.. Hallo. Ich habe mir als Zusatzheizung zum Vergaserofen eine Luft-Wasser-Wärmepumpe istalieren lassen. Sie funktioniert schon ,nur habe ich dazu noch Fragen an euch .Ich habe ein Neu Saniertes Haus. Die wp hat 14kw . Im Haus sind Heizkörper montiert. Bitte um eurer Antwort :Genügt diese Heitzleistung von 14Kw? Und zur wp hab ich auch noch eine Frage:In welchen Abständen läuft eure Wp an(ca bei 4° aussentemp ) Wp eingestellt auf 45° vorlauf und raumthermostat auf 21°? Ist diese wp für einen Puffer mit 1500liter ausreichend ? Mein Monteur sagte es reicht vollkommen aus. Stimmts? Frage: Mit wieviel Vl.Temp. fahre ich am aller evizientesten mit dieser Wp? Kann ich einstellen in welchen Abständen sich die wp ein bzw ausschaltet(kann im Handbuch nix herauslesen )? Ist es ratsam im Sommer mit der wp warmwasser (boiler 300l)aufzuheizen ? Es ist ein Holzvergaser mit Puffer 1500l und Boiler 300l bestehend und wurde biss jetzt als Haubtheizung verwendet.Die vorlauf Temp beträgt bei -10° 45° und bei + 5°39° also Isoliert ist dass haus meines erachtens nicht schlecht. Wohnnutzfläche beträgt 240qm beheizte Fl ca 180qm 38er Porotherm und 10cm Dämmplatten neue Kunststoffenster 3fach verglasung. 14 Heitzkörper montiert und 11 sind im Betrieb. Dass Haus Eg und Stock. Eure Meinung bitte:
