led spotts an trafo anschliessen
  •  roli74
17.11. - 26.11.2014
11 Antworten 11
11
Gehoert jeder spott einzeln an den trafo angeschlossen oder kann ich alle spotts zusammenhaengen und nur mit einem kabel an den trafo anschliessen.
  •  teslason
siehe bedienungsanleitung...
http://www.tom-foto.de/pdf/304-305.pdf
im normalfall einfach alle parallel zusammenschalten...
  •  FireChris
Kannst alle zusammen hängen, vorrausgesetzt der traffo hat die benötigten VA !
  •  teslason
FireChris schrieb: Kannst alle zusammen hängen, vorrausgesetzt der traffo hat die benötigten VA !
Ich bin mal davon ausgegangen, das er nicht den Trafo und die Spots extra gekauft hat... emoji
Hallo roli74,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: led spotts an trafo anschliessen
  •  Eduard
23.11.2014  (#4)
schau erstmal wieviel leistung der trafo hat und deine LED spots. zu beachten ist das LED Leistung nich gleich konventionelle Leistung ist. Ich würd an 100w trafo nie mehr als z.b. 4-5 spots dranhängen.
  •  roli74
24.11.2014  (#5)
Danke fuer die tipps,das thema hat sich schon erledigt.
@eduard wenn eine led 4watt hat kannst ruhig mehrere an einen
100 watt trafo anschliessen
  •  gloitom
Eduard schrieb: zu beachten ist das LED Leistung nich gleich konventionelle Leistung ist
Aha, gibts dazu auch eine Quelle, die eine so allgemeine Aussage unterstützt?
  •  Eduard
24.11.2014  (#7)
Nein, aber probiert mal an 75W normalen Trafo 75W LED - Leistung ... dann wirst schon sehn ob es dauerhaft klappt.
Ich würds hald ned empfehlen :)
Und meine Quelle waren Test's in Eigenregie ...
  •  Getsch5
25.11.2014  (#8)
Ich hätte da auch eine Frage dazu:
Folgende Kombination sollt eigentlich funktionieren oder? Ich würde gerne DREI dieser Spots:
http://www.amazon.de/gp/product/B00126255Y/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21
an folgenden Trafo anschließen:
http://www.amazon.de/gp/product/B0013BBK3G/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21
  •  gloitom
Getsch5 schrieb: Folgende Kombination sollt eigentlich funktionieren oder?
Die selbe Kombi habe ich auch...
  •  gloitom
26.11.2014  (#10)
Eduard schrieb: probiert mal an 75W normalen Trafo 75W LED
Ahh, du meinst Retrofit-LED, oder?
  •  Getsch5
26.11.2014  (#11)
@gloitom - und bist du zufrieden damit??? sind das hochwertige spots oder schauen sie eher billig aus? hast du vielleicht ein foto wie es bei dir aussieht?
Nächstes Thema: Dachbodentreppe und Zeitpunkt f. Dämmung
