Austausch WC, Anschlüsse gleich?
  •  viermax
19.12. - 21.12.2014
3 Antworten 3
Hallo Forum!
Nach längerem melde ich mich wieder mit einem Anliegen zurück.
Meine beiden Muscheln haben jetzt doch schon einige Jahre auf dem Buckel und so denke ich an einen Austausch. Aktuell sind Duravit, Philip Starck 3 verbaut. Da gibt es nämlich das Problem, daß unter dem Rand so grausliche schwarze-nicht braune emoji - Ablagerungen zu finden sind. Egal wie oft man putzt, es kommt wieder immer schwarz nach. Ich weiß nicht, kommt das vom Spülkasten?
Leider habe ich beim Hausbau an kein Bidet gedacht und so wollte ich jetzt eigentlich gleich ein Dusch-WC verbauen. Nur, die Dinger sind einerseits sauteuer und andererseits (wie auch bei den Duschaufsätzen), denke ich, ist die Gefahr der Verschmutzung groß und die Reinigung (wegen der vielen Technik) sicher erschwert. Da trau ich mich nicht drüber...
darum möchte ich jetzt zumindest auf ein WC, Modell "ohne Spülrand" umsteigen.
Hier
http://goo.gl/fwaUJM
ist ein Test über diese neuen Häusln zu lesen.
Jetzt habe ich 2 Fragen an die User und auch die Profis:
1) wer hat eines der Modelle "TOTO Tornado Flush" oder "Villeroy & Boch DirectFlush Subway 2.0" verbaut und kann Erfahrungen weitergeben (Ich tendiere zum V & B)
2) kann ich einfach mein aktuelles Duravit-Klo abschrauben und das neue montieren? Sind die Anschlüsse (Abstand Gewindestangen, Zu- und Abfluss) genormt? Ich habe schon mal vom Flach- zum Tiefspüler gewechselt, da ging das ohne Probleme (weil gleiches Modell/Hersteller??)
Vielen Dank für Eure Hilfe.... LG Markus
  •  2moose
Hast Du die Schwarzalgen auch im Spülkasten? Dann bringt der Muschelwechsel ne viel ... außer vielleicht, dass Du die Algen leichter erreichst.
Betreibe ein Geberit Dusch-WC. Die Reinigung ist einfach, der Duscharm wird nach jeder Benutzung mit ner Reinigungsflüssigkeit gesspült ... und die beweglichen Teile (samt dem Deckel) lassen sich schnell und werkzeuglos zur Reinigung demontieren.
  •  viermax
Hallo 2moose!
Schwarzalgen? Kenn ich nicht, könnte sich aber schon um Algen handeln, es ist so ein schwarzer "Baatz", nicht schwer zu entfernen, aber ärgerlich und nicht schön. Falls diese Schwarzalgen im Spülkasten wären, krieg ich die da raus? "Algenstop" einfüllen? Wie?
Welches Geberit WC hast Du? 8000er oder Modell Sela? Ich scheue ein bisschen von den Kosten zurück, die belaufen sich da bei mir dann über 2K für ein Häusl.... Wasser anzapfen, Strom hinlegen, die Facharbeiterstunde kostet halt doch, das normale Häusl schraub ich selber an.
Bist Du (auch) Sanitärprofi und kannst mir was zu den Anschlüssen sagen?
Danke, Markus
  •  2moose
Zu den Algen gibts viele Diskussionen mit sehr unterschiedlichen Meinungen ... von Chlortabletten über Essig bis heisses Wasser (hab auch schon den Begriff Kaltwasseralten gelesen). Bei manschen half eine Reinigung der Wasserleitungen vom Fachdesinfektor (keine Ahnung, obs sowas in Österreich auch gibt). Die wachsen gerne wo Wasser wenig in Bewegung ist ... und es hängt wohl auch mit den Inhaltsstoffen im Wasser zusammen. Manche haben den Biofilm auch bei den Perlatoren. Ich kenn den auch vom Spülrand ... aber solang der da ned sichtbar rauswächst, kann er dort auch bleiben.
Zu den Anschlüssen ... ne, kein Profi. Würde die Datenblätter von altem und neuem WC runterladen und die Abmessungen der Anschlüsse und Montagelöcher vergleichen.
Hab das 8000+.
Nächstes Thema: Angebot Fertigteilhaus zu teuer oder ok?
