Hallo
ich brauche von meinem Technikraum im EG eine Wanddurchführung nach Aussen für meine Sat Schüssel (Quattro LNB)
Wie habt Ihr das gelöst, damit das ganze Luft Dicht wird/bleibt
Hilfreich...wäre natürlich die Info, welcher Wandtyp da durchführt werden sollen, ob die Hütte schon steht oder erst in Planung ist, wie die Luftdichtheitsgeschichte ausschaut usw.....
[EDIT]
ICh hab das bei uns (Fertigteilhütte) durch die Kellerwand gelöst, da hamma genug Leerrohre, wo ich Kabel durchziehen kann, wie Strom fürn Carport, Pumpenanschluss, uvm..
Bohren-schlauch raus-leitungen ziehen-rohre ausschäumen-fertig. wenn es darum geht wo du den spiegel dauerhaft fixierst hoffe ich ja das du an dieser stelle wo du den befestigen willst vorher nen ytong an die wand geklebt hast bevir die fassade gekommen ist. Wenn noch keine fassade drauf ist und du die schüssel an die wand knallst mach dort nen ytong drauf! Ausser du bekommst keine 20 cm dämmung.
