Fliesen Badewanne - Rundung
  •  tobisegger
26.1. - 27.1.2015
2 Antworten 2
wir stehen knapp vor dem Fliesen im Badezimmer, plötzlich kommen die Ausführungsdetails die man davor nicht alle durchgedacht hatte oder konnte.
Unsere Badewanne hat leicht abgerundete Ecken und jetzt wollten wir versuchen auch die Fliesen bei der eingemauerten Badewanne dem Ganzen "bestmöglich anzupassen" um evtl. die Situation wie auf dem Bild zu vermeiden:
2015/20150126277431.JPG
Die Rundung auf dem Bild entspricht auch quasi unserer Situation.
Wie kann man das Ganze lösen?
Ist die folgende Leiste das richtige?
http://www.hornbach.at/shop/Viertelkreis-Abschlussprofil-Durondell-Edelstahl-Laenge-300/7891557/artikel.html?sourceCat=S2795&WT.svl=artikel_img
Wir setzen ansonsten im Badezimmer folgende Leisten in Edelstahl gebürstet ein, die Stärke der Fliesen ist etwa 9mm:
http://www.hornbach.at/shop/Dekoprofil-Squareline-Edelstahl-Laenge-250-cm/8059072/artikel.html?sourceCat=S2795&WT.svl=artikel_img
http://www.hornbach.at/shop/Winkel-Abschlussprofil-Durosol-Aluminium-Laenge-300/7576854/artikel.html?sourceCat=S2795&WT.svl=artikel_img
Danke, beste Grüße
Tobisegger
  •  Jepetto
Wir haben rundum die Badewanne mit Ytong vermauert. Die Badewanne geht bei uns aber nicht bündig mit den Fliesen runter. Wir haben umlaufend einen ca. 5cm breiten Fliesenstreifen und dann erst die "Wandfläche" nach unten.
Ist halt Geschmacksache, da würde aber dann dein Problem entfallen.
Von der Arbeit her dürfte es kein Problem sein noch 5cm dicke Ytong Steine mit Flexkleber dranzupicken.
  •  teslason
Jepetto schrieb: Wir haben rundum die Badewanne mit Ytong vermauert. Die Badewanne geht bei uns aber nicht bündig mit den Fliesen runter. Wir haben umlaufend einen ca. 5cm breiten Fliesenstreifen und dann erst die "Wandfläche" nach unten.
Kann mich dem nur anshcließen, wir habens genauso gemacht..
2015/20150127246120.JPG
Ist halt geschmacksache....
Nächstes Thema: Fliesen - Profil/Lösung gesucht
