Gartenhütte - Da mußt du vielleicht noch ungefähre Größe, ob ein oder2 Räume, überdachte Terrasse, wieviel Fenster, Nur für Gartengeräte oder auch mal zum Wohnen etc angeben.
Dann triffst eher deine Bedürfnisse Und warum aus Stein? Andreas Teich |
Jo.. Größe, Ausstattung, Verwendungszweck...
Warum nicht was aus holz zum selber zusammenbauen? |
grösse 10 m² verbaute fläche. rein nur für gartengeräte, möbel etc.
holz ist nicht mein fall. streichen etc. |
schau dir mal die von www.biohort.com. an wir tragen uns auch mit dem gedanken eine solche zu kaufen. streichen ist auch nicht so mein fall ;) |
Hallo sm6147, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Plan für Gartenhütte |
wollte heuer auch eine Gartenhütte aufstellen lassen - aber nicht so eine Holzschachtel die 10-12 Jahre hält, sondern so wie die alte die nach fast 100 hinüber ist.
Aber die Wiener Firmen hielten mich wohl für blöd, da kamen doch KV s mit € 19.000,-- für 12 qm, Die Türe wohlfeile €1.800,-- ein Fenster um ... Wo es doch Kellerfenster im Bauhaus um € 100,- gibt Biohort, na da wirds heiß im Sommer und ein Kellerersatzraum kann das nicht sein, denn Frost im Winter.(Lagern der Blumenzwiebeln) Und auch die Zimmerer stellen mir Holzbohlen mit ev sogar Holzboden aufs Fundament. Dank genügend Schlechtwetter fand ich auch die Seite Holzinfo und die Gedanken zum konstruktiven Holzschutz. Das wurde schon bei der alten Hütte der Ahnen eingestezt! Nur die Wiener Zimmerer und BM dachten nicht daran. Neue Planungsidee: Fundament: Beton, und dann ca 30 cm Mauerwerk, Ziegel oder Ytong, und dann erst das Holz, oder gleich weitermauern... Aber mir fehlt auch noch eine gute Idee für das Dach, wie geneigt,da ich die Hütte ganz an die Grundgrenze stellen will. Ist lt. Wr. Bauordnung möglich, wenn nur 12qm und Firsthöhe 2,5 m. Wie muß eine Gartenhütte gebaut werden um frostsicher zu sein?(Kellerersatz) |
Gartenhüttenplan - Ich könnte euch solche Pläne zeichnen-
wäre auch die Frage ob selber gebaut wird oder durch andere? Wenn die einigermaßen frostfest sein sollen ist Massivbau kaum machbar, da der U-Wert bei dünnen Wandstärken sehr schlecht ist. Ytong zieht durch kleinste Undichtigkeiten enorm Wasser, wodurch der Dämmwert fast gegen Null geht und bei Frost durch Absprengungen geschädigt wird. Sind die 12 qm auf die Grundrißfläche oder die Dachfläche bezogen? Wie groß könnte ggf der Dachüberstand sein? Steht das Häuschen direkt an der Nachbarseite, also hier dann kein Dachüberstand möglich? Ist eine Stufe ins Haus möglich? Auch eine Holzkonstruktion mit fachgerechter Lärchenverkleidung hält länger als wir alle- es muß nur richtig konstruiert werden. Im Spritzwasserbereich würde ich ggf. wasserfeste Platten nehmen und um das Häuschen gegen Spritzwasser einen Streifen Rollkies verlegen. Wasserfeste Platten können auch statt Holzverkleidung genommen werden, wobei eine Holzverkleidung die Wärmedämmung unterstützt. Das Dach kann bei richtiger Abdichtung auch nur mit minimalem Gefälle versehen werden- die Abdichtung die ich sonst in solchen Fällen mache hält weit über 30 Jahre- es kann auch begrünt werden für besseren Hitzschutz oder für die schönere Optik. Am Besten mit Fallrohr in eine Regenwassertonne mit Überlauf. Die Wände und das Dach würde ich mit Hanf- oder Holzfaserdämmung machen. Wände innen z.B. mit Holz 3-S Platten oder wasserfestem Sperrholz verkleiden - sehr stabil und kaum Fugen. Die Dämmung müßte berücksichtigen ob Hitzschutz wichtig ist. Dazu könnte auch die Fassade begrünt werden. Ich kann einen Plan mit genaue Konstruktionszeichnung mit Zuschnittmaßen und Materialbedarf erstellen, falls niemand schon einen fertigen hat. Die Frage ist natürlich auch, welche Werkzeuge/Maschinen vorhanden sind falls es selber gebaut werden soll- ich kann euch jedenfalls sagen was benötigt wird und wie es geht, wenn jemand entsprechenden Ehrgeiz packt. Mehrere davon als Gemeinschaftsarbeit zu bauen macht natürlich mehr Spaß und geht schneller, wenn eine nette Gruppe mitbaut. Die Materialkosten kann ich Euch nach hiesigen Preisen angeben . Wo genau würden die denn aufgestellt werden ? Bei entsprechender Ausführung könnte das Gartenhaus auch als Sommer- oder Winterdomizil genutzt werden und die Größen je nach Bedarf angepaßt werden, sodaß auch Transport und anderweitige Nutzung möglich sind. Bei Fragen einfach melden Andreas Teich |
