Pflastersteine selbst verlegen?
  •  Wups
20.1. - 21.1.2015
3 Antworten 3
ich möchte auf unserem Dach Pflastersteine oder Betonplatten verlegen, um daraus eine Dachterrasse zu machen. Derzeit ist da nur Kies drauf. Kann ich da direkt Platten rauf legen oder muss ich da irgendwas beachten?
  •  MinMax
Wups schrieb: ich möchte auf unserem Dach Pflastersteine oder Betonplatten verlegen,
wäre Holz auch eine Möglichkeit? Nicht so schwer zum tragen und möglicherweise günstiger: ich hab seit >1 Jahr auf dem Flachdach eine ca. 10m² große Fläche aus Holzbrettern (10cm breit, 3m lang) auf dem Kies liegen... das sind reste aus der Absturzabsicherung... wobei ich auf den Kies erst 4 Querbalken gelegt hab und dann erst die Latten. Da ist kein Nagel drin, das Holz ist Fichte, nur gehobelt. Es hält erstaunlich gut zusammen, und im Sommer ist der Kies unter dem Holz frisch kühl und nicht so heiß wie neben an. Das werde ich ausdehnen und drumherum Gründach anlegen. Die Betonplatten sollen lediglich einige wenige Pfosten für das Geländer tragen.
  •  noesro
Wups schrieb: ich möchte auf unserem Dach Pflastersteine oder Betonplatten verlegen, um daraus eine Dachterrasse zu machen. Derzeit ist da nur Kies drauf. Kann ich da direkt Platten rauf legen oder muss ich da irgendwas beachten?
Hast du eine Gefälle am Dach, hoffe ich... dazu müsstest du die Gefälle mit Querbalken wie MinMax angemerkt hat ausgleichen... Wenn du die ganze Dachfläche mit Betonplatten legen willst, rede bitte vorher mit dem Statiker von der Baufirma zusammen, denn Beton hat ein ordentliches Gewicht und noch Schnee draufkommt, hast ev. ein Problem...
  •  Wups
..Holz will die Freundin nicht wegen der Arbeit mit dem Streichen 2 x im Jahr
Gefälle ist über EPS unter dem Kies, sowie die Entwässerung
Habe noch eine Info gefunden, dass man 5 cm Split aufbringen und rütteln soll, damit alles schön gerade ist. Wenn ich das mache, werde ich aber zu hoch (Terrasse schließt ans Schlafzimmer -> Tür)
Ok, Statiker muss ich noch checken
Nächstes Thema: Vollwärmeschutz Preise
