Ich habs auch so. Damit werden die Handtücher ein bisl vorgewärmt. Ich würd wegen dem Handtuchheizkörper keinen separaten Heizkreis machen, das is overkill (Leitungen, Mischer) und in Kombination mit einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] ned so effizient. Wennst unbedingt einen heissen Handtuchheizkörper haben willst, dann kauf dir einen mit E-Patroneneinsatz und schalt den bei Gebrauch ein. Die Sachen trocknen im Winter wegen der geringeren Luftfeuchte generell sehr schnell. |
du bist ja auch sanierer wie ich?
kommt die gesamte wärmeabgabeseite neu? bei mir ist im ersten schritt nur die wp reingekommen, an die alten fetten gußradiatoren; jetzt erst haben wir im zuge innensanierung im eg die hälfte auf fbh umgestellt (ich hatte den heizkreis angebohrt). bei uns geht das wunderbar zusammen auf einen gemeinsamen vorlauf, derzeit unter 30° (!); wenn seinerzeitige überdimensionierung (hk) konsequente dämmung (hütte) trifft gehts mit 10% der ursprünglichen theoretischen leistung ... wenn du deine warme seite neu machst würd ich unbedingt auf heizkörper verzichten: du vermeidest effizienz-, hydraulik- und korrosionsprobleme. wenns um warme handtücher geht ist eine wandheizung besser, auf die kann man auch halter setzen. grade wp lieben das kiss-prinzip: ein kreis, eine temperatur. keine puffer, mischer, pumpen, etc |
Das versteh ich ned ganz. Warum ist eine Wandheizung für warme Handtücher besser als ein Handtuchheizkörper? Beide Varianten hätten ja die gleiche (niedrige) Vorlauftemperatur. |
die wandheizung machts wie die fbh über die fläche und strahlung.
die hühnerleiter braucht hohe vl-temperaturen und ist noch kritisch bei wp wegen hydraulischem kurzschluß = vorzeitige rl-anhebung. aber du hast schon recht - die erwartungshaltung ans heiße frottee sollte realistisch sein. gibts keine direktelektrisch beheizten handtücher passend zur elektrischen klobrille? ... |
@dyarne
Bei mir geht es hauptsächlich um das Arbeitskleidung trocknen! Die Forstschutzbekleidung und ebenso die anderen nassen Klamotten wären auf einen Heizkörper besser aufgehoben! Im Altbau kein Problem bei den alten Rippenheizkörpern, aber auch die flachen HK sind recht praktisch zum trocknen, schnell mal aufgedreht, Wärme kommt eh meist aus dem Puffer, und in einigen Stunde ist alles trocken! Wie wäre es den, die Klamotten auf den (warmen) Boden zu legen? Ist zwar auch nicht effektiv, da ja die FBH FBH [Fußbodenheizung] sehr träge ist! Weiß nicht, wie andere ihr nasses Zeug trocknen! |
alles klar ...
sicher wird das auf der fbh auch gehen, aber ich denke auf einem bügel an einer wandheizung ebenso- ich legs einfach über die badewanne... |
Wird unter die Badewanne auch die FBH FBH [Fußbodenheizung] gelegt? |
Nein, aber ich versenke meine Badewanne auch im Estrich. |
