bild drüber hängen? *gg*
beleuchtetes glaspaneel oder wirklich ein schönes bild beleuchten? ... die sind aus glas. glaub, die haben auch keine erdung. |
Wieso ziehst du nicht einfach eine Erdung zusätzlich ein? Der Schlauch wird doch zu einer Dose führen wo ggf. eine Erdung vorhanden ist?
lg, |
sehe das wie kali80, zieh einfach eine Erdung nach.
Und bitte bezeichne das nicht als Schuko (das ist eine alte Bezeichnung und so wie du das verwendet hast sowieso falsch). |
Einziehen ist nicht. Ist ein dünner hartplastikschlauch der schon zu voll ist. Da wurde vor 30jahren nicht mitgedacht. Egal, darum geht es nicht.
@atma: ein bild, in halber raumhöhe? Ich weiss nicht.... Es gibt stecker mit eigenem FI aber die sind optisch nicht der hit. Werde wohl bei der leselampe bleiben....wenn ich eine mit isoliertem gehäuse finde ohne Schuko. (Die stecker nennt man anscheinend noch so :p ) |
Ein groooooosses bild ;) |
aber auch die brauchen eine gute Verbindung zur Erdungsanlage, sonst funktionierts nicht... ![]() siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter |
Hi ! Puhhh, jetzt muss ich mal (aus Unwissenheit...) nachfragen: Das die Erdung nicht "Schuko" heißt, verstehe ich ja irgendwo... Aber wie nennt man eigentlich die "230-VAC-Strom-Steck-Dosen"? Umgangssprachlich und auch offiziell? Oder die "230-VAC-3-pol Stromkabeln"? Bei mir heißen die Teile simple "Schuko" bzw. "Schuko-Kabel". Das reicht mir...auf diese Ansage zeigt mir niemand die "Steckdose" für die Staubsaugeranlage oder bringt mir ein Telefon-"Verlängerungskabel"...o.ä. Wie benennt man nun wirklich diese Teile? EDIT: Wenn ich so nachdenk...eigentlich heißt bei mir sowohl die Stromsteckdose als auch das Stromkabel "Schuko"...das ergibt sich aus dem Sinn irgendwie..."Bring' 2 Schuko": Naja, derjenige wird wohl kaum 2 Schuko-Dosen daherschleppen... |
Ja, jetzt ist mal eine funktionslose dose drin. Ich bin nur total sauer auf mich selbst...zimmer wurde neu tapeziert (weil untergrund sch...e und billig) und der maler hat dann alle alten dosen, schalter wieder eingestochen. Hätt ich beim abmontieren gleich die kabel angeschaut...
Naja..."hätt i, war i" Danke für die ideen jedenfalls |
Draht nachziehen - Und wenn du an einen vorhandenen Draht 2 neue befestigst, dann noch Gleitmittel daran gibst und versuchst den alten herauszuziehen und die neuen dadurch rein?
Wenn das nicht klappt: evt an beide vorhandenen Kabel 3 neue dünnere befestigen (Sicherungsautomat anpassen, falls eigener Stromkreis) und dann alle drei einziehen ? In vielen Fällen funktioniert das auf die Weise. Alternativ: Rauhfasertapete mit Cuttermesser senkrecht einschneiden ( evt nach unten, je nachdem wo die nächste Steckdose ist) dann beide Seiten wegfalten, schlitzen,Kabel einlegen (evt NYM), sauber BÜNDIG mit der Wand !!!verspachteln-trocknen lassen und dann die Tapete wieder drüberkleben und nachstreichen. Bei der Neuverlegung wird ja auch Stoß an Stoß gearbeitet und man sieht hinterher keine Fuge.(hoffentlich) und berichte doch was du gemacht hast Andreas Teich |
Also ich schneide da sicher nichts mehr auf. Zimmer ist fertig... nur halt mit einer Dose in blöder Position wo keine Erdung vorhanden ist.
Wie Streicher schreibt, Abdeckung wär am einfachsten. Und die funktionslose Steckdose erfüllt eben rein diesen Sinn. Sollt ich eine passende Lampe finden werd ich dies evtl. dort anschliessen. Danke |
also kann das Teil: https://www.busch-jaeger.de/produkte/produktloesungen/steckdosen/fi-schukomat/ nicht verwendet werden? Was ist dann der Sinn davon? hmmm |
