Rolljet - Lagerung
Du hast es richtig erfasst - lagern ned auf der Schüttung, diese trocknet dann ungleichmäßig.
Und mitn Verlegen und drauf rumgehen bist auch richtig unterwegs, wir habens ebenso gemacht (wenn ma zwischen Schüttung und Rolljet wohin mußten hamma Schaltafeln aufgelegt)! ng bautech |
Danke, dann mach ich es auch so. Jetzt muss ich mir nur noch Infos besorgen WIE man das verlegt... |
die Rolle ausrollen und möglichst wenig Verschnitt produzieren. Die einzelnen Streifen aneinander legen und mit gutem Packband verkleben. Bei mir hatte der Rolljet selbst Klebestreifen, das reicht aber nicht überall aus. Ein scharfes Messer und 4 Rollen Klebeband ist für den Anfang ok. Hab im Alleingang 160m² in 2 Tagen verlegt (war aber schon gut anstrengend...).
Falls Du Fliesestrich bekommst, muss Du jeden kleinsten Furzloch zukleben, sonst rennt dort die Suppe hinein. |
Welche Dämmschüttung hast du bekommen?
Bei bestimmeten Systemen (zB. Thermobinder Rapid) Kannst du das Rolljet System auch scho nach 4-6 Tager verlegen. Dieses System ist auch schon nach 2-4 Tagen begehbar. Lagern musst dus in der Regel nicht in der Garage da das System eher wenig Feuchtigkeit aufnimmt. Ich gebe aber MinMax recht. Beim Fließestrich die Randdämmstreifen gut verkleben und alle Fugen richtig verkleben. Hier auch nicht das günstigste Klebeband verwenden. |
Ich habe 130m². Fliesestrich. Klebebänder habe ich ca. 1300m. Der Rolljet ist ein CLIMA PS-TK 30-3, die Randdämmstreifen 8mm mit PE-Folie sind auch von CLIMA. Welche Dämmschüttung ich habe weiss ich nicht - der "Dämmschüttungsleger" hat aber gesagt dass man schon den Rolljet drauflegen kann (chüttung ist jetzt 1 Woche alt).
Ist ein Dämmstoffmesser zum Schneiden geeignet? Oder besser Stanleymesser? Als Verlegeanleitung habe ich das hier gefunden: http://www.isodomus.com/daten/Montageanleitung%20ISO%20Rolljet_2011_1.pdf http://mobile.wsi.pl/data/pdf/ger/RJET/Verlegeanleitung_rolljet.pdf Ist mir aber etwas dürftig. Hat jemand etwas wirklich Ausführliches für einen absoluten Laien? Muss man die Bahnen immer parallel legen oder kann man auch um 90° gedreht legen? Wie befestige ich die Randdämmstreifen an den Wänden? Welches Werkzeug benötige ich? usw. usf. |
Tip - Wichtig ist, dass der Raster der einzelnen Bahnen zusammenpasst, dann tust du dir bei der FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verlegung leichter. |
ich habs z.b. mit tacker in den putz getackert. halt so, dass die klammerln unter fertigem niveau sind. |
Hmm, ich habe großteils Liapor(Beton)wände - die lachen den Tacker wohl aus.
Bei den Betonwänden haben wirs mit doppelseitigem Power-Klebeband befestigt. Hielt trotzdem net besonders gut, weil die Betonwände ja staubig waren...
Wenn nach dem Kleben gleich der Estrich kommt geht's einigermaßen. Je mehr Zeit verstreicht, desto eher lösen sich die Randdämmstreifen wieder. LG |
also doppelklebeband besorgen und vorher die wände feucht abwischen. |
Hat sonst noch wer Tipps bzw. Hinweise auf was zu achten ist? |
Erfahrungsbericht:
Doppelklebeband hält besser auf der Trägerfolie als an der Wand (egal ob Rigips oder Liapor). Im bereits gespachtelten Technikraum hat es überhaupt gar nicht gepickt. Sprühkleber hält besser - aber im Technikraum ebenfalls absolut nicht. Tackern geht auch in Liapor (wenn es einem nicht zu blöd ist an einer Stelle bis zu 4x "abzudrücken"... Jedenfalls habe ich für 1 Geschoss (65m²) einen ganzen Tag gebraucht - im OG sind GsD weniger Wände, Ecken, usw. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Radio für das Badezimmer
