Angebot Elektriker
 1  2 ...... 3
  •  HiStaker
6.2. - 22.2.2015
44 Antworten 44
44
Folgendes Angebot bekam ich heute von einem Elektriker in der Nachbarortschaft. Es wurde angeboten: die vollständige Elektrik unseres 2geschossigen 154m² großen Neubaus, Alarmanlage und SAT-Anlage.
Mich erschreckt der Preis ein wenig. Alleine 75,- für eine einzige Steckdose...
Wo seht ihr hier noch Verhandlungspotenzial? Sind das übliche Preise oder ist er doch preislich etwas überhöht? Geht bei Elektrikern auch etwas "steuerschonend"?
Würdet ihr im Zweifel eher einen Elektriker aus der Nachbarschaft wählen, obwohl ein anderer (50km entfernt) um 2000,- günstiger ist?
2015/20150206697246.PNG
2015/2015020627599.PNG
  •  Jelly
also ich vermisse da die alarmanlage von der du geschrieben hast...
wieviel speilraum zum verhandeln da noch ist ist immer so eine sache, aber grundsätzlich ist es eher auf der teureren seite, weil sooo viele extras sind ja nicht dabei, um nicht zu sagen gar keine
kommt mir auch relativ teuer vor, so viele einzelne dosen hast du ja zb gar nicht.
wie schauts aus mit schlitzen und stemmen und einziehen der kabel, ist das alles dabei? ist bei 1 steckdose a 75 EUR schwer erkennbar, ob das dabei ist, oder ob das ein teureres programm ist.
welche rahmen hast dir ausgesucht? ... da ist gleich mal ein rieeesen preisunterschied.
  •  mariio
6.2.2015  (#3)
Dein EVN-Stromkasten (Bock) ist 30m von deinem Haus bzw vom KÜK entfernt?
Mir fehlt das 4x16mm² Kabel. Verbindung KÜK -> Schaltschrank
HiStaker schrieb: Alleine 75,- für eine einzige Steckdose...
Ich die verdahtung bei den 75€ auch dabei?
  •  AnTeMa
6.2.2015  (#4)
Elektrinstallationskosten - Kommt mir insgesamt teuer vor.
Ich würde bei so einem Auftrag mind 3-5 Angebote einholen, eher von kleinen Betrieben und auch weiter entfernt auf dem Lande.
Ggf Schlitzarbeiten, Steckdosen bohren etc selber oder von Helfern machen lassen.
Genaue Typenbezeichnung und Hersteller von Steckdosen, Verteilerkasten, Sicherungen etc angeben lassen oder vorgeben- Materialpreise kannst du dann im Internet vergleichen.
Der nähergelegene sollte aufgrund viel kürzerer Anfahrt auch deutlich günstiger sein- den würde ich bei trotzdem höheren Preisen nicht auch noch dafür mit einem Auftrag 'belohnen' .
Elektroinstallationen sollten problemlos störungsfrei über die Gewährleistungsfrist hinaus halten- da lohnt sich's nicht jemand aus der Nähe zu nehmen- nur bei fast gleichem Preis würde ich den vorziehen.
Und einen FESTPREIS vereinbaren- sonst ist alles möglich an Preiserhöhung.
Vorher gut überlegen was wo benötigt wird und keine Änderungen nach Auftragserteilung bzw nur zu vorher festgelegten Festpreisen.
Abklären ob 2 oder 3 fachsteckdosen mit dem doppelten oder dreifachen Preis einer Einzelsteckdose gerechnet werden
( es sollte Abschläge geben, da Einbau und Verdrahtung einfacher sind und die Kabelverlegung/Schlitzen kein Mehraufwand sind.
Andreas Teich
AnTeMa schrieb: Abklären ob 2 oder 3 fachsteckdosen mit dem doppelten oder dreifachen Preis einer Einzelsteckdose gerechnet werden
abhängig vom rahmen kann das auch gleich mal viel mehr sein (zb bei den glasrahmen von gira wirds immer teurer)... unbedingt schalterprogramm vorher abklären!
  •  PreachersSon
6.2.2015  (#6)
Arbeitszeit - Mich macht die exemplarische Arbeitszeit von jeweils 1 Stunde stutzig. Bei so einer Aufstellung muss man befürchten, dass bei den angegeben Kosten noch keine Arbeitszeit und nicht mal eine Schätzung enthalten ist. Da kann also noch viel dazu kommen!
Mfg, PrS
  •  altehuette
6.2.2015  (#7)
Bei diesen Materialpreisen ist da höchstwahrscheinlich auch die Arbeitsleistung gleich dabei. Ist nicht unüblich. War bei mir auch bei der Fundamentplatte so, haben aber dann nach Regiestunden abgerechnet und Materialkosten extra. Da ich einiges selber gemacht habe, war es eben dann um einen schönen Brocken billiger, als zuerst der KV war.
kommt auf die rahmen drauf an... uns hat zb ein 4er rahmen für steckdosen schon ca 100 EUR gekostet... da war noch keine dose, nicht die steckdose selbst, kein stemmen oder leitung oder sonst was dabei... für mich klingts, als wär das ohne arbeitszeit...
  •  bauherr79
kann das bestätigen, macht viel Unterschied, welche Marke, welche Rahmen, welche Taster etc. verwendet werden. Hier gibt es Preise von 30,-- bis 200,-- pro Stück.
Wirklich herausfinden kann man das nur, wenn man mit dem Elektriker über die Details redet, was man sowieso machen muss.
Generell muss man aber genau planen, auch die Stromleitungen schon für den Außenbereich. Was auch gerne vergessen wird: Licht und Steckdose am Dachboden. Auch würde ich fragen, ob Ringleitung gelegt wird oder nicht, was eine nachträgliche Montage einer zusätzlichen Steckdose erheblich vereinfachen würde.
ringleitung: für die nachträgliche montage ja, aber wir bauen zb eine steckdose zur lampe um, weil dort ein kastl hinkommt, welches gleich mit dem licht im raum geschalten werden soll - da ist die sternförmige verteilung von vorteil. arbeit auf 3 min im zählerkasten umhängen.
aber du hast schon recht, das gehört vorher besprochen.
  •  bauherr79
ich habe deshalb Ringleitung, weil Bus-System installiert wurde. Da kann ich dann sowieso alles programmieren wie ich möchte, da ich an jeder Stelle dann auch nachträglich ein Kabel einziehen kann zusätzlich. Das ist ja der Vorteil der Ringleitung, dass man sich das aufstemmen erspart.
Darum auch wichtig, welche Kabel werden eingezogen - Bus-Kabel falls vielleicht später mal adaptiert wird? Welche CAT-Kabel werden genommen? Wie viele Leerverohrungen werden als Reserve eingebaut? Ich würde zuerst alle offenen Punkte durchgehen, damit wirklich alles enthalten ist, und dann über den Preis verhandeln und diesen mit anderen vergleichen.
Habe mir auch obiges Angebot nochmal durchgelesen, für mich hört sich das auch eher danach an, dass die Arbeitszeit da noch nicht dabei ist. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, sind in der Gesamtsumme wirklich nur jeweils eine Stunde Arbeitszeit hineingerechnet. Diesen Wert wird die Firma dann sicher je nach Aufwand noch anpassen und dienen wohl nur als Richtwert.
  •  Jelly
bauherr79 schrieb: ich habe deshalb Ringleitung, weil Bus-System installiert wurde
das BUS-KABEL liegt als ring, die STROM-KABEL zu 99% als stern!!!
genau DARIN liegt ja der vorteil von BUS steuerungen
das da oben schaut aber ned nach einem angebot für bus-installation aus
  •  altehuette
6.2.2015  (#14)
Steht ja ganz oben, "Komplettinstalation", und nicht nur Material! Die paar Regiestunden gehören für etwaige Leistungen, wo kein Material gebraucht wird. Für so ein Haus kommt mir dieser Preis nicht soooo hoch vor!
  •  fuzman
6.2.2015  (#15)
  •  fuzman
6.2.2015  (#16)
Ich würd das material mit guten konditionen um ca 5000-6000 euro bekommen. Wenn ich jetzt berechne das dir der elektriker wohl net 40-50% aufs material geben wird sondern nur 10-15% und das material nur ein drittel vom gesamtpreis ist weil den rest die arbeitszeit ausmacht würd ich sagen das der preis net so schlimm ist. Bekommst den baustrom gratis vom elektriker dazu? du wirst sicher einen elektriker finden der dir das für 18-20000 euro auch macht......ich habe beim bauen bis jetzt bei allen handwerkern die erfahrung gemacht das mit dem preis auch die qualität fällt. Vielleicht kannst du mit dem elektriker ja noch 10 gratis regiestunden ausmavhen.....irgendwelche änderungen fallen euch bestimmt ein emoji
  •  fuzman
6.2.2015  (#17)
Bauherr79 - Willst du nur unwissen verbreiten? Bei den preisen ist die montage jeweils dabei. Die meisten elektriker arbeiten mit diesem programm.....die einzelne regiestunde dient nur als hinweis damit man weiss was für änderungsarbeiten für ein stundensatz gilt. Ich liebe leute die keine ahnung aber zu allem ne meinung haben...
  •  HiStaker
7.2.2015  (#18)
Mich macht das angebot etwas wütend: wir sind vor 3 tagen in 2 stunden alles durchgegangen. Inkl. Alarmanlage (hat er mir in einem eigenen angebot geschickt) und bussystem für die steuerung von raffstore u rollläden (insg 12 stück) sind wir auf einen preis von 20.000,- gekommen. Dann fragte er mich wo er denn damit preislich verglichen mit meinem anderen angebot bei einem anderen elektriker liegt u ich sagte ihm blöderweise dass er preislich auf dem gleichen niveau ist. Da hätte ich schon sagen sollen dass er einige tausender drüber liegt!! Jedenfalls hat er mir dann 2 tage später 2 angebote mit insgesamt 24.500,- geschickt. Sowas finde ich eine frechheit!!
  •  fuzman
7.2.2015  (#19)
Ja histalker.....er weiss ja auch das du noch ein zweites mal kommen wirst um den preus zu drückenemoji. aber mich erschreckt der preis überhaupt net für ein erstangebot. Nachverhandeln!
  •  rainer1977
Es ist schwer das Angebot richtig einzuordnen.....
Beim drüberfliegen sieht man Preise, die mich anfangs etwas schreckten.
So zum Beispiel das Thema "Antennen-Anlage":
Wenns die Preise auf Amazon suchst, siehst das der Spiegel lediglich 59,- (bei dir fast 160 ohne MwSt) , der Switch 55,- (bei dir 148 ohne MwSt) kostet. Also doppelt so teuer.
Wenn das allerdings bereits mit Arbeitszeit (Montage) gerechnet ist, ists wieder ok.
Schrecken tut mich hier die Antennensteckdose: Der bietet dir diese im Einzelpreis um 159,- Euro an, mit Mehrwertsteuer daher bei die 190,- Euro (für eine Steckdose!!!) Schau mal was diese auf Amazon kostet: Nämlich genau 5,69 Euro.
Also es ist wirklich schwer zu sagen, ob das Angebot gut ist, vor allem, da mit Ausnahme vom Koax keine Kabel oder Einziehdrähte im Angebot angeführt sind.
Vom Gefühl her ist es zu teuer.
Kannst selber nix machen? Stemmen, Kabelziehen, Steckdosen anschließen?
  •  ildefonso
@rainer1977
Das mit den Zusatzdosen schaut hier eigentlich genau aus wie im Fertighausbereich:
Man zahlt bei einer Hausfirma immer einen einheitlichen Pauschalpreis für eine bestimmten Steckdose. Um diesen Einheitspreis bekommt man eine fix und fertig verdrahtete und montierte einsatzbereite Steckdose (inkl. Rohre, Wandausschnitte, Zusatzaufwand für Gutachten).
Ob die Steckdose nun relativ in der Nähe zu einem schon vorhandenen Strompunkt ist, oder die Firma X-Meter dafür verlegen muß, ist egal. Pauschale halt.
