Ist doch ein einfaches System mit 2 Dichtungsebenen.
Unterhalb diesem Niveau gibt es nicht viele Fenster, oder? Dieses Fenster ist nicht auf der Homepage des Herstellers. Oder meinst du den Einbau? |
Hallo - Ich denke du meinst den Einbau - oder?
Najo eine Sanierung "ist nie so leicht" da bricht schon einmal etwas aus. Was mir nicht passen würde, wäre dass das neue Element so breit ist, und der stock komplett verschwunden ist und du diesen nicht mehr überdämmen kannst. Oder hast du schon einen VWS drauf? - dann wäre es "gut knapp bemessen". Wasserschlizte sind frei, somit hast eine geringe schwelle - mir wäre es zu tief, aber da wären wir wieder beim zu großen element. wäre dass element etwas kleiner würden alle anschlüsse besser passen und aussehen und man könnte schönere "silikonfugen" machen. LG! |
Geht eigentlich um das, das die rahmen in der Fassade verschwinden und die Entwässerungs schlitze mit der fliese plan sind und teilweise mit Silikon verschmiert!!! |
Was soll man da sagen.Falsch ausgesucht, wer nimmt heutzutage ein 70 mm System mit anschlagdichtung? Falsch gemessen, scheisse montiert! Also alles perfekt für ein Provisorium, bis neue Fenster kommen! |
zum Fenstersystem:
Ein 70mm System mit Anschlagdichtung gehört sicher nicht zu jenen Fenster, die man heute vorzugsweise einbaut. Jedoch muss man auch die preisliche Komponente sehen. Es gibt (leider) Leute, die sich aufgrund ihres Budgets nicht für perfekte Lösungen entscheiden können un dei denen jder Euro zählt. Das ist keinem zu verdenken. Wenn das hier der Grund gewesen sein soll, dann ist das durchaus legitim. zum Fenstermaß: Hier hätte zumindest ein breiterer Rahmen verwendet werden müssen. Ein kleineres Maß hätte wohl an anderer Stelle zu Problemen geführt. Die Montage unter diesen Umständen ist nicht leicht. Der Monteur hat hier offensichtlich versucht das beste zu machen. Fazit: Rein technisch ist die Gesamtsituation sicher nicht OK. Wenn man ganz genau wäre, müsste man das stark verbessern. Das wichtigste ist jedoch die schlagregendichte Abdichtung von außen und das die Wasserschlitze zu 100% frei sind. |
welche Durchgangslichte hat denn die Türe? Ich vermute nämlich dass die recht gering ist und bei breiteren Stockprofilen natürlich noch geringer wäre. |
