Fußbodenheizung im Bad m. Einrohrheizung - Gruss HDE |
Ich hab jetzt nur mal die Fragen gelesen! Was verstehst Du genau unter einer "Einrohrheizung"?
http://de.wikipedia.org/wiki/Einrohrheizung Es wird nicht zu jedem Heizkörper Vor- und Rücklauf geführt und die Heizkörper parallel angeschlossen (Zweirohrheizung/Zweirohrsystem), sondern es gibt eine Leitung, die von Heizkörper zu Heizkörper geht (Einrohr). Bei uns gehen dann von diesem Rohr jeweils Abzweigungen zu den Heizkörpern und von dort wieder ins Rohr. In den 70ern und 80ern hat man das häufig so gemacht. |
Fußbodenheizung im Bad m. Einrohrheizung - VL VL [Vorlauf] relativ (kommt drauf an ob der Badheizkörper am Anfang oder am Ende des Kreises ist) warm ist. Es gab Systeme (etwa Stramax) die für höhere Temperaturen geeignet waren. Aber einfach dämmen geht auch! Wann der Badezimmerboden etwas wärmer wird – schadet ja auch nicht. Der Bodenbelag muss halt auch passen.
Gruss HDE |
Genau das wollte ich lesen. Macht man heute nicht mehr. Ein "Fussbodenheizung" für das Badezimmer zu machen ist da relativ trivial. Führe einfach die „Einrohrleitung“ – nach dem Anschluss am Badheizkörper – in Schlangen über den Badezimmerboden. Du muss die Rohre etwas dämmen, weil der||
genau so haben wir es 1990 vom installateur aufs aug gedrückt bekommen - und es hat nicht funktioniert. die einrohrheizung in aufgereiterter ausführung lebt ja vom staudruck des nach vorne schräg angesetzten vorlaufs und dem saugdruck des nach hinten schräg angesetzten rücklaufs. abgesehen davon daß die stutzen bei uns rechtwinklig angeschweißt wurden wird dieser geringe druckunterschied kaum ausreichen einen fbh-kreis zu bedienen; wir hatten wenig überaschend null durchfluß. 'repariert' wurde das ganze durch eine eigene umwälzpumpe an jedem fbh-kreis. ganz schön teuer im betrieb. jetzt werkeln dort he-pumpen mit 5w aufnahme ... das heimeier-ventil ist ein rücklauftemperaturbegrenzer mit fernfühler am rl - nicht aktiv; der volumenstrom wird nur per pumpe eingestellt. irgendwann plane ich durch ein teilweise eingezogenes 2-tes rohr auf 2-kreisheizung umzustellen. meine wp wirds mir danken ... die einrohrheizung so wie wir sie haben war der absolute tiefpunkt der installateursgeschichte, oder wie mein haustechniker sagt: 'die haben damals nicht gewußt was sie tun...' |
Ich hätte "eggerhau" jetzt so verstanden, dass der Hauptkreis der Einrohrleitung etwas rumgeführt wird. Also nicht das vom Heizkörper. @dyarne: Danke für die Info. Wie lange ist die Rohrlänge und der Durchmesser eurer FBH FBH [Fußbodenheizung] ungefähr? Auf meine Anfrage hin wurde ich von Variokomp zurückgerufen. Zuerst meinte der Herr, dass es bei der Einrohrleitung schwierig ist. Eventuell mit einer Pumpe - wobei es in Ausnahmefällen dann dazu kommen kann, dass andere Heizkörper nicht mehr gut funktionieren, weil die Pumpe zuviel wegnimmt. Als ich ihm dann gesagt habe, dass es nur um 5 qm² geht, meinte er, dass das dann ohne Probleme gehen sollte - Heimeier 3-Wege-Ventil - nur falls die Temperatur zu hoch ist, dann eventuell RTL. Wenn ich's etwas optimiert verlege - dort wo man sich aufhält + an den Außenwänden, dann könnte ich vermutlich noch etwas mehr Länge sparen. Mich würde mal die Größenordnung vom Druckverlust von einer FBH FBH [Fußbodenheizung] für bestimmte Länge/Durchmesser im Vergleich zu einem Heizkörper interessieren. |
Hast Du ein Foto vom Heizkörperanschluss? Mit Heizkörperventil!
lesen und sinn erfassen - beim 2-ten mal hats geklappt. also der vorschlag von hde war das einrohr selber als fbh zu wendeln. aber du bist ja sanierer und hast einen bestand. da wirst du das einrohr nicht ausgraben und umschlängeln wollen ... und unser 6/4 zoll rohr schlängeln? sind 2 kreise (küche, bad), je ungefähr 5m2, schätze je 40m rohr, durchmesser dürfte wie bei aktuellen auslegungen sein (16mm). ersteres kannst du hier ausrechnen http://www.schweizer-fn.de/berechnung/stroemung/druckverlust_rohr_rech.php zweiteres sollten die technischen daten hergeben... |
ja, danke.
Kein Bild vom Heizköper-Ventil - ist ja wie ein normales Heizkörper-Ventil. Rohr - Ventil - Heizkörper. Aber hier so wie die Leitungen ungefähr verlaufen: rot der Hauptstrang des Einrohrsystems. Parallel davon abgeführt die Rohre, die zu und von den Heizkörper verlaufen. Diese Rohre sind angeblich in einem Winkel in das Hautrohr eingeschweiß. Stehen - soweit ich das verstanden habe sogar ein bisschen in das Hauptrohr hinein. Dyarne hat das oben auch beschrieben. |
Fußbodenheizung im Bad m. Einrohrheizung - Ich hatte an eigentlich ein Einrohrsystem gedacht, dass von Heizkörper zu Heizkörper geschlauft wurde. Dein System macht man ja schon seeeeehr lange nicht mehr.
Aber trotzdem kann man auch hier den RL RL [Rücklauf] des Heizkörpers als Bodenheizung führen. Schlaufen aus ¾“-Rohren sind ja auch machbar. Ist halt komplizierte als mit 16/2 Kupferrohren und braucht mehr Platz. Hast Du schon mal über eine E-Bodenheizung (Matten) nachgedacht? Für eine Badezimmersanierung kann man da schon mal ein (energetisches) Auge zudrücken. Gruss HDE |
Ja, das Haus ist ca. 40 Jahre alt.
Oder man machts eben mit so einem System wie TempCo VT. und normalen FBH FBH [Fußbodenheizung]-Leitungen (Rücklauf von Heizkörper in FBH FBH [Fußbodenheizung]). Oder diese USH-Bad-Anschlussbox (Vorlauf in Heizkörper und FBH FBH [Fußbodenheizung]). Nicht ernsthaft. Fliesenleger hat mir sofort davon abgeraten (er meinte, er hat schon von ein paar defekten elektrischen FBH FBH [Fußbodenheizung] erfahren). Und immer die Heizung vorher einschalten, wenn man duschen will, ist halt auch eher unpraktisch (nicht jeden Tag dieselben Duschzeiten). |
