Mitten im Fertighaus Stress
Die von der FH-Firma "gelieferten" Hausleitungen enden "Unterkante Haus", für alles weitere bist Du zuständig.
Zählerkasten ist standardmäßig ebenfalls nicht beim Haus dabei, daher dein Kaffee. Hast Du Dir schonmal die Leistungsbeschreibung von ELK durchgelesen? Da steht vieles wissenswerte drinnen, also welche Pflichten bei Dir bleiben etc. |
Für die Leitungen von der Grundgrenze bis zum Haus musst einen Baumeister oder "Erdbeweger" organisieren. Der gräbt, legt die Rohre rein, schüttet wieder zu. Je nachdem wo du daheim bist darf der Installateur die Wasserleitung in das Leerrohr einziehen oder er darf das nicht weil das nur das örtliche Wasserwerk darf. Stromleitungen zieht der Elektriker ein - oder der Energieversorger selbst. Kanal macht die Baufirma. Alles muss von euch beauftragt werden.
Wenn euch ELK eine "leeren" Keller hinstellt dann müsst ihr selbst einen Elektriker und einen Sanitärer für die nötigen Arbeiten finden - was genau zu tun ist hängt davon ab was Elk alles erledigt - in der wirklich guten LB (Leistungsbeschreibung) von Elk nachzulesen. Verteilerkasten macht der von Euch zu beauftragende Elektriker. |
Danke für die Antworten
Ja die Liefer und Leistungsbeschreibung haben wir uns schon durchgelesen das wir das alles selber machen müssen ist uns auch bekannt uns war nur nicht klar wen wir da beauftragen müssen. Für den Keller habe ich schon ein Angebot der wird nich über Elk gemacht folgendes steht drin: ================== Arbeitsleistung: Leistungsumfang besteht aus: Baustelleneinrichtung: Großflächenschalung, Steher, gesamtes Schalmaterial Fundament, Sohle: incl. Schnurgerüstmaterial, Werkzeuge und Messinstrumente, Untere Bewehrung der Sohle, obere Bewehrung der Sohle, Trennfolie, Stahldistanzträger, Abschalung, Banderder, Fugenband, verlegen der XC5 Isolierung in Kiesschüttung Wände: betonieren der Außenwände (Beton Stärke 25 cm) und der tragenden Innenwände (25 cm), Keller Wandschalung und Schalungszubehör Decken: incl. Fertigteildecken bis 5m freitragend, max. Auflast 450 kg, obere Bewehrung der Decke, Deckenunterstellung, Deckenabschalung, Deckenverlegung, Stiege Anschlußbewehrung Stiege: Innenstiege incl. Stiegenschalung und Bewehrung. Im Angebot ist nicht enthalten: Bagger- und Aushubarbeiten Wasser, Strom, Elektrisches und Sanitäres, Vermessungsarbeiten, Kamin =========== Verteilerkasten / Waschmaschine / Heizung ist alles im Haus nicht im Keller. Somit ist uns nicht ganz klar was wir noch an Elektro und Sanitär im Keller benötigen. Wenn ich das richtig verstehe dann nur mehr Licht und Steckdosen oder? |
kommt darauf an wie der Keller genutzt wird. Kommt da eine Werkstatt rein mit Drehbank u.ä. und eine Sauna und... dann sollte man einen eigenen Unterverteiler im Keller setzen |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Holzriegel oder Maba Haus
