Düngen brauchst nicht. Die meisten Unkrautvernichter wirken nur, wennst grüne Pflanzen hast. Bei 7-10cm Rasenerde würde ich nicht einmal die Erde drunter lockern... |
Also Unkrautmäßig habe ich schon was im Garten.
Keine Ahnung wie die alle heissen. Aber der Boden ist schon voll mit dem Unkraut. Hab diese ausch schon teilweise enfernt. Bin halt gerade dabei die Steine ein zu sammelen und glätte die gröberen unebenheiten gleich mit aus. Sollte ich mit einem Unkrautvernichter draufgehen? Welches? Danke! |
die meisten unkräuter sind lichtkeimer, d.h. ich tät bald mal erde drauf und rasen samen (heisser tipp den ich leider erst im letzten herbst von einem experten bekommen hab: nicht beim samen sparen, je billiger desto schlechter - ausnahmslos!). aber du wirst Unkraut sicher nicht verhindern können, da heisst's zupfen, stechen und was weiss der teufel noch alles ![]() unkrautvernichter tät ich niemals in meinen garten - aber dass muss jeder selbst entscheiden... edit: schönes haus btw btw [by the way, übrigens]! |
Herzlichen Dank für den Tipp!
Ich will eh so schnell wie möglich die Randsteine / Rasenkanten setzen. Und dann kann schon die Erde kommen. Hab noch keine Erfahrung in Rasenkanten (100x20x5cm aus Beton) setzen. Mal sehen wie lange das dauern wird. Was spricht gegen unkrautvernichter? Freut mich das dir unser Häuschen gefällt. |
naja, macht halt nicht nur unkraut hin, und ich weiss nicht, was du sonst so im garten anpflanzen möchtest ;) bin da ein wenig geschädigt, weil mein schwiegerpapa is landwirt und hat für den eigengebrauch eigene ackerflächen, die er nicht spritzt. |
die meisten produkte werden auch über zig jahre nicht abgebaut und bleiben im boden bzw wennst was anbaust, isst das halt wahrscheinlich mit. such mal nach stichwörtern wie monsanto und roundup. |
OK. Werde ich machen.
Danke! Also eine spezielle Vorbehandlung vor dem Aufbringen der guten Erde ist nicht wirklich erforderlich. Richtig? |
wie bereits geschrieben. unkrautvernichter bringen nur im wachstum der kräuter was. dann wird das mittel aufgenommen und in der pflanzen verteilt.
wenn du dir rasenerde kommen lässt wirst dir sowieso wieder unwengen an "wildkräuter" einschleppen. außer du bekommst wo sterilisierte erde. gibt es anscheinend auch. mein tipp. guten samen kaufen. mähen, mähen und nochmals mähen und dann verschwindet das meiste an kräutern von selbst. dachte nach meiner neuanlage auch mich trifft der schlag was da alles mit aufgegangen ist. sind ja schließlich perfekt keimbedingunge nicht nur fürs gras. stellenweise habe ich nicht mehr den rasen gesehen. doch bereits nach dem dritten mal mähen ist vieles wieder von selbst verschwunden. ich konnte es selbst nicht glauben. jetzt ist er ein jahr alt und ich musste bis jetzt kein einziges mal spritzen. viel wichtiger ist, dass der rasen gesund bleibt. dann ist er dicht und kräuter haben wenig chance. lg fruzzy |
Hallo Der Skorpion, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Garten Neuanlage - Rasen |
Hört sich gut an. Dann werde ich das auch so praktizieren.
Das habe ich schon einige Male gelesen, das man nicht am Rasensamen sparen soll und ordentlich pflege betreiben soll, damit unkraut keine chance hat. Danke! |
was sind denn Eure empfehlungen für rasensamen bzw. von wo? |
Gute Frage! Gibt ja verschiedene Rasenarten für verschiedene Angwendungsfälle.
Ich persönlich hätte grne einen Saftig grünen Rasen, der auch strapazierfähig ist (Kleinkinder). |
hier kommt mein lieblingsshop zum einsatz![]() http://www.rasendoktor.at/ perfekte Produkte, nicht ganz billig, auch telefonischer Support, wenn gewünscht. warte schon sehnsüchtig auf meine rasennachsaat, rasenlüfterrechen, neuen schlauch, schleuderdüngestreuer uvm. auch der dünger dort ist top! |
ok aber dann hätten wir auch noch den selben rasen haha |
@skorpion - hab jetzt erst gecheckt, dass du ja derjenige warst der bei mir ums eck wohnt. ![]() hab das haus nicht gleich erkannt. von wo lässt du dir die erde kommen? ich habe aus genannten gründen auf humuslieferung verzichtet. anstatt humus habe ich mir quarzsand kommen lassen und den in den boden gefräst. da holt man sich wenigsten nicht extra unkraut in den garten. rasensamen kann ich diesen empfehlen: http://www.energiesparhaus.at/redirect.asp?q=http://www.eurogreen.de/Rasensamen-Rasana-Top-Headstart-Proradix-10-kg--118.html das habe ich schon mal dazu geschrieben: man muss wissen, dass eurogreen zu wolf gehört (oder umgekehrt). lt. datenblatt sollte das der gleiche rasen sein wie von wolf der premium rasen nur halt günstiger. man sieht wirklich den unterschied wie oben beschrieben. ein stück habe ich mit billigsamen angebaut (weil dieser bereich bei anlage des weges wieder entfernt wird). dieses gras wächst um einiges schneller in die höhe. da kommt viel mehr grünmasse beim mähen zusammen -> vlt. futtergras? als tip kann ich euch zu eurogreen raten. gibt sicher auch andere premiumprodukte. ich bin halt im i-net über eurogreen gestolpert. kennst du diesen thread: http://www.energiesparhaus.at/forum/34139_4http://www.energiesparhaus.at/forum/34139_4 oder diesen: http://www.energiesparhaus.at/forum/31483_10 lg fruzzy |
Danke für die vielen Links!
Rasendoktor und Eurogreen werde ich mir mal anschauen. @Fruzzy - Aaah! Jetzt dämmerts! In welcher Gegend hast du nochmal gebaut? Also ich wollte mir fertige Rasenerde bzw. Humuserde von der Fa. KVA bringen lassen. http://www.kva-ziegler.at/ Die sind bei mir gleich ums Eck. Da ich vom Erdniveau ca. 7-10cm rauf muss (im Vorgarten sogar ca. 20cm) werde ich mit nur Quarzsand nicht hinkommen. Außerdem wurde mir abgeraten auf ein damaliges Ackerland den Rasen anzubauen. Das wird nix hat man mir gesagt weil der Boden Ausgelaugt ist. Anfangs wird der Rasen schön und dann immer gelber und gelber. Mat mir ein Gärtnerbetrieb so erklärt. |
aha dann baust du wohl auch in meiner "näheren" umgebung (st. pölten)....
sind die qm angaben bzw. wieviel kg man dafür benötigt sind die halbswegs zuverlässig? @fruzzy: dein rasenlink zu eurogreen funktioniert wohl nicht :( |
@Schwedenbombe - Was meinst du mit halbwegs zuverlässig? Willst du wissen wieviel Kubik Erde ich brauche?
Wo baus du den? Ja! Habs gerade auch bemerkt, dass der eine Link nicht geht. |
ich meinte ob die herstellerangaben, wieviel kg rasensamen man für einen qm braucht, verlässlich sind :)
ich baue in st. pölten ... |
@skorpion:
ich wohne in getzersdorf. also gleich ums eck. ich habe auch schon einige male in hameten humus geholt. aber nicht für den rasen. holst du humus oder eh rasenerde? das mit der ackererde ist imho humbug. ausgelaugt hin oder her. rasen braucht sowieso immer was zum fressen, sprich dünger min. zwei mal im jahr. aber wenn du 20cm unter niveau bist kommst mit sand nicht hin. 7-10cm würden gehen. soviel habe ich nämlich an sand aufgebracht. hat vor dem einfräsen wie ein beachvolleyball platz ausgeschaut. ![]() @schwedenbombe: bei mir funkt der link schon. http://www.eurogreen.de/Rasensamen-Rasana-Top-Headstart-Proradix-10-kg--118.html den samen habe ich mir übrigens schicken lassen. ging unkompliziert. lag einfach eine rechnung im karton. die 10kg reichten für unser ganzes grundstück. die qm angaben stimmen genau wenn man sich an die dosierung hält. ![]() das ist die österreich vertretung: http://www.rasen.co.at/ lg fruzzy |
Ich baue in Herzogenburg. Getzersdorf ist ja wirklich gleich um die Ecke.
Also ich habe am WE begonnen die gröberen Steine aus dem garten zu entfernen. Da ist einiges drinnen bei uns am Grundstück. Da einfach einsanden und einfräsen ist da nicht das wahre bei mir. Ja keine Ahnung. Humus oder Rasenerde? Auf alle Fälle brauche ich gut 35m³ für 350m². Was das wieder kosten wird. ![]() |
Ich hab mir vom ZVA probehalber Rasenerde geholt und war zufrieden. Im Frühjahr werde ich wohl noch 10m³ holen und die Setzungen ausgleichen... |
