Rotex HPSU Verbrauch
  •  cpue
11.12. - 15.12.2014
6 Antworten 6
6
Hallo Leute!
wir haben eine 6kw Rotex HPSU Luft-Wasser-WP.
wer hat noch so ein oder stärkeres Modell?
mein aktuelles Problem:
das Aussengerät und der E-Stab hängen auf einem eigenen Zähler. Somit kann ich sagen wieviel hier verbraucht wird.
alles andere im Haus und das Innengerät hängen am klassischen Haushaltszähler (auch der WP WP [Wärmepumpe] Zähler).
somit kann ich immer den Haushaltsstrom rückrechnen.
jetzt scheint es für mich aber so, dass die WP WP [Wärmepumpe] mit der Inneneinheit auch einiges an Strom braucht.
nachgerechnet die letzten Tage bei ca 2,5kWh für 8 Std!
Das Innengerät hat aber nur eine Pumpe,Regler,Display usw eingebaut...hochgerechnet auf den Tagesverbrauch somit 7,5kWh.
habt ihr auch einen so hohen Verbrauch im "Standby" Modus?
diese Nacht war die WP WP [Wärmepumpe] per Programm auf nicht heizen gestellt!
um nun endgültig den normal Haushaltsstrom auszuschliessen
werde ich wohl nicht darum kommen die WP WP [Wärmepumpe] kommende Nacht per
Sicherung ganz auszuschalten.
Danke für Eure Erfahrungen
cpue
möglicherweise liegt das an der ölsumpfheizung, die die split-wp wg außenaufstellung brauchen wird.
im htd-forum gibts einige rotex-fäden, irgendwo war da auch was mit dem hohen standby-verbrauch...
  •  cpue
@dyarne - Danke für die Info - klingt einleuchtend... hast Du noch mehr infos? ich werde mal die suchmaschine aktivieren...
Danke!!
  •  hausbau2011
11.12.2014  (#3)
Hallo! Wir haben eine Rotex HPSU mit 7kw. Ich kann Dir zwar nicht mit konkreten Verbrauchswerten dienen, da wir nur einen Zähler für Haushalts- und Wärmepumpenstrom haben. Der Durchschnittsverbrauch liegt bei uns derzeit bei ca. 22 - 23 kwh pro Tag. Haushaltsstrom dürfte so ca. 8 - 9 kwh betragen. Ich denke bei einem Tagesverbrauch von ca. 8,5 kwh nur im Bereitschaftsmodus liegt irgendwo ein Fehler vor.
  •  cpue
@hausbau2011 - Danke für deine Info!
Ja das sehr ich auch so...
bin momentan auf der Suche wo..
hallo cpue,
hier bspl ein aktueller rotex faden in dem es auch um standby verbräuche geht ...
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/2160748
  •  cpue
@dyarne - Hi,
Ich lese i d Forum - aber nichts wegen standby verbrauch
Nächstes Thema: KNV Silentium Verdampfer
