« Fenster & Türen  |
Terasse mit fixer Überkopfverglasung
  •  Werner2
19.3. - 24.3.2015
9 Antworten 9
9
Liebe Community,
in unserem Vorabzug des Einreichplans hat unser Planer eine fixe Überkopfverglasung bei der Terasse eingezeichnet.
Was sind Vor- und Nachteile von dieser Variante?
Was kostet so etwas?
Danke, lg
  •  sir_rws
Der Vorteil einer fixen ÜK-Verglasung ggü. einem öffenbaren Flügel sind die deutlich geringeren Kosten und die höhere Sicherheit was Undichtigkeiten betrifft. Der Nachteil ist dass man die anstehende heisse Luft nicht "rauslassen" kann. Oder hast du was anderes gemeint?
  •  heinzi
ja wird sehr viel gemacht. - und ist auch praktisch. als sonnenschutz brauchst du auch noch eine markiese oder sonst was. solange du nur ein dach hast und keine seitenwände, gibts auch keine überhitzung. die preise sind je nach grösse,sagen wir mal zwischen 5 und 10 tausend. hier noch ein link eines herstellers.
https://www.sunparadise.com/conservatory-roof-system
  •  Werner2
20.3.2015  (#3)
Danke für eure Kommentare.
@ Sir_rws: ich habe das anders gemeint. Bei uns ist diese fixe Überdachung statt einer Markiese geplant
@heinzi: heißt das dann, dass wir zusätzlich eine Markiese oder Sonnensegel unter der Verglasung benötigen?
Wegen Überhitzung hatte ich eben bedenken.
Dann wäre da ja noch die Reinigung des Glases oder?
Sind Markiesen mit elektrischem Antrieb in Summe billiger?
Ich plane so etwas. Nicht ganz freistehend.
Hat jemand Erfahrungen damit?
http://www.markisen-esser.de/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=287&Itemid=398
  •  bunga
@innuendo
mit welchen Kosten kann man hier rechnen?
wer vertreibt das in Ö?
Danke !
So zwischen 4 und 8k. Je nach Größe. Muss aber noch nach nem Vertriebspartner suchen.
Aber bis jetzt die beste Alternative die ich gefunden hab. Wollte zuerst ein Sonnensegel. Aber noch teurer wenn man die motorisierte Variante mit brauchbarer Technik haben will.
Oder ne Pergola wär auch noch ne Alternative. Mir gehts rein nur um die Beschattung...
  •  heinzi
@ werner - besser ist über der verglasung!
  •  projekt4568
24.3.2015  (#8)
Beschattung unter dem Glas - @Werner
es ist so wie heinzi sagt, wenn du nicht rundherum alles zu machst sondern min 2 Seiten offen lässt und die Luft dort auch rauszirkulieren kann, dann ist die Beschattung unter dem Glas überhaupt kein Problem und meiner Meinung nach sogar die bessere Variante, denn alles was über dem Glas montiert ist, ist der Bewitterung ausgesetzt, dh Regen, Laub etc. wird in die Schanieren und Führungsschienen eindringen usw. Von der Haltbarkeit ist sicher die Beschattung unter dem Glas zu empfehlen.
  •  Romeo Toscani
Die Entscheidung, welche Art von Sonnenschutz man wählt, sollte man sich gründlich überlegen, damit man den nicht 2 x kaufen muss ...
Nämlich: Hast du vor, die Terrasse in 3 Jahren zu einem Sommer- bzw. Wintergarten umzubauen, oder zb auch nur seitlich als Sicht- oder Windschutz zuzumachen, kannst du im schlimmsten Fall die Unterglas-Markise wegschmeißen ... (verkaufen kannst du sie nicht, die passt nämlich nirgendwo anders).
In der Regel werden die Führungsschienen der Unterglasmarkise so am äußersten Sparren angebracht, dass man dort keine Wand mehr montieren kann.
Beispielbild: http://www.neumanns-terrassendächer.de/images/referenzen/markise-P10300402.jpg
Bei einem geschlossenem Sommer- oder Wintergarten ist die Unterglas-Markise übrigens auch wenig effektiv, da die Glasfelder die volle Sonne abgekommen.
Vorteile der Unterglas-Markise sind folgende:
1.) Das ist vom Prinzip her eine "kleine" Wintergarten-Markise, die einfach verkehrt rum montiert wird.
Geringere Montagekosten, weil weniger Gewicht, man braucht kein Gerüst, usw.
2.) Bedienung ginge mit Kurbel, man erspart sich den Motor, falls man auf den Komfort verzichtet. Eine Wintergarten-Markise (die oberhalb des Daches montiert wird), braucht auf jeden Fall Motorbedienung.
3.) Auch erspart man sich diverse Automatik-Steuerungen wie zB einen Windwächter, weils eh im geschützten Bereich ist.
4.) Weil sie der Witterung weniger ausgesetzt ist, bleibt sowohl das Gestell als auch der Stoff länger schön.
Nachteile liegen auf der Hand:
1.) Weniger effektiv.
2.) Wenn du abends sie Markise ausgefahren hast und das Licht brennt, verrecken dir dort die ganzen Nachtfalter/Insekten ...
3.) Wie schon angesprochen: Wenn du die Terrasse später mal zumachen willst, hast du die Unterglas-Markise umsonst gekauft.
4.) Bei einigen Herstellern gibts Größeneinschränkungen, weil das ja eine kompakte, zierliche Markise sein soll. Könnte also sein, wenn dein Dach 6 Meter breit ist, dass du dort 2 Markisen kaufen musst, weils eine 1-teilige mit 6 Meter Breite nicht gibt. Und 2 kleine Markisen sind natürlich teurer als eine große.
Nach insgesamt 13 Jahren Berufserfahrung in der Sonnenschutz-Branche kann ich nicht bestätigen, dass eine Wintergarten-Markise früher kaputt geht als eine Unterglas-Markise.
Spannmodule, Motore, Gurte usw. können da wie dort mal zu tauschen sein, wenn sie ihren Zenith erreichen. Der Austausch des Markisenstoffs ist hier natürlich herauszunehmen.
Hallo Werner2,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Terasse mit fixer Überkopfverglasung
Nächstes Thema: Fenstereinbau nach ÖNORM
