Wenn dein pool nen bodenablauf hat würde ich die rollierung machen weil du dann beim ablauf aussparst und dort hinein das restwasser ablassen kannst. Du musst ja auch alles einwintern, sandfilter und leitungen entleeren. Wenn ihr das problem mit hohem grundwasser habt würd i aber eher ein holzhaus beim baumarkt kaufen und dort die technik platzieren. Technik über wasserspiegel ist immer besser, da kann nix unter wasser stehen und man muss net zum sandwechseln oder ein-entwintern hinein. Den schacht unter der erde musst du auch gut belüften damit es net dauernd feucht ist dort unten....net sonderlich gut für technik. Aber im grunde könnre man es sicher so machen wie dein baggerfahrer meinte. Wenn du dir jetzt einmal arbeit sparen und in zukunft das leben schwerer mavhen willst.![]() |
Hallo rok, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Pool Bodenplatte, Rollierung |
Poolbau - Wie soll er gebaut werden ?
komplett im Boden versenkt ? mit Überlaufrinne oder höherem Rand? Boden- oder Wanddüsen ? Bei Lehmboden natürlich beim Bau gut aufpassen, daß dir das Teil nicht aufschwimmt, wenn noch kein Wasser drin ist. Bei Lehmboden ist ein kompletter Betonschacht günstig-du kannst aber auch die Betonringe und Betonboden nehmen und die dann beim bauen gut abdichten- das wird wohl billiger als Beton mit Schalung werden- und alles gut dämmen, daß es nicht einfriert falls es vergessen wird. Bei Bau weitestgehend unter der Erde wird es komplett frostfrei- wäre vielleicht günstiger. Der Pool wird wohl im Winter nicht komplett geleert werden? Andreas Teich |
Hallo AnTeMa,
der Pool wird ein Styroporbecken mit anschliessendem Technikschacht. Es werden Skimmer verwendet und 4 Einlaufdüsen an der schmalen Wandseite. |
bei uns selbes Szenario... lehmiger Boden, Styroporpool aber 8*4m mit Technikschacht. Bei uns ist eine Rollierung drunter ca 15 cm. Letztes Jahr gebaut, sprich 1. Winter und es gibt keine Probleme. |
Haben uns jetzt doch für einen PP-Pool entschieden, Technik kommt wahrscheinlich in die Garage, etwa 17 Meter entfernt von den Einlaufdüsen. |
