Somfy Telis 4
Hi,
wir haben die somfy 16 rts - bei uns war schon 5 mal der techniker und hat es nicht geschafft die fernbedienung einzulernen. theoretisch schauts bei uns so aus, dass wir 13 raffs haben - die sollen später mal jeweils einen eigenen kanal (4-16) bekommen, dann sollen auf der 1 alle raffs kommen, auf der 2 alle im wohnzimmer (4-13) und auf der 3 die restlichen (14-16) bei uns muss somit ein kanal mit allen raffs belegt werden. hast du überhaupt 5 kanäle?? lg |
bei Euch klingt es ja ein bissi komplizierter... Ich habe 3 Handsender mit jeweils 4 Kanäle. Ich kann jetzt pro Kanal einen Raff steuern, so wie gewünscht, aber man kann ja am Sender einstellen damit man alle 4 gleichzeitig ansteuern kann, das funktioniert leider nicht. (wäre ja irgendwie logisch das es automatisch geht wenn man alle 4 Kanäle gleichzeitig wählt) LG |
Beschreibung vom Sender und Empfänger schon gelesen?
Normalerweise funktionieren die somfies so, dass du den Rollladen in den programmiermodus bringst und dann den fernbefienungskanal dazufügst. Also bei dir so: Kanal 1 auswählen, hinten auf der FB 2 Sekunden prog. Knopf drücken, dann auf der FB den Kanal für alle rolläden auswählen und wieder den prog. Knopf drücken...usw |
Danke, inzwischen funktioniert es, habe von einem User hier und von Somfy eine Anleitung bekommen, funktioniert so wie "gdfde" beschrieben hat. Die beigelegte Beschreibung zum Produkt finde ich sehr dürftig. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Kwl und Wohnbauförderung Nö
