hmm, dann bin ich scheinbar doch ein Einzelfall
kenn das nur zwischen decke und letzter ziegelreihe darunter, passiert durch das aufschnabeln der decke.
darum darf man die betondecke bei breiten ziegeln nicht über die ganze breite legen weil der hebel größer wird - abgesehen von der wärmenbrückenthematik. ist die 2-te die letzte? gibts einen ringanker? |
Decke vom EG bzw. Fussboden vom DG von unten gezählt zwischen 1 und 2tem Ziegel.
Die Decke ist übrigen eine gehängte Decke aus Betonsteinen (Ziegel/Betoneinhängedecke) die dann noch ca. 5cm betoniert wird. Sowas macht eigentlich heute niemand mehr weil es für alle zu viel Aufwand ist. Mittlerweile machen ja fast alle Fertigdecken die der Kran rauflegt und fertig. Ringanker gibt es nicht bzw. weiß ich eigentlich nicht wirklich was das ist. |
Besser als Betonkranz bekannt... ca. 8cm dicker Kranz, umlaufend um die letzte Steinreihe im OG. Hier liegen Bewehrungsstähle (meist 2 D8mm) eingebettet, die Befestigungspunkte für den Dachstuhl werden oft gleich miteinbetoniert... ng bautech |
Du meinst auf der obersten Ziegelreihe? Wir haben gemauerte Gauben die fast über die komplette Breite gehen. Kann man da Überhaupt einen Betonkranz machen? |
