Untersch. Fliesenformate Wand-Boden?!
  •  bindpe
13.1.2015 - 19.8.2016
24 Antworten 24
24
Hallo
Wie habt Ihr das bei Eurer Badplanung mit den Fliesen gehandhabt? Zwar wir haben uns jetzt fürs Bad endlich passende Fliesen gefunden von der Farbe. Ist es ein Problem wenn z.b die Bodenfliese 30x60 und die Wandfliese 25x50 ist? Die Fuge würde dann ja Versetzt laufen?!
Weitere Frage: Habt Ihr bei den Vormauerung darauf geachtet dass diese (soweit wie möglich) immer mit ganzen Fliesen belegt werden können? Nicht dass quasi dann dann da sozusagen noch ein 10mm Reststreifen drann geklebt werden muss, sieht dann warscheindlich auch komisch aus oder?
Danke für die Hilfe
Peter
  •  kalki80
Also wir haben im Badezimmer auch unterschiedliche Fliesengrößen bei Boden und Wand und hier noch gröbere Unterschiede. Aufgrund der unterschiedlichen Farben (Holzoptik am Boden) ist der Größenunterschied optisch egal.
Zu deiner weiteren Frage:
Ein guter Fliesenleger schaut sich die Maße der Wand an und schaut dann, dass links und rechts der Fläche dann gleich große geschnittene Fliesen sind...wird damit ein symmetrischer Look.
lg,
  •  cc9966
fliesen.. - ...diagonal legen oder zb 30° zur wand versetzt nehmen dem fugenbild die regelmäßigkeit heraus. bei mir war diagonal legen sowieso notwendig, weil der raum nicht sauber im rechten winkel war und man das an den fugenmuster voll erkannt hätte.
aber auch wenn du es parallel mit der wand verlegst ist es in den meisten bädern so, dass boden- und wandfliesen andere maße haben. ich find das optisch nicht auffällig/störend. der fliesenleger sollte natürlich die fliesen mal ohne kleber hinlegen und sich zuerst das fugenmuster anschauen, ich würde bewusst alle fugen versetzt zur wandfliese machen.
  •  AnTeMa
13.1.2015  (#3)
Fliesenformate - Wurde schon gesagt: paßt kaum jemals mit allseitig in Wand und Boden übereinstimmenden Fugenbildern.
Da sie meistens farbig differieren und auch von den Formaten gehts kaum anders.
Es sollte keine Fliese kleiner als eine halbe sein, das heißt NIE einfach auf einer Seite anfangen und sehen wie man auskommt- womöglich mit Ministreifen.
Ein designorientierter Planer/Bauherr,-frau sollte eh einen Fliesenplan machen in dem Armaturen-, Ablagen-, Wannen- Fensterhöhen etc berücksichtigt werden und beides aufeinander abgestimmt wird- dann lassen sich auch die Fugen ggf passend verteilen.
Das setzt natürlich voraus, daß die Fliesenauswahl frühzeitig erfolgt, falls man nicht kleine Mosaikfliesen nehmen will.
Andreas Teich
wir haben an wand und am boden die gleiche größe, gleicher hersteller. die wände und der boden passen fuge auf fuge zusammen - wollt ich so aber unser fliesenleger hat mich dafür gehasst *gg* (im nachhinein musste er zugeben, dass es einfach perfekt ausschaut). die freistehende wand für die duschabtrennung sowie die schräge abmauerung der badwanne passen aber nicht zum fugenbild, die sind so gesetzt, dass es optisch gut ausschaut und eben keine zwergenreststreiferln bleiben.
  •  rainer1977
AnTeMa schrieb: Ein designorientierter Planer/Bauherr,-frau sollte eh einen Fliesenplan machen in dem Armaturen-, Ablagen-, Wannen- Fensterhöhen etc berücksichtigt werden und beides aufeinander abgestimmt wird- dann lassen sich auch die Fugen ggf passend verteilen.
Bin zwar nicht sehr designorientiert, jedoch das mit dem Plan hatten wir auch. Verlegeplan von der Fliesenfirma passte dann schlussendlich nicht 100prozentig mit den Originalmaßen überein und hätte außerdem ein hohes Maß an Verschnitt (für den Verkäufer gut) mit sich gebracht. Der gute Fliesenleger hat dann einen halben Tag herumgerechnet, uns dann seinen Verlegeplan gezeigt und auch ausgeführt. Hat dann schlussendlich perfekt gepasst.
  •  Getsch5
Wir sind ebenfalls gerade bei der Fliesenauswahl und Verlegeplanung fürs Bad und WC.
Vielleicht könntet ihr ja einmal ein paar Fotos von euren Bädern und WC posten. Wie hoch habt ihr gefliest? Ist es heutzutage noch üblich bis an die Decke zu fliesen?
Wir sind auch grad am Verlegen. Auch mit noch so guter Planung schon im Rohbau geht sichs dann nicht perfekt mit den Fliesen aus. Aber lustigerweise wenn man dann die Lage der geschnittenen richtig wählt, sieht trotzdem gut aus oder fällt gar nicht auf. z.b. Vorsatzwand hinterm WC mit 121cm Höhe. Fliesen Format 60x60 + 2mm Fuge, ABER reell ist dies nicht 60x60 sondern je nach Hersteller 59,7 oder sonstwas. Also musste erst unten ein schmaler Streifen gesetzt werden.
Wir haben nirgends bis zur Decke gefliest.
Bilder folgen.
  •  bindpe
ja wäre echt nett wenn ihr ein paar Bilder von Euren Bädern hochladen könntet
vg
  •  steffi82
17.8.2016  (#9)
Unterschiedliche Fliesenformate Bad - Wir planen gerade wie wir die Fliesen in unserem neuen Bad und WC verlegen. Für beide Räume haben wir die gleichen Fliesen, 1x ein helles braun (Betonoptik)in zwei Formaten und zwar für Boden 60x60 und teilweise für Wände 60x120 und weiße Fliesen 31,6x90 für die restlichen Wände
WC - werden die Wände links und rechts auf 1,30 m hoch gefliest mit den weißen Wandfliesen 31,6x90 und hinter dem WC ziehen wir die braune Fliese im Format 60x120 hoch bis an die Decke. Unser WC ist 1,2 m breit - somit hätten wir längs keine Fuge. Der Boden wird mit der gleichen braunen Fliese wie der WC Rückwand gefliest nur im Format 60x60.
Bad ca. 8m2 groß - hier hätten wir geplant bis zur Decke zu fliesen. Den Boden wieder in der braunen Fliese in 60x60. Duschbereich (dies betrifft 2 Wände) die Rück- und eine Seitenwand in der braunen Bodenfliese nur im Format 60x120 und restliche Wandfläche in der weißen Wandfliese 31,6x90.
Die 60x120 gefällt uns für den Duschbereich besser, da eine Wand 1,1 m und die andere 1,2m lang ist.
Was meint ihr zu unserer Planung? Sind drei unterschiedliche Fliesenformate ok? Findet ihr es schlimm, wenn bei der einen Wand 60x120 auf die 31,6x90 Fliesen stoßen? Am Boden finden wir eine quadratisches Fliesenformat schöner.
Welches Fliesenformat ist bei einem kleinen Bad empfehlenswert?
  •  utes
ebenfalls gleich große an Wand und Boden- wir haben allerdings nur hinter der BW gefließt. der Rest ist gestrichen, die Wand hinter den Waschtischen mit abwischbarer Farbe - die sich ja ändern lässt falls sie mich mal nervt. Das geht bei fliesen nicht so einfach.
  •  utes
steffi82 schrieb: Findet ihr es schlimm, wenn bei der einen Wand 60x120 auf die 31,6x90 Fliesen stoßen? Am Boden finden wir eine quadratisches Fliesenformat schöner.
ja eigentlich schon. Unterschiedlich große Fliesen können das ganze sehr "unruhig" wirken lassen.
  •  Squawvally
atma schrieb: wir haben an wand und am boden die gleiche größe, gleicher hersteller. die wände und der boden passen fuge auf fuge zusammen
haben ebenfalls am Boden und an der Wand einen gleichen Fugenverlauf. Für den Fliesenleger war das kein Problem. Der hat die 90x90 Fliesen allein verlegt und wir haben vorhin besprochen, von welchen Bezugspunkt das Fugenbild ausgehen soll (Dehnfugen im Estrich, Aufmauerung WC).
Der Tischler hat auch das Möbel an das Fugenbild angepasst.
An der Wand um am Boden haben wir die gleichen Fliesen. Durch den unterschiedlichen Lichteinfall ergibt sich eine andere Optik der Fliesen (hell/dunkel). durch die gleiche Marmorierung ist das Bild allerdings sehr harmonisch (liegt aber im Auge des Betrachters)
  •  STP123
Unterschiedliche Fliesengrößen sind absolut kein Problem. Ganz im Gegenteil! Seht euch mal in einem guten Bäder/Fliesenstudio um (http://www.arteco-design.com/). Da werdet ihr kaum einen Schauraum finden wo die gleiche Fliese an Wand und Boden verlegt wurde. Aber bitte nicht in den Baumarkt gehen! Die haben keine guten Ideen fürs Bad!
Unterschiedliche Größen und Muster können das Badezimmer auflockern. Wenn du jedoch kein Händchen dafür hast, dann solltest dich prof. beraten lassen.
Wir haben am Boden quadratische, gemusterte und an der Wand längliche weiß-matte Fliesen. Das passt herrvoragend zusammen!
Gerade im Bad kannst du dich mit verschiedene Formate, Oberflächen, Farben und Muster spielen. Im Duschbereich kannst du zb eine eigene Farbe und ganz kleine Fomrmate wählen. Wird sehr oft gemacht und sieht hübsch aus.
Ich kann dir auch empfehlen, dich hier ein bißchen durchzuklicken https://tile.expert/de
  •  Koarl
18.8.2016  (#14)
wir haben in unserem Bad raumhoch gefliest.
Boden: 60x60cm
Wand: 30x60cm, quer verlegt
Duschnische: 60x120cm, quer verlegt (passt auch mit den 30x60cm Wandfliesen überein).
Und ich find es schaut super aus (nonaned, sonst hätt ich's ja auch net so gelegt)! Wir haben die Fugen auch nicht bewusst durchlaufen lassen (Boden zu Wand). Auch die Wandfliesen haben wir quasi wie bei einer Ziegelmauer versetzt. Da wir weiß-beige Wandfliesen und eine sehr ähnliche Fugenfarbe haben, stört das gar nicht. Mir haben die gerade verlaufenden vertikalen Fugen nie gefallen, aber das ist ja geschmackssache... =)
  •  utes
STP123 schrieb: Unterschiedliche Fliesengrößen sind absolut kein Problem
das glaub ich schon- bei großen Bädern. je kleiner es aber ist desto unruhiger wird es wirken
  •  Executer
Koarl schrieb: Boden: 60x60cm
Da ich auch überlege die Dusche in 120x60 zu machen klingt deine Variante sehr interessant. Hast du vielleicht ein Bild wo man die drei Formate nebeneinander sieht?
  •  Koarl
18.8.2016  (#17)
@Executer: bittesehr! Qualität des Fotos ist halt nicht so berauschend.
2016/20160818408168.JPG
2016/20160818254634.JPG
  •  STP123
utes schrieb: das glaub ich schon- bei großen Bädern. je kleiner es aber ist desto unruhiger wird es wirken
Ich verstehe deine Bedenken, aber bei der Auwahl an Fliesen die es heutzutage gibt, ist es kein Problem einen kleinen Raum mit unterschiedliche Formen, Farben und Formate zu "schmücken". Da läst sich schon was finden!
Hier nochmal zum Schmökern......https://tile.expert/de/catalogue/badezimmer
Oder hier..kleiner Raum, unterschiedliche Forme + Format! Sieht toll aus, oder?
https://tile.expert/de/Etruria/Hex/i/Hex-Etruria-8
  •  Koarl
18.8.2016  (#19)
steffi82 schrieb: Bad ca. 8m2 groß - hier hätten wir geplant bis zur Decke zu fliesen. Den Boden wieder in der braunen Fliese in 60x60. Duschbereich (dies betrifft 2 Wände) die Rück- und eine Seitenwand in der braunen Bodenfliese nur im Format 60x120 und restliche Wandfläche in der weißen Wandfliese 31,6x90.
Ich denke, dass das super ausschauen wird. Boden 60x60 und Duschnische 60x120 passen (ist bei uns auch so), und die großen Wandfliesen sind eh weiß und sehr neutral, was quasi dann ja wie eine weiße Wand wirken kann/wird. Unser Bad ist auch nicht viel größer. Selbst in unserem kleinen WC im EG (hat irgendwas mit 2,5m²) haben wir 60x60cm Bodenfliesen und 30x60cm Wandfliesen.
  •  Maarch
18.8.2016  (#20)
@Koarl: sehr schönes Badezimmer!
  •  steffi82
18.8.2016  (#21)
@Koarl - schönes Bad!
Findet ihr es schlimm, wenn bei der einen Wand die braunen 60x120 Fliesen auf die weiße 31,6 x 90 Fliesen stoßen? Schließlich gehen die Fugen nicht ineinander.
