klicken -> http://www.energiesparhaus.at/forum/37546_2 |
Danke! |
Von einem installateur wurde mir kinetico empfohlen. Die fotos auf dem prospekt sehen allerdings derart veraltet aus dass ich nicht recht weiss ob er nicht einfach sein altes lager leer kreigen will...
sagt euch diese marke etwas? |
Kinetico und andere Wasserenthärter und nachträglicher Einbau - Hi HiStaker,
Wasserenthärter sind immer super und wichtig spätestens nach 15 DH. Seit wir unsere erste Anlage eingebaut haben bei 17 DH und dann in ein Haus eingezogen sind wo 11 DH hat, wollen wir selbst da einen Wasserenthärter. Wer einen Ionentauscher Wasserenthärter hatte, will nie wieder ohne sein! Der sollte eigentlich in jedem Haus dabei sein, was leider nicht so ist. Einbau geht natürlich auch nachträglich, wenn du genug Platz hast, Abfluss im Technikraum, Steckdose hast. Ist natürlich auch besser wenn der Enthärter schon von Anfang an da ist. Kinetico ist eine tolle Firma mit hochwertiger Technik, die man aber auch zahlen muss, weil die Technik ohne Strom zuverlässig funktioniert, was wohl nicht so viele als Kaufbedingung vorbringen oder dringend benötigen . |
du musst aber deinen Wasserenthärter nicht unbedingt vom Installateur beziehen. Es gibt Wasseraufbereitungsprofis oder einen Vertriebsnetz von Wasserenthärterhersteller die auch ihr Installateure - Netz oder ihre eigenen haben. Da bekommst du oft sogar den besseren Spezialisten wie vom Installateur der sich mit Heizung, Wasser, Solar, ............ auskennen muss und nicht spezialisiert ist. |
@Aquaclear:
Kannst du mir da ein konkretes angebot machen? Gerne auch per pn.... |
Bei uns haben die jetzt so eine Filteranlage gebaut und viele Ortschaften in der Umgebung haben jetzt statt 25° eine Wasserhärte von 10-12.
Wir haben eine Entkalkungsanlage und ich überlege nun diese komplett außer Betrieb zu nehmen. Was meint Ihr? |
wir habens auch im september installiert, werdens drin hängen lassen (is ja schon da) und auf ca 6° runter gehn. |
okay also meinst einfach die Anlage anpassen der neuen Härte anpassen und auf 6° reichts |
ja, auf alle fälle musst die anpassen und die eingangswerte runter drehn. |
Bekommt ihr das Wasser von der EVN? |
Anscheinend sonst hätten wir nicht die Mitteilung von der Gemeinde bekommen *ggg* |
ja, ist die EVN wasser, die haben eine naturfilteranlage gebaut |
Und welche Gemeinde ist das? Wir bekommen auch das Wasser von der EVN und würde mir auch gerne die enthärtungsanlage sparen.
Folgende Gemeinden profitieren von der Inbetriebnahme der Naturfilteranlage Obersiebenbrunn: • Obersiebenbrunn • Untersiebenbrunn • Lassee • Markgrafneusiedl • Großhofen • Strasshof • Gänserndorf – nur der Ortsteil Gänserndorf-Süd • Bockfließ – nur die Siedlung Wendlingerhof • Parbasdorf • Raasdorf • Aderklaa • Glinzendorf • Groß-Enzersdorf • Schönkirchen-Reyersdorf – nur die Siedlung Silberwald • Prottes |
auf welcher Homepage kann man nachsehen wo noch Naturfilteranlagen in den nächsten Jahren geplant sind? Wird ja sicher vom Land NÖ gefördert oder??
Sollte ich deshalb mit der Enthärtungsanlage noch warten oder es komplett bleiben lassen? |
Ist schwer zu sagen. Uns hat die Gemeinde damals Mitte 2014 gesagt das so eine Filteranlage kommen wird im 2015er Jahr aber die wussten nicht genau wie sich das auswirken wird, ob statt 24° dann nur mehr 20 oder wie in unseren Fall sogar 10-12° Härtegrad. Denke am besten du fragst mal in der Gemeinde, die müssten es wissen ob was geplant ist.. |
Bei uns wusste die gemeinde und der insti bis zur inbetriebnahme nicht, wie sehr sich das auswirken wird.
Ruf mal bei deinem wasserversorger an, die müssens ja wissen. |
Das scheint die nächste Anlage von der EVN zu werden:
https://www.evn.at/EVN-Group/Medien/Pressemeldungen-%282%29/Weiches-Wasser-fur-das-nordliche-Weinviertel-%E2%80%93Spat.aspx |
hab gestern eine Anfrage an die EVN geschickt, sie wollen sich in nächster Zeit bei mir telefonisch melden. Dann weiß ich, ob auch in unserer Gemeinde eine Wasserenthärtungsanlage geplant ist :) |
