« Forum für Sonstiges  |
Lebendzaun
  •  HiStaker
2.1.2015
3 Antworten 3
Da mein Grundstück auf dem ich bauen werde an einer Hauptstraße liegt, würde ich mir gerne einen Zaun mit ca. 1,70m als Blickschutz (nicht unbedingt als Lärmschutz) bauen lassen. Gebaut auf einem kleinen Sockel. Ich habe bereits einen Kostenvoranschlag über ca. 20.000,- (ohne Sockel). Zwar könnte ich diesen Zaun in einer sehr einfachen Variante sicher auch um den halben Preis bauen lassen, noch billiger wird es aber sicher nicht mehr werden! Jetzt meine Frage: Wäre ein "Lebendzaun" möglicherweise eine Alternative zu einem richtigen Zaun. Mir ist schon klar dass ich auch bei diesem mindestens einen Maschendrahtzaun außen benötige da er ja einige Jahre zum Wachsen braucht. Wie lange wird das dauern bis er als Blickschutz seine Dienste erweist und wie sieht es hier ca. preislich aus (Setzen, Düngemittel, Arbeitszeit fürs Zurechtstutzen....)? Wie oft muss dieser geschnitten werden und wieviel Arbeit macht das? Wir haben eine Länge von etwa 50m einzuzäunen... Kann man diesen irgendwann auch als Lärmschutz verwenden?
Wir dürfen baurechtlich leider keinen durchgehend verlaufenen 1,70m hohen Zaun errichten (wurde uns bereits von der Gemeinde vor der noch ausstehenden Bauverhandlung abgelehnt), jetzt sehen wir uns nach einer Alternative um...
  •  AnTeMa
2.1.2015  (#1)
Zaun - Was heißt denn 'nicht durchgehend ?
Könntest du also z.B. 2,5 m Bretterzaum 170 cm hoch errichten, dann 15 cm nach innen versetzt wieder so einen, sodaß er 20 überdeckt und dann immer so weiter ?
Oder einen durchgehenden Bretterzaun, bei dem ein Brett vorne und eins versetzt hinten ist ?
Wenn du unter 'Hausbegrünung' nachsiehst sollltest du auch viele Infos finden-
es gab Veröffentlichungen von der Stadt Berlin und auch Köln zu dem Thema, die Gebäudebegrünungen propagieren- auch zur Luftverbesserung und als Nistplatz für Vögel im innerstätischen Bereich.
Ein evt doppelschalig ausgeführter Bretterzaun in den du in einer Vlieslage eine einige cm dicke Sandschicht einfüllst wird eine gute Schalldämmung bewirken.
Bei Lärche und richtiger Ausführung hat die Konstruktion eine sehr lange Lebensdauer und könnte auch farbig geölt oder mit Rankgewächsen bepflanzt werden.
da gibts von Hundertwasser einiges...
Bei uns ist Efeu enorm gewachsen auch ohne jeden Dünger- zurückschneiden bei so einer Höhe ist auch kein Problem.
Feuerbohnen wachsen in ein paar Wochen hoch, Winterjasmin ist auch ganz hübsch, ebenso Vogelbeeren.
Für die Optik und die Vögel sind unterschiedliche Pflanzen besser als z.B. Friedhofsgewächse wie Tujen etc.
Du könntest ja auch kleine Pflanzkästen für Küchenkräuter oder Blümchen dran hängen- sieht dann etwas fröhlicher aus als nur steingefüllte Gabbionen oder alszu einheitliche Ausführung.
Du mußt wohl nur sehen, daß Blätter, überstehende Zweige etc vom öffentlichen Grund beseitigt werden oder straßenseitig die Bretter und zu deiner Seite die Bepflanzung ist.
Bis du da auf 20.000 € kommst wirds lange dauern.
Wo bist du denn ?
Ich kann dir evt zumindest einen Plan zeichnen und das Material kalkulieren, wenn du selber )mit)bauen willst.
Andreas Teich
  •  deejay
bei einer Einfriedung von 1,70cm muss man aufpassen, ob man den Blickdicht machen darf!
Alternativ wäre z.b.: Kirschlorbeer - wächst schnell, Pflegeleicht, du hast eine Blüte, kannst in das alte Holz rein schneiden, ist auch im Winter grün und ist wesentlich hübscher als ne Tuje.
  •  sensai
Wir haben rund 60 lfm günstigen Maschendrahtzaun gesetzt um
sofort einen Schutz für unsere Kinder zu haben (und damit die Hunde der
Nachbarn unserem Grundstück fernbleiben)
Danach haben wir noch zusätzlich einen winterharten Liguster gesetzt.
Gekauft als "Wurzelnackt" um rund 2€ pro Stück. Man braucht 3 Stück pro lfm.
Wird gleich auf etwa 50 cm Höhe geschnitten.
Wenn man ihn langsam wachsen lässt, dann wird die Hecke auch sehr dicht.
Wir lassen max. 50 cm pro Jahr zu und sind jetzt auf 1,5 Meter dichter Hecke.
2 x schneiden im Jahr und der Liguster bekommt keine Blüten und somit auch
keine der leicht giftigen Beeren (verursachen "nur" eine Übelkeit, net mehr)
Pflegeaufwand: mehr als gering. Im ersten Jahr regelmässig Wasser bis er
gut angewachsen ist. Dünger braucht er keinen.
Die Blätter verliert der Winterharte erst so ab Minus 10 Grad. Wachsen im
Frühjahr aber sehr schnell nach.
Hallo HiStaker,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Lebendzaun
Nächstes Thema: Rudda Parkett und Türen
