Ai1
  •  walter
3 Antworten 3
Noch eine Frage an alle Ai1 WP WP [Wärmepumpe] Besitzer.
Ich beheize 180 m2 mit meiner Wärmepumpe.
Bei einer Außentemperatur von ca.-5 C läuft die Pumpe ca.10
Stunden.Habe eine Innentemperatur von 22 C.
Ist die Laufzeit der Wp zu hoch??????
Danke
  •  FranzFranz
26.1.2005  (#1)
Ai1 - Erscheint mir sicher nicht zu lange! Ist natuerlich eine Dimensionierungsfrage. Meine 5014 laeuft ebenso fuer 180qm bei -5 ca. 14-15 Stunden (inkl. Warmwasser; aber noch ohne Fassade)
  •  roland
26.1.2005  (#2)
5009 WP WP [Wärmepumpe] - mich würde interessieren, wie habt ihr die wp eingestellt. tempbasis und steilheit?
mit welcher temp kommt die wärmequelle ein bzw. geht sie aus bei den jetztigen minustemperaturen. vielen dank für eure rückmeldung.
  •  gernot
5.2.2005  (#3)
laufzeit - eine laufzeit von ca. 12 std.bei -5 grad sollte schon sein ,da sonst nur wenig wärme dem boden entzogen wird.ansonsten heizt man doch mehr mit strom und die anlage ist zu groß.
die einstellung der anlage kommt ganz auf die jeweiligen gegebenheiten an.bei einem gut gedämten haus reicht eine steilheit von ca. 10% und max. 26 ° vorlauftemp.
Nächstes Thema: Kachelofen +Pellets oder Hackschnitzel
