Maueröffnung Dunstabzug fachgerecht?
  •  bindpe
27.12. - 28.12.2014
11 Antworten 11
11
Hallo Zusammen
villeicht könnt Ihr mir wieder helfen
Ich brauche für meinen Dunstabzug noch eine Maueröffnung bzw Kernbohrung nach aussen.
Wie genau wird das fachgerecht erstellt?
Reicht ein 125er Rohr wenn der Dunstabzug direkt an der Aussenwand sitzt (Kurze Leitung)
Wird dann in die Kernbohrung ein Rohr einbettoniert oder wie kann man sich das vorstellen
DANKE
Peter
  •  eggerhau
27.12.2014  (#1)
Maueröffnung Dunstabzug fachgerecht? - Du solltest ein 150er Rohr nehmen und das Rohr mit Mineralwolle dämmen. emoji Und denke daran, wo 300 m3/h und mehr Luft hinaus sollen, müssen genau so viel m3/h wieder irgendwo herein!
Hast Du eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], einen Schwedenofen, einen offenen Kamin oder Ähnliches? Wenn ja - überleg Dir das mit dem Dunstabzug gut!
In diesem Sinne
HDE
  •  bindpe
Servus Eggerhau
Danke für die Info.
hab keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nur einen raumluftunabhänger Ofen soll mal reinkommen , dass sollte dann kein Problem sein
Das mit dem überlegen ist so eine Sache,
Cheffin will Abluft Dunstabzug, dann bekommt sie auch einen ;)
Ich kann nur das beste draus machen, es wird auf jedenfall ein Mauerkasten auf den Durchbruch drauf (Weibel mauerkasten sagt mir zu)
Wie genau wird der Durchbruch fachgerecht gemacht?
  •  eggerhau
27.12.2014  (#3)
bindpe schrieb: Wie genau wird der Durchbruch fachgerecht gemacht?
Am schönsten wäre natürlich genau (Rohr plus Dämmung) bohren. emoji Aber das ist halt recht aufwendig. Du wirst das Loch stemmen und das Rohr einmauern müssen.
Zum Thema „woher kommt die Luft die raus muss“? Wenn der Dunstabzug funktionieren soll muss die Luft irgendwo hereinkönnen. Meist ist das ein Fenster in der Nähe der Kochstellen. Also Fenster kippen wenn der Dunstabzug läuft. Solltest Du so weiterleiten. Und Gruss an die Chefin! emoji
In diesem Sinne
HDE
  •  bindpe
die Bohrung würde ich vom Heizungsbauer machen lassen, der hat so ein Gerät. Welches Rohr mit Dämmung kann man da nehmen und woher?
Also brauche ich dann so einen Fensterkontaktschalter der die Dunstabzugshaube dann "freischaltet"
Grüsse zurück
vg
  •  eggerhau
27.12.2014  (#5)
bindpe schrieb: Welches Rohr mit Dämmung kann man da nehmen und woher?
Spirorohr mit Mineralwolle 30mm/Alu gedämmt. Es muss halt auch auf den Stutzen beim Dampfabzug passen! Woher? Aus dem Baumarkt!
bindpe schrieb: Also brauche ich dann so einen Fensterkontaktschalter der die Dunstabzugshaube dann "freischaltet"
So kann man es machen! emoji Wenn der Chef nicht vergisst das Fenster auf zu machen geht es auch ohne.
Gruss HDE
  •  MinMax
anstatt Mineralwolle wäre Armaflex an der Stelle geeigneter, speichert keine Feuchtigkeit/Kondenswasser.
  •  Andrew91
Wir haben ebenso einen Dunstabzug der ins Freie geht (und ebenso keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]).
Frischluft kommt durch geöffnete Fenster (z.B. WC, Speis oder Küche).
Auch wenn alle Fenster zu sind ist unser Haus sicher nicht zu 100% Luftdicht.
Als Zusatzherd haben wir ebenso einen Raumluftunabhängigen Holzofen.
Funktioniert alles sorgenfrei.
  •  altehuette
27.12.2014  (#8)
Wenn Dunstabzug ins Freie führt, zieht der Ofen überhaupt richtig? (wenn alles zu ist)
  •  bindpe
Danke für die vielen Tipps
wie wird das Rohr dann fixiert? Reicht quasi einfach eine "Presspassung"?
DANKE
  •  streicher
27.12.2014  (#10)
Umluft Dunstabzug ist keine Option?
  •  AnTeMa
28.12.2014  (#11)
Loch bohren - Wie du sinnvoller Weise das Loch bohrst hängt natürlich auch vom Wandmaterial ab.
Ist die denn fertig verputzt?
Wenn du das Loch selber machen willst ohne Spezialausrüstung:
Zum Anzeichnen, z.B. ein Loch im Zentrum bohren,
dann Achsenkreuz zeichnen, darauf in alle 4 Richtungen den halben Rohrdurchmesser anzeichnen.
An diesen 4 Punkten von jeder Seite mit langem dünnem Steinbohrer durchbohren.
Dann den benötigten Lochkreis anzeichnen und mit Steinbohrer immer auf dem Kreis Löcher bohren-
Abstand der Löcher hängt von deiner Geduld und der gewünschten Genauigkeit ab und auch vom Material.
Der Rest läßt sich dann mit Bohrhammer oder von Hand herausschlagen.
Nur für ein Loch eine Kernbohrung machen zu lassen dürfte teuer werden, da lohnt sich doch etwas Handarbeit und Mann/Frau bleibt fit.
Zum Einputzen könntest du in die untere Hälfte Kalkmörtel, evt hydraulischen oder Weißkalkhydrat mit etwas Zementzugabe werfen, dann ein Rohr im gewünschten Durchmesser ( frag bei einer Bau- oder Installationsfirma nach einem Rest KG-Rohr oder ein 25 oder 50 cm-Stück kaufen)
von oben in den Mörtel reindrücken, dann in die obere Hälfte den Mörtel werfen.
Achtung: die Frau sollte dabei nicht von der anderen Seite dein Werk beobachten, das geht im wahrsten Sinn des Wortes ins Auge emoji
Besser Zeitungen etc vor dem Mörtelwerfen reinstopfen (hinterher entfernen)
Es gibt auch spezielle Mauerfutter, die du natürlich einsetzen kannst.
Wenn die Fuge hinterher abgedichtet wird sollte das Rohr halten.
Wie schon gesagt wurde, auf Zuluftöffnungen achten-
ggf Türen kürzer schneiden, sodaß du etwa 2 cm Luft unter der Tür hast oder Lüftungsgitter einbauen ( mit ca 200 cm2 freier Querschnittsfläche)
und ggf deinen Gebläseschalter begrenzen,
nicht daß womöglich dein Ofenqualm den Weg in den Dunstabzug statt in den Schornstein findet.
Das gibt dann womöglich richtig Ärger mit der Chefin...>:( emoji emoji emoji emoji emoji
und reduziert die Freude über den Dunstabzug beträchtlich.
Andreas Teich
Hallo bindpe,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Maueröffnung Dunstabzug fachgerecht?
Nächstes Thema: Kaminofen von Camina
