Dämmung unter Kamin
  •  memo5
18.1. - 22.2.2015
13 Antworten 13
13
wir haben einen Kamin der direkt auf der Rohbetondecke steht, die Frischluft hat der von aussen zugeführt. Unter dem Kamin ist ein Lüftungsgitter wo Luft unter den Brennraum kommt, dann dahinter vorbeiströmt und oberhalb durch ein Gitter erwärmt wieder austreten kann. Dies funktioniert soweit auch. Das Problem ist dass durch das untere Gitter, wenn der Kamin nicht angeheizt ist, kalte Luft ausströmt da dahinter ja der Rohbeton ist (darunter dann der Keller, der Beton ist daher kalt)
Mit was könnte man unter dem Kamin nachträchglich dämmen damit dort keine kalte Luft mehr rauskommt? Man kommt natürlich nur mehr durch das Lüftungsgitter dort hin, es stehen auch die Füße vom Brennraum dort. Muss die Dämmung temperaturfest und unbrennbar sein?
Wie sieht es mit einer Dampfsperre aus, das wird besonders schwierig dort?
  •  memo5
25.1.2015  (#1)
keiner eine Idee, oder ist es nicht verständlich was mein Problem ist?
  •  eggerhau
25.1.2015  (#2)
Dämmung unter Kamin - Mach doch mal eine Skizze oder ein paar Fotos. Nur damit mann/frau sich was vorstellen könnte.
Deine Beschreibung ist ein wenig verwirrend.
Gruss HDE
  •  rainer1977
Ich versteh es nicht, hast vielleicht ein Foto von der Situation?
  •  memo5
26.1.2015  (#4)
Naja, Foto ist schwierig, ich könnte da max. ein Lüftungsgitter fotografieren, das hilft auch nicht weiter.
Ich fasse es noch mal kurz zusammen:
* Unter dem Ofen ist direkt der Rohbeton von der Kellerdecke, er steht also nicht auf dem Estrich.
* Im Ofen ist im unterem Berech ein Lüftungsgitter, wird der Ofen geheizt wird beim Lüftungsgitter Raumluft angesaugt und erwärmt.
* Aus dem Lüftungsgitter kommt kalte Luft raus wenn der Ofen nicht geheizt wird.
Was kann ich dagegen machen dass da immer kalte Luft rauskommt?
  •  michiaustirol
wir haben auch so einen ofen, allerdings kann das gitter ja nur Raumluft ansaugen und keine außenluft
ist vielleicht das rohr das die luft von außen ansaugt nicht dicht? sonst dürfte da ja keine kalte luft austreten, woher auch
  •  memo5
28.1.2015  (#6)
Ja, das ist Richtig. Aber hiter dem Gitter ist der kalte Rohbeton und daher kühlt die Luft im Inneren ab und es zieht etwas raus.
  •  schaushauns
Michi aus tirol duerfte recht haben. Durch die externe luftzufuhr zieht der ofen staendig, das ist eigentlich eine kuehleinrichtung. Normalerweise kondensiert dir dort auch wasser aus.
Miss mal mit ir temp. Messgeraet die ofenflaechen, da wirst schoen schauen.
Ich habe das kuehl problem auch und wollte das mit einer verschließbaren luftkklappe aussen loesen. Konnte aber kein passendes teil finden.
  •  eggerhau
31.1.2015  (#8)
Dämmung unter Kamin - In der Regel haben Kamine in der Aussenluft (Zuluft für die Verbrennung) und in der Abgasleitung (Kamin) eine, dicht schliessende, Absperrklappe. Wenn geheizt wird sind die offen - sonst zu.
Schau mal ob das bei Dir auch so ist.
Gruss HDE
  •  ritchie23
Ähnliche Situation wie bei uns. Wir haben ein verschließbares Gitter, wie eine Jalousie zum zudrehen, das reicht bei uns aus.
  •  eggerhau
31.1.2015  (#10)
ritchie23 schrieb: Ähnliche Situation wie bei uns.
So wie Du das beschreibst sind das bei Dir (mach doch ein Foto) eher die Umluftöffnungen gegen den Raum. Damit kann man die Warmluftzirkulation in den Raum regulieren.
Das Problem von @memo5 liegt, so denke ich, bei der kalten Aussenluft. Und von den Klappen bei Zuluft/Abluft Heizkamin sieht man meist nur den Hebelgriff! Oder, bei Luxusausführungen, eine Klappenmotor.
Gruss HDE
  •  memo5
31.1.2015  (#11)
Ja, das habe ich nicht geschrieben aber die Zuluft wird durch eine Klappe geschlossen, aber die Temepratur werde ich mal messen.
  •  ritchie23
@eggerhau
Ja, das meine ich. Ich hatte memo5 auch so verstanden dass es darum gehen würde.
Für die Zuluft gibt es die Klappe am Heizkamin. Außen könnten wir auch verschliessen, tun wir aber selten (da müsste ich rausgehen, hab leider kein so ein praktisches Teil, wie weiter oben beschrieben, verbaut).
  •  memo5
22.2.2015  (#13)
Ich habe jetzt mit einem Infrarotthermometer nachgemessen. Die Zuluftleitung unter dem Ofen ist nicht kalt, aber der Betonboden hat nur ca. 10 Grad (es geht hier um vielleicht 0.25-0.5m2, der Rest ist mit Ytong ausgelegt). Da werde ich noch mit Ytong zumachen.
Allerding habe ich festgestellt dass der Ofen und auch die Frischluftleitung schwitzt wenn der Ofen in Betrieb ist (und dadurch die Frischluftklappe offen ist). Da werde ich die Leitung isolieren müssen.
Nächstes Thema: Nurglasgeländer bei Stiegen Balkon usw.
