Dampfsperre is übertriebenHier gibts mMn 2 Lösungen:
- einen Türstaffel mit integrierter Dichtung - da hast dann halt einen kleinen Absatz zu überwinden... - eine sog. Planetdichtung - wird an der Unterseite der Tür eingefräst, senkt sich beim Schließen der Tür nach unten ab und dichtet somit... ng bautech |
Wir haben so eine mit Planetdichtung. Funktioniert seit 2 Jahren sehr gut. Da kommt mehr Luft durch das Schlüsselloch |
Tür mit Dampfsperre ? - Die Alueinlagen in Wohnungseingangstüren werden nur gegen das Verziehen der Tür bei größeren Temperaturunterschieden auf beiden Türseiten genommen.
Gute Luftdichtigkeit zwischen kalten und warmen Gebäudeteilen ist natürlich sinnvoll- genauso wie beim Haus selber auch in diesem Fall. Die absenkbare Bodendichtung (Athmer, Kältefeind,Schallex etc.)erfüllt diesen Zweck, wenn keine Türschwelle akzeptiert wird- die aber denselben Zweck erfüllt,wenn ggf noch eine Dichtung in diese eingenutet wird- ist aber nicht ganz so schön. Allerdings dann auch auf rundumlaufende gute Türdichtungen achten (EPDM o.ä.-kein billiges Plastik von normalen Zimmertüren) und Profilzylinderschloß und kein Buntbartschloß nehmen- ggf mit Zylinderabdeckung. Andreas Teich |
Nen schönen Abend euch allen,
danke für die Antworten. Jetzt sehe ich die Sache etwas klarer. Ihr habt mir sehr weitergeholfen! LG, Stephan |
