Google mal nach der Datei "samsung_1101.scm" ... dann kommt z.B. http://www.ullrich.es/job/service-menue/sendersortierung/samsung-menue/samsung-archiv/samsung-channellistpceditor/
allerdings keine frischen Beiträge ... |
geht ned...
habs auch schon über die technibox probiert, is ne zip datei, die sich ebenfalls ned öffnen lässt. i glaub i brauch ne step by step anleitung ;)) |
? was heisst das? doppelklick drauf und was passiert dann? hast keine Entzipper? Schick rüber, dann kann ich es dir entpacken. ||
Hmm, auch bei der zip-Datei schreibt er dass er nix findet und ich online suchen soll....nur da findet er auch nix 😀😀
Kann das nef einfach funktionieren? Scheinbar bin ich ja wirklich zu blöd dafür |
SamsungChannelListEditor - unter
http://www.samsung-blog-news.de/downloads/?did=126 kannst du dir den Editor runterladen und am PC bearbeiten und dann per USB wieder am TV einspielen |
so schaut das aus, kann es nicht entpacken oder extrahieren. |
meine vorgehensweise:
ich begebe mich auf http://www.fernsehliste.at/ dort unter punkt fünf stecke ich den USB an und bestätige liste herunterladen und speichern. dann kommt dieses fenster: ich drücke "datei speichern" und dann kommt eben obiges erstes fenster ;( |
unten klicksdu auf "öffnen mit" bzw. durchsuchen, und dort auf Editor, dann kannst die Liste bearbeiten.
Dein PC hat kein Programm das eine Datei mit der Endung SCM oder OCP direkt bearbeiten kann. Ein Editor kann sie aber öffnen und dann sieht du was drin ist. |
Step by Step- Fernsehliste runterladen, sichern auf USB-Stick
- USB-Stick entfernen - USB-Stick an Fernseher anschließen - Fernsehliste importieren Korrigier mich, wenn ich mich täusche... 😹 ng bautech |
artur, dann kommen nur wirre zeichen![]() bauchtech, das muss ich morgen probieren, jetzt gucken die kids den kiddy-contest. wenn ich da dazwischenfunke, siehts schlecht aus für mich ;) ![]() |
Bauchtech*looooool*
![]() ![]() ![]() Hast mich leicht schon persönlich kennengelernt ![]() |
du schriebst in minmax´thread:
"Da war 3x Lieferzeugs für'n Papa dabei (ich bin beileibe kein besonders guter Koch... und was ich kann is ned für alle Tage geeignet, wenn man auf die Figur schauen sollt so wie ich)" also dachte ich.... ![]() ![]() ![]() |
