Vitalziegelwand ohne Aufpreis sinnvoll?
50 mm ziegelhaus? Ich denke das machen einige fht hersteller um mehr speichermasse zu haben bei holzriegelbauten.. |
Seit ich mich mit Zenker beschäftige, ist diese Wand dort sowieso serienmäßig
Den Mußmaßungen ob/was es bringt, schließe ich mich nicht an, denn herumraten kannst Du es selbst auch
Ich kenne einzig und alleine ELK die das anbieten. Bei der Elk-Tocherfirma ZENKER serienmäßig, und bei der Marke ELK gegen Aufpreis (kostet ca. einen hohen 4-stelligen Betrag inkl. der Mehr-m², umfasst aber NUR das EG, ausg. die Stellen an denen technisch nicht möglich). Habe mal mit einem Elk-Verkäufer gesprochen, der sagte dass er die noch nie verkauft hat. Eigentlich nicht als Installationsebene "erfunden", denn wenn man eine solche will, dann kann man - auch ohne den Alibi-Ziegel - bei Elk ohnehin eine solchige dazubestellen. |
Also wir haben vor 4 Jahren auch mit Z gebaut und uns wurden diese Vitalziegel auch aufs Aug gedrückt. Ich sag dass jetzt so, weil wir damals als Voll-Laien wirklich nicht verstanden haben was das ist und der VErkäufer hat das dann in die BEstellung aufgenommen. Wir haben damals noch 4T dafür gezahlt. Das Raumklima ist super, kann aber nicht sagen obs nich ohne auch ginge. Außerdem haben wir Farbe mit hohem Mineralanteil, die trägt vielleicht auch was dazu bei.
PS: Sonst waren wir mit Z sehr zufrieden. |
@ oki
wie ist das mit dem vitalziegel wenn du was aufhängen willst? bohrst du mit schlagbohrmaschine oder schraubst du nur in den gipskarton? |
hey,
siehe PN. Hier nochmal falls es noch wen interessiert: Alle normalen Sachen (Bilder, Jalousinen, Lampen..) sind nur mit Schnellbauschrauben im Karton. Der Rest (Küchenkasterl, Badezimmerkasten) sind mit diesen Dübel die sich in der hohlen Wand zusammenschwurbeln. Hält super. Die Ziegel kann man leicht mit einem Schlagboherer durchlöchern. Die oberste Schicht ist nur ein paar mm dick, dann ist man schon im Hohlraum. Die Küche haben wir allerdings auch von Z machen lassen. Badetzimmerkasterln inkl. Waschtisch (hängend) hab ich selber gemacht. Da haben wir aber auch 1 cm dicke Fliesen was zusätzliche Stabilität bringt. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Wohnbauförderung
