Eiche Landhausdiele Parkett
  •  mischwe
14.12.2014 - 18.3.2015
4 Antworten 4
Wir haben uns schon für ein Eiche LHD leicht rustikal geölt entschieden und dass wir den Boden verkleben wollen.
FBH haben wir und unsere Wärmepumpe ist die LWZ 304 also sollts auch von der Vorlauftemperatur keine Probleme geben egal für was wir uns entscheiden.
DAS einzige worüber wir noch nachdenken ist
- 15x189x1860mm mit 4mm Nutzschicht oder
- 10x148x1860mm mit 2,5mm Nutzschicht
Mein Cousin sagt nimm die 10 mm mit Kleber hast eh 11 mm und man benötigt nirgends eine schräge zu den Fliesen wennst zb in der Küche oder was weiß ich mal den Boden austauschen willst.
Auch mein Fachberater hat mir zugesagt dass sich bei 2,5 mm einmal schleifen locker ausgeht WENN verklebt.
Meiner Meinung nach reist spätestens nach 1x schleifen dann eh alles später mal raus ca. 25-30 Jahren.
Also jetzt ist eure Expertise gefragt sollen wir die 15 mm breiter LDH nehmen oder die 10 mm?!?!?
Danke für die Info vorweg!
mfg Michael
  •  AnTeMa
23.12.2014  (#1)
Warum nicht Massivparkett oder Massivdielen? - Hallo
Wenn du eh verkleben willst wäre technisch ein Massivboden wesentlich besser und dauerhafter und im Verhältnis auch günstiger.
Entweder als massiver Parkettstab oder als Massivdiele.
Geölt ist dabei ohnehin besser, weil ihr dann auch nur partiell reparieren könnt.
Als Kleber möglichst wasserfreien Klebstoff verwenden.
Unter 4 mm Holzauflage würde ich keinen Boden nehmen
Andreas Teich
  •  heinzi
2.5 mm ist schon wenig - Hoechtstens für einen messeboden oder für eine Mietwohnung wo du nur ein paar Jahre sein willst empfehlenswert. Schleifen ist fast unmöglich. Da musst du für aufpassen dass du nicht durchschleifst.
  •  mischwe
18.3.2015  (#3)
Hi kurzes Update,
Hab jetzt den mit 4mm Nutzschicht genommen.
Sika Primer MR Fast und Parkettkleber Sikabond-52 Parquet.
Also das hält Bombe!
Bin sehr zufrieden.
mfg Michael
  •  AnTeMa
18.3.2015  (#4)
Parkett u Kleber - Welche Parkettmarke ist's jetzt?
Wie waren die Preise, auch für den Kleber und wo hast du das gekauft?
Andreas Teich
Hallo mischwe,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Eiche Landhausdiele Parkett
Nächstes Thema: Profil Glasgeländer
