210cm hat nur geringen Aufpreis im einstelligen Prozentbereich. Zumindest bei uns wars so |
mit fa g.wolf aus gerasdorf (hat josko produkte) haben wir schlechte erfahrung gemacht, die produkte sind gut, die mitarbeiter beim einbau katastrophe... würd ich nicht empfehlen. evtl lagerhaus schaun, die vertreiben sapeli, die machen auch einen sehr hochwertigen eindruck... ist ein hersteller aus CZ, evtl sogar günstiger. dana haben auch sehr gut gefallen. |
Wir haben auch ca. 2,85 m Raumhöhe im EG und ich hatte einen guten Vergleich bei den Türen weil wir im OG Standardhöhe (2 m) und im EG etwas höhere Türen (2,10 m) gemacht haben.
Bei uns haben die 10 cm höheren Türen schon um einiges mehr gekostet: 2 m Höhe: 204,- netto 2,10 m Höhe: 370,- netto Fabrikat Kunex Option. Der Tischler hat uns dann beim Einbau erklärt, dass alles was von der Standardhöhe abweicht um einiges teurer ist und dass es egal sei, ob das jetzt 10cm od. mehr ist. Wenn wir das vorher gewusst hätten, hätten wir die EG-Türen noch höher genommen (vl. 2,20 od. 2,30) weil sich da dann vom Preis her nicht mehr viel geändert hätte. Tja, leider haben wir das vorher nicht gewusst od. dran gedacht hier genauer nachzufragen. Mein Tipp wäre also sich hier vorher genau zu erkundigen wie der preisliche Unterschied ist wenn ich 2,10 od. 2,20 od. 2,30 m Höhe mach... (ist sicher vom Hersteller her unterschiedlich). LG BK |
Wir haben im EG auch 210ner Türen. Rund 100Euro Aufpreis zu den selben Türen im OG mit standard Höhe. (Josko Luna BET) Werden aber erst geliefert und montiert in 4Wochen. |
Hmmm... Wir haben Josko-Innentüren (Modell Prada irgendwas) mit Durchgangslichte 2,07m, Aufpreis 0,00... ob die 3 cm den Mehrpreis rechtfertigen (bzw nicht eine höhere Durchgangslichte zu wählen is) bleibt die Frage. ng bautech |
sry. Wir haben 220er Türen :) |
War ja nicht bös gemeint - aber der Hinweis auf so was hat imho auch Sinn... einfach hinterfragen, wie hoch die Türen ohne Aufpreis gebaut werden können macht bei nem Beispiel wie von BK1982 gebracht auch Sinn wennst mich fragst... ng bautech |
Hab gestern erst von 20% Aufpreis bei WTG Türen gehört, sobald sie vom Standard abweichen... |
Bei Josko bis 2,13 kein Aufpreis, ab 2,13 20%, egal ob 2,15 oder 2,50...
(laut Josko-Verkäufer)(wir haben uns für 2,13 und 2,53 interessiert.. |
Danke euch !
da sind schon einige Tipps dabei die für die Anbot Einholung sehr hilfreich sind. Vielen lieben Dank ! lg bunga |
in D ist 2,10 Standard, also kannst dort übers Internet zu normalen Preisen einkaufen, sollte sich dann kaum von den AT AT [Außentemperatur]-Türen in 2,00 unterscheiden. |
Hallo bunga, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Innentüren - Standardhöhe |
@MinMax: Mag jetzt in der Anschaffung nichts ausmachen, aber spätestens dann in 10 oder 20 Jahren wenn Türblätter zu tauschen sind, usw.
Die Deutschen haben andere Normgrößen. Wird dann umständlich, wenn du zB ein neues Türblatt aus Österreich organisieren willst. -------- Ansonsten noch die Info, falls es jemanden interessiert (bezogen auf Josko): Zargen bis 2070 mm Höhe und 950 mm Breite ohne Aufpreis Zargen ab 2071 mm Höhe 10% Aufpreis Achtung: Ab 2071 mm Höhe kommt zusätzlich noch ein 3. Band Zargen ab 2271 mm 20% Aufpreis Zargen ab 2850 mm 80% Aufpreis Türblatt ist hier immer 20 mm höher und breiter als die Stocklichte der Zarge Türblatt bis 2090 mm Höhe und 970 mm Breite ohne Aufpreis Türblatt ab 2091 Höhe 30% Aufpreis Türblatt ab 2291 Höhe 45% Aufpreis Türblatt bis 2870 mm Höhe 55% Aufpreis Es käme noch ein Aufschlag dazu falls die Türen auch eine Überbreite haben! Standardbreite ist bis 950 mm Stocklichte bei der Zarge bzw. bis 970 mm beim Türblatt. Die Maße sind bezogen auf normale Systeme (versetzt einschlagend). Falls du bündige oder stumpfe Türen hast, macht das auf die Rastergrößen bezogen keinen Unterschied, weil dann die Türblätter um ein paar Millimeter kleiner werden.
ig passivhausbesichtigung - vor einigen Jahren, da sah ich 2,2 M empfand ich als angenehme, großzügig,
Ich selber will eine raumhohe Schiebetüre, das kostet, daher habe ich mich noch nicht zur Bestellung durchgerungen |
