Anzahl LED Spots im Wohnzimmer
Hallo Viper2000,
ohne Grundrissplan mit der geplanten Möblierung ist eine Beantwortung deiner frage nicht möglich. Oder willst du nur ein Deckenraster über den gesamten Raum legen? Besser wäre zudem eine reine LED-Leuchte zu verwenden und keine Retrofit-Systeme. Lichtfarbe im Wohnbereich sollte zwischen 2400 und 2700K liegen. Da die Anlage dimmbar ausgeführt wird, können die einzelnen lichtpunkte höher bestückt werden. Wichtiger als die Lichtkegel am Boden sind die Ausleuchtungen der Möbel und for allem der Tische. Hier muss eine mehrfache Überschneidung der Kegel gewährleistet sein um eine halbwegs homogene Ausleuchtung zu erhalten. Wichtig sind die Materialien und die fertigen Oberflächen: hell oder dunkel, matt oder spiegelnd.... Besser wäre zudem ein Lichtkegel zwischen 60° oder 100°. Auch diffuse Lichtaustrittsöffnungen sind idealerweise zu vermeiden... LG |
ich habe mal ein Bild hier eingestellt das die Situation zeigt. Über dem Esstisch kommt auf jeden Fall eine Hängelampe. Küche, Wohnen/Essen, Leseecke und Flur sollen mit LED ausgeleuchtet werden. Welche Leuchtmittel würdet ihr denn empfehlen? Viele Grüße! |
Kann mir niemand Tips geben? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Regelung Vorlauftemperatur bei Wärmepumpe
