Bin gestern Abend um 4 Grad runter bei VL VL [Vorlauf] da ich die gewünschten 23 Grad im wärmsten Raum (Küche) noch immer nicht erreicht habe. +10°C VL VL [Vorlauf] von 37°C auf 32°C und bei -10°C VL VL [Vorlauf] von 57°C auf 53°C. Wie gesagt schon oben habe auch die Pufferzeit umgestellt auf 24h Betrieb (00:00 - 24:00) wie die FBH FBH [Fußbodenheizung] zeiten auch.
Wie der Ofen nachdem heizen heute am fertig war 09:30 - 11:45 und wir den HK in der Küche aufgedreht haben wurde der nicht warm sagten meine Eltern. Habe jetzt wieder hinauf gestellt. +10°C VL VL [Vorlauf], von 31 auf 35°C und bei -10°C VL VL [Vorlauf] von 53 auf 57°C. Oder was meint ihr? |
Pelletheizung einstellen - Hast aber viele Fotos von deiner Heizung gemacht- jetzt kenne ich die ganz genau
Unsere würde vor über 15 Jahren montiert- ist nicht ganz so schön Wurde ein hydraulischer Abgleich bei dir gemacht? Die Heizkörper sollten dafür vorgesehen sein. Es gibt wohl kaum Installateure, die das überhaupt machen und selten wohl korrekt, obwohl das bis 15 % Heizenergie sparen soll. Andreas Teich Andreas Teich |
Morgen,
@ AnTeMa Wie du schon ganz oben lesen konntest bin ich gerade dabei die Heizkörper und dann die FBH FBH [Fußbodenheizung] abzugleichen da kein hydraulischer Abgleich gemacht wurde. Leider hat unser Chef wo wir die Heizung gemacht haben von dem abgleichen auch nicht wirklich eine Ahnung und er hatte auch nur die Standarteinstellungen gemacht und das wars. Ich bin gestern um 23:00 wieder mit der VL VL [Vorlauf] raufgegangen. +10°C VL VL [Vorlauf] 35°C auf 38°C -10°C VL VL [Vorlauf] 55°C auf 58°C Warum: Unsere Radiatoren haben nur dann Temperatur bekommen wenn geheizt wurde sagten meine Eltern. Ansonsten sind die Radiatoren kalt geblieben. Verstehe nicht warum!!! Und weil ich dachte das ich evtl. zu weit unten bin mit dem VL VL [Vorlauf] bin ich wieder hochgegangen. Der Ofen heizt gerade (08:13), bin gespannt wenn er aufhört bis er wieder anfängt ob die Heizkörper warm bleiben. |
Heizungsabgleich - Da bin ich dann wohl durch die Bilder vom Text abgelenkt worden.
Ist das nicht trotzdem Aufgabe des Heizungsbauers? Wenn er es nicht kann gibt's ja Leute, ggf Vertragsunternehmen des Herstellers, die so etwas machen können. Es gibt ja Firmen mit entsprechender Ausrüstung und Software, die darauf spezialisiert sind. Es kann ja ,kaum Aufgabe des Kunden sein, die ganze Heizanlage einzustellen und zu optimieren. Andreas Teich |
Normalerweise schon. Aber wie ich ihm gefragt habe letzte Woche wegen Abgleich fragte er mir was das genau ist. Obwohl die Firma serös ist fine ich es heut zu tage schon komisch. Wenn er es nicht kann gibt's ja Leute, ggf Vertragsunternehmen des Herstellers, die so etwas machen können. Der Techniker was zu uns immer kommt den haben wir auch schon gefragt wegen genauer einstellen die Heizung da wir Überhitzung hatten. Er war auch nach Silverster da wegen Überhitzung. Er hat uns nur gezeigt wie wie den VL VL [Vorlauf] verschieben können uns das war´s eigentlich. Es gibt ja Firmen mit entsprechender Ausrüstung und Software, die darauf spezialisiert sind. Welche den im Raum Graz und Umgebung? Wir wohnen in St. Stefan im Rosental, 8083. Was kostet so etwas? |
wäre eigentlich ein Beitrag für eggerhau, oder?
check mal sein Profil hier im Forum....der ist glaub ich so ein Heizungs-Problemlöser und hat eine Firma dafür. lg, bob edit: ist sogar Nähe Graz http://www.eggerhaustechnik.at/ |
Habe mit ihm auch schon geschrieben und mir Anweisungen gegeben. Habe ihn wieder angeschrieben da er mir sagte ich soll mit der VL VL [Vorlauf] Temperatur 5°C runter auf 32/53. Aber die Temperatur in der Küche beim Thermometer ist seit 1 Tag noch immer auf 24°C. Wie lange dauert es eigentlich bis sich die Temperatur eingestellt hat bei Radiatoren? Und noch weiter runter mit den Graden bei Radiatoren!!! Hoffe er meldet sich bald. Was kostet von einer Firma das abgleichen wie optimieren der Heizung eigentlich? |
als Laie...Würde ich meinen Du brauchst eine Heizlastberechnung... in dieser findest die benötigte Wassermenge für jeden Raum einzeln... Diese Menge stellst dann an den Röhrchen mit der Skala drauf ein.
Alles Andere is Kaffeesudleserei... ng bautech |
hallo raimi,
kann hier nur ein paar prinzipielle erklärungen zum hydraulischen abgleich beisteuern... stell dir folgendes bild vor: du hast eine menge fbh-kreise, alle parallel mit bsplw 50 - 100m länge. die 50m-kreise durchläuft das wasser doppelt so schnell, aber zusätzlich ist der widerstand der kreise auch geringer, sodaß das wasser noch viel schneller durchläuft. oder als autovergleich: du hast alternativ eine enge kurvige straße oder eine viel kürzere autobahn. entsprechend verhält sich das wasser, die kurzen kreise bilden einen 'hydraulischen kurzschluß', die langen kreise verhungern. dem begegnet man mit dem hydraulischen abgleich: kürzere kreise werden eingedrosselt, damit sich das wasser bequemt auch durch die längeren ausreichend zu fließen. so versucht man ein ausbalanciertes system zu erreichen. -> du kannst dir anhand eines planes der kreislängen durchflüße überlegen (durchfluß verkehrt proportional zu länge). - du kannst mit einem infrarotthermometer die rückläufe an den verteilern messen und angleichen. - die langen kreise gehören immer völlig offen; der durchfluß wird an der umwälzpumpe eingestellt. |
