CLT Decke bei einen Ziegelhaus
  •  505ps505
29.12.2014 - 5.1.2015
7 Antworten 7
7
Hat jemand eine weis lasierte CLT Massivholzdecke bei einen Ziegelhaus schon mal gemacht?
http://www.clt.info/
Manche Fertighaushersteller bieten das an was ich sehr schön finde.
Die Frage ist auch ob man das vorher lasieren, streichen sollte oder erst wenn die verbaut ist.
Wie verhält ist sich an den rändern zum Putz
  •  AnTeMa
30.12.2014  (#1)
CLT Decke - Hallo
So eine Decke ist sicher eine gute Idee, nur streichen ist vielleicht doch besser hinterher zu machen.
Könnte logistisch schwierig werden zudem könnten die Ränder beim Auflegen beschädigt werden.
Die Farbe ist auch vom Eindruck her besser nach Fertigstelung zu entscheiden.
Wenns günstig im Werk gemacht wird kann man sich's natürlich überlegen.
Wenn eine solche Decke überlegt wird, wird dies ja wohl auch der Wandbaustoff sein und die dann eher mit Gipsfaserplatten/ Lehmbauplatten etc verkleidet werden.
Dann gibt es nur eine Haarfuge zur Decke.
Als Beleuchtung würde ich dann Wandlampen nehmen, was eh eine interessantere Lichtgestaltung ermöglicht.
Mit solchen Wandplatten ließe sich ein Haus auch gut und ziemlich günstig im Selbstbau erstellen oder zumindest mit viel Mitarbeit, falls Kosten reduziert werden sollen.
Habt ihr schon Vorstellungen wie die Wände, Dach, Dämmung, Böden/Hezung etc hergestellt werden sollen?
Wenn du die Pläne mailst - ist die Planung komplett abgeschlossen und genehmigt?- kann ich unsere Baufirma fragen,ob sie ein Angebot erstellen wollen- (ist eine größere, die auch bis Wien Aufträge ausführt.)
Andreas Teich
  •  505ps505
2.1.2015  (#2)
Habe noch keinen genauen Plan da es eventuell auch ein Griffner Fertighaus wird die die Decken auch drinnen haben.
Wenn ich aber selbst baue wird das höchstwahrscheinlich mit einen 50er Ziegel sein und da möchte ich auch die CLT decke haben da es sehr schön ist.
Nachträglich lasieren ist halt etwas schwer da man bei der weisen Lasur sicherlich jeden stop von schwamm oder Pinsel Rolle sieht.
Die 180ger CLT Decke kostet mit Abbundkosten je m² so ca. €85,- was der Zimmer so ca. bekommt.
Was kostet da eine Massive Decke ca. je m²?
  •  Miike
Wie sieht das statisch aus? Ist eine CLT Decke mit einer Betondecke gleichzusetzen bzw. benötigt man hier in Folge Zugsäulen im Mauerwerk die für (zusätzliche) Stabilität sorgen?
Frag das deswegen, weil ich gesehen hab du möchtest mit 50er bauen (und Zugsäule = Wäremebrücke).
  •  AnTeMa
2.1.2015  (#4)
CLT /KLH -Decke - Willst du denn mit einem Obergeschoß bauen ?
Aufgehendes Mauerwerk wie auf eine Betondecke zu lagern wird bei CLT nicht funktionieren.
Man könnte natürlich auch das EG massiv und das OG aus Holz bauen.
Oder nur Erdgeschoß?
Und warum nicht komplett mit CLT bauen?
Wäre doch eigentlich logisch und eine einheitliche Bauweise hat schon Vorteile
Andreas Teich
  •  505ps505
3.1.2015  (#5)
Ok danke das wusste ich nicht das das nicht möglich ist bei einen Ziegelbau emoji
CLT Haus möchte ich nicht obwohl die Firma die die Platten macht und die für die Firma die Montage macht auch nicht weit weg ist von mir.
@AnTeMa ich habe dir eine Nachricht gesendet wenn du dir die mal ansehen könntest was nicht eilt.
Danke für die Info lg
  •  woife79
4.1.2015  (#6)
hi, wir haben unsere KLH Decke farblos(mit etwas weiß anteil) selbst nach der Monatage lasiert. War zwar relativ aufwendig die 8m langen "Bretter" auf ein mal mit dem Pinsel durchzuziehen aber mit ein paar Schalungstafeln und Zimmerstöcken hat das schon geklappt. Mit dem Ergebnis sind wir recht zufrieden!
lg woife
  •  505ps505
5.1.2015  (#7)
Das dachte ich mir da man das mit dem Schwamm, Pinsel ausziehen muss um da keine Flecken drinnen zu haben.
Nächstes Thema: Buderus Kombitherme - Fehlercode : EC
