnell bemerkt. (huihuihuihui...)
  •  teslason
sensai schrieb: Geprüft haben wir, indem wir den Stromkreis der Alarmanlage
Magnet hin halten und Multimeter auf Durchgang schalten... emoji
die Meisten werden noch keine Alarmanlage haben beim Fenstereinbau...
  •  flomax
bei uns hat so ein schalterteil der monteur mitgehabt... ich bin dann damit alle fenster ( bzw die rolladen ) durch und hab probiert ob sie eh laufen! fand ich super
  •  XandL
5.11.2014  (#17)
atma schrieb: mit einem multimeter
sowas zb:
http://www.amazon.de/Hama-00081700-EM-393-Digitalmultimeter/dp/B000VE5QPK/?tag=showlowestprice-21
ich darf ergänzen: bautechniker - hobbyelektriker - erstversuch: eigenheim :)
achsooo... hab mi scho über die frage gewundert.
na dann die genauere anleitung:
du hast 4 drähte: 1x dauer, 1x sabo und 2x geschaltet...
ein ende vom multimeter hältst an den dauer, das andre zuerst (bei offenem) an die geschalteten (einzeln hintereinander) - da sollt kein durchgang sein. dann an die sabo - durchgang. dann machtst das fenster zu und du schaust dir an, ob die geschalteten nun durchgang haben und ob der widerstand auch schön klein ist (wir hatten ein kaputtes kabel, wo zwar durchgang gemessen werden konnte, aber mit seeeehr hohem widerstand).
im normalfall sind 2 der 4 kabel beschriftet, oder du hast eh gleich 4 verschiedene farben. da hast recht schnell raus, was welches ist. beim ersten mal musst halt testen.
  •  XandL
5.11.2014  (#19)
  •  teslason
atma schrieb: im normalfall sind 2 der 4 kabel beschriftet, oder du hast eh gleich 4 verschiedene farben. da hast recht schnell raus, was welches ist. beim ersten mal musst halt testen.
Oder du hast, wie in meinem Fall Glück, und keines der Drähte ist beschriftet...
erhöht den Zeitfaktor pro Rolli massivst... emoji
ja, aber auch ned tragisch... dauer hat man gleich und sabo auch, solangs fenster offen is... bei zugemacht is mühsamer...
Nächstes Thema: Projektplan für Hausbau
