« Fenster & Türen  |
Holz-Innenfensterbänke Internorm KF 410
  •  bindpe
6 Antworten 6
6
Hallo
hier gibts ja schon zahlreiche Anleitungen wo beschrieben wird wie Holz Innenfensterbänke zu Montieren sind.
So wie ich das verstanden habe gibt es prinzipiell 2 Möglichkeiten bzw dann noch die kombination aus Beiden
1. Mittels Montagehilfe am Fenster und Pratzen am Fensterbrett angeschraubt und ins Mörtelbett gesetzt.
2. Fixieren und mit 2K-Schaum ausschäumen
und dann eben die Kombination
Am Glattstrich (wo die Pratzen sitzen) Mörtelbatzen
Fensterbank einhängen und einrichten (Gummihammer)
Am Tag darauf die Hohlräume mit 2K-Schaum ausschäumen...
- Welche würdet Ihr empfehlen?
- Dann währe weiters die Frage ob beim Internorm KF 410 Konstoff/Alu auf irgendwass spezielles zu achten ist? Darf man hier die Montagehilfen in den Fensterramen schrauben?
- Welchen 2K Montageschaum habt Ihr verwendet?
2014/20141222335536.JPG
DANKE
bindpe schrieb: - Dann währe weiters die Frage ob beim Internorm KF 410 Konstoff/Alu auf irgendwass spezielles zu achten ist? Darf man hier die Montagehilfen in den Fensterramen schrauben?
Normalerweise hast unter dem eigentlichen Fensterrahmen ein Anschlußprofil, wo Sohlbank (außen) und Fensterbank (innen) befestigt werden können... hast so was ists kein Problem, da kannst bedenkenlos reinschrauben (aber nicht durchschrauben...)! Hast so was nicht wirds interessant, das Fenster an sich würd ich nicht anbohren!
Ich habs mit Montagehilfen (am Anschlussprofil angebracht) und den Montagepratzen (unter die FB geschraubt, in Mörtelbett versetzt) gemacht. Alle FB an einem Tag montiert, am nächsten Tag mit Schaum (2-k-Schaum, irgendwas von Meinl...)vorsichtig die Hohlräume verfüllt...
ng
bautech
  •  bindpe
Servus Bautech,
danke für die Hilfe. Ja da ist ein Anschlussprofil, ich denke da sind von Aussen auch die Fensterbleche angeschraubt? Hab ich leider nicht selbst gemacht.
Den Tip mit der Kombination aus den beiden Montagearten hab ich in einem älteren Beitrag von Dir gefunden ;)
vg
bindpe schrieb: Ja da ist ein Anschlussprofil, ich denke da sind von Aussen auch die Fensterbleche angeschraubt? Hab ich leider nicht selbst gemacht.
Na bitte - da kannst ohne schlechtem Gewissen reinschrauben...
bindpe schrieb: Den Tip mit der Kombination aus den beiden Montagearten hab ich in einem älteren Beitrag von Dir gefunden
Freut mich, als Selbermacher wirst so die meiste Freude haben!
Viel Erfolg und ng
bautech
Muss man beim Versetzen der Innenfensterbänke NACH dem Ausmalen auf irgend etwas besonderes achten? Helopal in unserem Fall und wurden absichtlich nicht eingeputzt. Jedoch geht sich der Einbau erst nach dem ausmalen aus und die Fugen mit Acryl dann schließen und fertig oder?
  •  bindpe
warum machst Du das nach dem Ausmalen?
Wir machen das alles vor dem Verputz
Weil uns eingeputzte Fensterbretter einfach nicht gefallen. ;)
Nächstes Thema: Fenstergriffe reinigen
