wg bananen: ich hab 4 pflänzchen in der küche stehn, die noch wachsen müssen (bei uns in österreich bekommst hauptsächlich 3 sorten zu kaufen - musa basjoo, musa sikkimensis - die wird sehr groß und eine 3. die ich mir nie merk)... generell sind die meisten nur bis -10 bzw -15 grad winterhart, stamm must entweder abschneiden oder einen winterschutz mit laub (jede menge davon!) drüber machen. --> ist also mit bananen nicht so einfach. meine werden dann im frühjahr ausgesetzt und im herbst ausgegraben und ins nebengebäude gestellt.
wg kiwis: da musst nur aufpassen, wg männchen und weibchen, damit die auch selbstbefruchter sind. ansonsten an einer geschützten hauswand im bereich w, nö, bgld, wachsen die sehr gut. die früchte sind kleiner, als das, was du im geschäft kennst, haben auch keine haare. die pflanzen selbst werden riiiieeeeesigst. musst also aufpassen, dass die nicht zu wuchern beginnt. edit meinte noch: bau die bananen nicht selbst an. ich hab meinen versuch (die samen sind ja viel günstiger, als die pflanzen) nach 6 monaten erfolglos abgebrochen und die samen inkl. erde kompostiert. 1 |
Hallo bateman_sl, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Winterharte Bananen |
atma hat das meiste schon gesagt.
die härteste im nehmen ist die musa basjoo. die wird wie schon angedeutet mit der "kompostmethode" überwintert. allerdings ist nur das sog. rhizom (wurzelstock) so frosthart. die blätter sind bei frost hinüber. nach dem ersten frost banane abschneiden und 50cm stamm stehen lassen. gitter mit 1m durchmesser und 1m höhe herum und das mit laub füllen. dann oben (nur oben, seite muss offen bleiben) mit plane abdecken. stamm wird im frühjahr wieder austreiben. wenn nicht kommen rund um den alten stamm neue kindel. früchte bekommt man bei uns keine reif, was aber egal ist, da diese sorte nicht wirklich genießbar ist. trotz des abschneides vom stamm jedes jahr auf 50cm kann die staude bis zum herbst 2-3 meter hoch werden. noch was. bitte kauf keine musa basjoo um mehr als 20,-!!! manchmal werden größere glashausexemplare um >100,- an unwissende verkauft. bananen=stauden=wachsen wie unkraut!!! lg fruzzy wenn dich solche sachen interessieren kannst dich mal da durchlesen: http://palmeundco.communityhost.de/ |
..danke für die Rückmeldung. Hatte schon gehofft, dass man die Früchte auch essen kann. Habe auch etwas in dem palmeundco Forum gelesen. Um eine richtig große Pflanze zu bekommen, muss man schon einen gewissen Aufwand betreiben. Scheint somit eher etwas für fortgeschrittene Heimgärtner zu sein. |
wurde zufällig besprochenhttp://palmeundco.communityhost.de/t999743198f149700153-Basjo-Staemme-abschneiden.html
da ist auch ein foto der kompostmethode. lg fruzzy |
danke fruzzy, sehr interessant! ich hoff von meinen 4en kommt was durch. :) |
@atma - bei dem winter? da haben wir bald alle palmen im garten und man darf sich nicht mal exotengärtner schimpfen.
ich tippe mal das alle 4 durchkommen. (mit mehr oder weniger vom alten scheinstamm) lg fruzzy |
ich hoffs. die sind erst 30cm hoch und stehn derzeit in der küche. ;) |
