E-Motor Saugaustragung Pelletlager - Ist Dein Haus ein EFH?
Was ist Dein Problem? Funktioniert die Anlage nicht richtig? Oder bist Du der Meinung es ist Etwas nicht richtig ausgeführt? Gruss HDE |
Vielen Dank für die Antwort.
Ja, es ist ein EFH. Die Anlage funktioniert. Ich habe nur Angst, dass der Elektromotor im inneren des Brennstofflagers (40cm von der Holzwand, welche die Pelletsaufbewahrung begrenzt) uU. ein Risiko darstellt - obwohl natürlich vom Fachmann eingebaut. Eigentlich nur, weil ich das so bei meinen Recherchen zum Thema Bau von Pelletlagern auf keiner Skizze entdeckt habe. |
E-Motor Saugaustragung Pelletlager - Ich bin jetzt nicht der Spezialist für Brandschutz. Wenn die Sache von den Behörden abgenommen wurde - wird das schon in Ordnung sein. Logisch ist die Anordnung nicht!
Hast Du ein Foto von der Situation? Was hat Dich daran gehindert ein einfaches Pellets-Sacksilo in die Heizung zu stellen? Gruss HDE |
Foto könnte ich zu Hause machen. Es sieht so aus:
F90 Pelletlagerraum mit 6m2 Grundfläche Darin eine Holzwand, die ca 5m2 davon abtrennt, welche die Lagerstätte darstellen. Auf dem 1m2 ist der Motor. Eben mit Ex Stromkabel angeschlossen. Vom Motor aus gehen die Förderschläuche durch die Ziegelwand (mit Branschutzmanschetten) rüber in den Aufstellungsraum der Heizung. Wurde schon abgenommen. Wobei Abnahme ja relativ ist. Der Bauführer hat seine Bestätigung für das gesamte Bauvorhaben geschrieben. Der Rauchfangkehrer und der Installateur für die Heizung. Dort steht nichts explizit von der Förderung. Der Rauchfangkehrer und der Bauführer haben die Anordung also gesehen. Von der Baubehörde ist bei uns niemand wirklich vor Ort. Am Einreichplan ist die Holzwand eingezeichnet, aber nicht genau die Installationen. Kein Sacksilo, weil der Installateur das so empfohlen und gebaut hat. Wäre für mich natürlich auch OK gewesen. Ich habs mit dem Rauchfangkehrer mal extra angesehen und er hat gemeint "nicht optimal aber OK". Und ich möchte jedenfalls sichergehen, alles vorschriftsgemäß gebaut zu haben. Natürlich sollte man denken, wenn mans mit Installateur, Bauführer + Rauchfangkehrer bespricht, dann passt das sicher. Zumindest hat man dann seiner Sorgfaltspflicht genüge getan. Also vielleicht nur übervorsichtig von mir... Die Standardantwort die ich wenn ich mit jmd darüber spreche ist übrigens: Kann dir ja wurscht sein, wenns die Baubehörde abgenommen hat. Aber es ist mir halt nicht egal, wie es um den Brandschutz meines Hauses bestellt ist, im Gegenteil - ich bin da immer sehr vorsichtig. |
Was willst hören?
Wenn jemand hier sagt: das ist suboptimal macht es dir noch mehr Angst! Wenn jemand hier sagt: das pass schon so, dann versuchst deine ängste zu implementieren! Ganz einfache Lösung: Bau es halt so um, dass es deinem gewissen Ruhe bereitet! Wenn das nicht so einfach geht: hau das gesamte Konstrukt raus und stell einen gewebetank auf! Ich hab so einen und keine Angst- unbezahlbar! Lg |
Vor allem ob jemand - so eine Einbauart selber hat oder Experte ist und beurteilen kann, ob dieser Einbau fachgemäß ist.
Ich hatte heute einen befreundeten Architekten bei mir. Der hat grob gesagt: - Brandschutztechnisch kein Problem (da eigeneer Brandabschnitt) - Haftungstechnisch kein Problem (denn der Bauführer haftet ggÜ der Versicherung) - Wenn mich das Kabelbrand-Risiko stört muss ich die Förderart ändern lassen Letzteres werde ich wohl tun. Aber nicht extra ein Silo reinstellen, sondern eher so ein Saugsonden-System... mal sehen. Danke jedenfalls für das Lesen meiner Litanei ![]() |
Hallo Hausbaufreund, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
PS: - Ich habe jetzt eine Konstruktion gefunden die - allderings mit Silo - dem sehr ähnlich kommt und anscheinend durchaus üblich ist:
http://www.pelletsheizung.at/de/flexilo_compact/ Also der Motor ohne Brandabschottung gleich neben der Lagerstätte. So dass ein Gewisses Risiko bei heißem Motor, Kabelbrand etc. bestehen dürfte. |
