Wandlautsprecher in Massivwand
  •  Zeichi1984
19.1. - 21.1.2015
13 Antworten 13
13
Hallo liebe Leute,
Bastelstunde ist angesagt! emoji
Wir möchten in unserem neuen Haus gern ein Multiroom Audiosystem betreiben, und zwar in Schlafzimmer, Bad, Küche mit Essbereich, Arbeitszimmer und Saunaraum. Da wir keine Wandbedienpanele möchten, wird die Verkabelung pro Lautsprecherpaar in den Technikraum gezogen, und dort an einen Sonos Connect Amp oder einen Denon Heos Amp angeschlossen. Wo möglich, werden wir Lautsprecher zur Wandmontage verwenden.
In einigen Räumen sollen die Lautsprecher allerdings nicht sichtbar sein, z.B. in Bad und Schlafzimmer. Da keine abgehängte Decke gewünscht ist, möchten wir diese Lautsprecher in der Wand betreiben: http://www.kef.com/html/de/showroom/custom_installed_speakers/ci_series/speaker/Ci130QR/index.html#filter=297&page=1
Der Verkäufer hat uns gesagt, wir sollen einfach ein Loch 25 x 25 x 10 cm (HxBxT) in die Wand stemmen, und die Vorderseite mit Gipskarton-Platten verkleiden. Allerdings befürchte ich, dass es dadurch zu Schallübertragungen innerhalb der Wand kommen könnte. Deshalb möchte ich gerne eine Art "Lautsprecherbox" basteln und diese in die Wand einstemmen. Die Öffnung für den Lautsprecher wird dann nachträglich ausgeschnitten.
Mein Ansatz wäre folgender:
1. Rück- und Seitenteile aus möglichst dünnen MDF-Platten (wie dick mindestens?) zusammenschrauben, damit nicht zu viel ausgestemmt werden muss.
2. Öffnung für Panzerschlauch bohren und Panzerschlauch in der Box fixieren (womit Öffnung abdichten?)
3. Innenwände mit Dämmmaterial auskleiden (womit und wie befestigen?)
4. Box mitsamt Panzerschlauch in der Mauer satt eingipsen. Vorderkante der noch offenen Box bündig mit der Mauerkante.
5. Gipskartonplatte von vorne auf Seitenwände der Box schrauben
Eure Meinung dazu? Hilfreiche Tipps oder auch Warnungen sind gerne Willkommen! emoji
Danke und LG
Zeichi1984
hm...blöde frage, aber egal welche variante: wie gehst mit den vibrationen vom lautsprecher um?
sind das aussenwände oder alles innenwände?
  •  Zeichi1984
19.1.2015  (#2)
Vibrationen, Schallübertragung durch die Mauer, Rissbildung im Putz, etc... Das sind genau die Punkte, die mir Sorgen bereiten.
Die Inwall Lautsprecher wären ausschließlich in Innenwände zwischen dem jeweiligen Raum und dem Gang / Diele. Bei den Außenwänden bin ich skeptisch wegen Sicherstellung der Luftdichtheit, dort würde ich sowieso nur Lautsprecher zur Onwall Montage verwenden, und dahinter eine luftdichte Dose mit Kabelauslass installieren.
Die Kosten/Aufwand fürn privatbereich IMHO nicht gerechtfertigt. Dafür bekommt man super Sonos Endkomponenten bzw. viele Mobile Lautsprecher kriegen da nen besseren Sound raus und man hat mit all den Problemen nicht zu kämpfen. Schallübertragung, Rissgefährdung bei unterschiedlichen Materialien etc...
z.B. Mein alter Bowers Wilkins Zeppelin zaubert einen super Klang in jeden Raum. Um die Kohle könnt ich mir wahrscheinlich 5 Stück kaufen....
Natürlich gibts auch gute versteckte Lösungen bzw. Systeme, kosten dann aber auch dementsprechend. z.B LB Plan, Stealth...
Für den angegebenen Lautsprecher gibt es ja Einbaukästen. Vlt mal fragen wie der Aufgebaut und verbaut werden soll.
Hallo Zeichi1984,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wandlautsprecher in Massivwand
ich würd mich die gar nicht in die wand setzen trauen... es gibt sehr hübsche und dezente lautsprecher zum aufhängen - auch in weiß. ich würd mir sowas überlegen.
  •  Eduard
19.1.2015  (#5)
kann ich atma nur recht geben. Ich würd vielleicht in die Ecken / Wand dezente Lautsprecher versetzten (Cubes)
Ich glaub mit den Vibrationen in der Wand bekommst du immer wieder Riese im Putz rund um das Gehäuse selber.
Du könntest auch z.B. einfache Dosenlautsprecher neben einer Steckdose einbauen als Alternative.
Oder du baust dir von WHD die Exciter ein
http://www.whd.de/der-whd-exciter.html
Würd auch funktionieren, hab bis jetzt gute Erfahrungen damit gemacht.
  •  leiti80
19.1.2015  (#6)
Wir haben Unterputzlautsprecher von Busch & Jäger montiert. Die gibts auch Feuchtraumgeeignet.
Ist im Set mit der passenden "Unterputzdose" und der Lautsprecher wird dann in diese eingesetzt. Ist jetzt 2 Jahre in Betrieb und keine Probleme.
Techn. Daten findest auf der Homepage und verkauft wird's über den örtlichen Elektriker oder auch online (Ama*on usw.)
Dosen Unteputzlautsprecher haben halt ein sehr begrenztes Spektrum.
Da sind die 16er vom Threadersteller doch eine andere Welt. ;)
  •  topstyling
wieso nimmst du nicht die fertigen Mauereinbaukästen von KEF?
  •  Zeichi1984
20.1.2015  (#9)
Ursprünglich hatte ich mit den Sonos Lautsprechern geplant. Das Problem ist aber, dass ich dann für jeden einzelnen Lautsprecher eine Steckdose und eine LAN-Dose brauche, wenn ich nicht alles über WLAN machen will. Für ein Stereopaar natürlich alles mal 2... Wir schalten das WLAN über Nacht zeitgesteuert ab, und wenn dann auch die Musi aus ist obwohl wir noch mit Gästen zusammensitzen, wäre das nicht optimal.
So kleine Unterputzdosenlautsprecher oder der WHD Exciter kommen für uns nicht in Frage. Ich habe einfach gewisse Ansprüche, was Soundqualität angeht. Und eine Kompromisslösung, die dann nie genutzt wird weil der Sound zu schlecht ist, bringt niemanden etwas.
Habe gerade mit unserem Anbieter telefoniert und ihn auf die Mauereinbaukästen angesprochen. Das wäre schon eine Lösung, allerdings ist der Preis echt heftig. Für den kleineren Lautsprecher mit 130 mm Tieftöner benötigt man die Back Box klein (€ 55,00, siehe http://www.hifi-regler.de/shop/kef/kef_back_box_klein.php) plus den passenden Adapter (€ 75,00, siehe http://www.hifi-regler.de/shop/kef/kef_adapter_ci130cr_qr.php). Für ein Stereopaar also insgesamt € 260,00 was schon heftig ist! emoji
Vielleicht lassen wir einfach pro Lautsprecher ein Kabel aus der Wand hängen, und montieren dann unauffällige Onwall-Lautsprecher dazu... emoji
  •  topstyling
statt Kabel aus der Wand hängen lassen kannst du auch Lautsprecher Anschlußdosen in die Wand einbauen. Dann hängt nicht nur das Kabel raus sondern es sieht professioneller aus.
wir haben absichtlich das kabel raushängen lassen, das hab ich dann in der wandfarbe gestrichen und ist sehr unauffällig. alle andren versionen hätten zwar sicher professioneller ausgesehn, aber man hätte es dann auch deutlicher gesehn.
  •  bauhh
20.1.2015  (#12)
Frag mal bei denn Leuten nach.
Hab da super Erfahrungen von ein paar Kunden von mir.
Da hast die Probleme die du befürchtest auf jeden fall nicht.
http://inveoo.com/
  •  bts
Zeichi1984 schrieb: Wir schalten das WLAN über Nacht zeitgesteuert ab, und wenn dann auch die Musi aus ist obwohl wir noch mit Gästen zusammensitzen, wäre das nicht optimal.
Nachts ausschalten bringt nichts, sofern Dein Access-Point nicht neben dem Kopfkissen montiert ist. Grund: Die Strahlung nimmt quadratisch mit dem Abstand zur (omnidirektionalen) Antenne ab, so daß bei einem vernünftigen Abstand nur noch wenig übrig ist. Du kannst das testen, es gibt eine Android-App namens Wifi Analyzer, die die Signalstärke mißt. Wird nicht so genau sein, aber die Abnahme des Signals kann man gut erkennen, wenn man durchs Haus geht.
Nächstes Thema: Problem mit wasserführendem Kamineinsatz/Heizung
