welches WP system neubau
  •  muehlviertler
19.3. - 25.3.2015
17 Antworten 17
17
Hallo zusammen!
Fange demnächst mit dem Hausbau an, aber die heizungsfrage steht noch offen
Klima bei uns ist ein bisschen rau, AT-16 und 4010 heizgradtage
Lage frei stehend Südwest
Leichter Hang 4m Gefälle auf 20m
Haus wird ein holzriegelhaus vom Zimmerer
200m2 wfl wobei die Hälfte bis Kinder kommen nur auf 18 grad temperiert wird
Wand u-wert 0,10
Decken 0,09
Fenster 0,7
Energiewert wird knapp niedrigst Energie angestrebt ohne kwl <36kwh/m2a
Angeboten wurde mir derweil eine neura ndx 8kw DV WP WP [Wärmepumpe] mit LW 640 ww WP WP [Wärmepumpe] mit 200m2 fbh um knapp 23T€
Ist DV bei dem Hang ein Problem?
Wäre eine lwp zu ineffizient?
Platz habe ich maximal 450m2
Grüße
  •  Traumafreak
19.3.2015  (#1)
habe vor 4 tagen zu bauen begonnnen und 3 tage lang davon tiefengebohrt, wegen ähnlicher umstände wie du sie hast.
direktverdampfer am hang ist nicht ideal, da der kompressor ständig gegen die steigung arbeiten muss und öl zurückrinnen kann => wird wahrscheinlich schneller hin
flächenkollektoren ist es egal, ob sie entlang des hangs gelegt werden, aber: hast du geeigneten boden dafür? kommt sonne auf den boden? dein platz geht vermutlich ziemlich drauf wenn du das machst...
tiefenbohrung: teuer, aufwendig, kaum eigenleistung, aber wenig platz und bei hanglage finde ich doch zumindest über den direktverdampfer zu stellen.
luftwärmepumpe war mir persönlich zu unsicher, ist aber sicher eine alternative - v.a. preislich
  •  muehlviertler
20.3.2015  (#2)
Ja tiefen Bohrung ist leider sehr teuer 10000€... Der Kollektor würd parallel zum Hang gelegt und die Grube würde noch ein bisschen flacher
muehlviertler schrieb: leider sehr teuer 10000€
bei deinem 'passiven' standard sollte das eher bei der hälfte liegen.
genauso wie die 8kw wp für dein haus doppelt zu groß sein müßte...
  •  muehlviertler
20.3.2015  (#4)
UPS sry wollte eig < 30 kWh/m2 schreiben
Ist das überhaupt möglich ohne kwl?
Geht um die Wohnbau förderung
  •  nobody4yu
Deine Aufbauten entsprechen PH-Standard. Ich kann mir schon vorstellen, dass deine Angabe stimmt. Hängt auch vom Baukörper ab.
Ich komme auf 20 kWh/m2 - allerdings mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] aber Wände 0,14 und Decke 0,16
Förderung kommt aufs Bundesland an.
  •  muehlviertler
20.3.2015  (#6)
Komme aus OÖ
Der Gedanke ist der das ich bei niedrigst Energie keine PV/solar montieren muss für die Förderung
Also auf solar,PV,kwl will ich verzichten
Mein HB sagt das sich niedrigst ausgeht...muss ich mir wohl schriftlich geben lassen vor Vertragsabschlussemoji
  •  nobody4yu
Natürlich würde ich mir das bestätigen lassen. In OÖ darf ein Niedrigstenergiehaus max. 30 kWh/m2 haben. Das erfüllst du.
Wenn du auf die genannten Dinge verzichten willst, ok. Bei einer WP WP [Wärmepumpe] brauchst du aber kein Solar - ist sogar eher kontraproduktiv. PV dafür wäre überlegenswert. KWL bei der heutigen Dichtheit der Häuser fast ein Muss.
dyarne ist dein Landsmann, vielleicht hat er noch einen Tipp bezüglich Förderung. Bezüglich Heizung ist er aber auf alle Fälle Top.
  •  muehlviertler
20.3.2015  (#8)
Alles klar danke
  •  Richard3007
20.3.2015  (#9)
Du brauchst auch HWB 36 keine PV oder Solar wenn du einen Stromanbieter mit 100% Ökostrom nimmst.
Hallo Richard3007, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  muehlviertler
21.3.2015  (#10)
Die Land OÖ ist ziemlich verwirrend was Forderungen angeht
das muß ich 2moose zitieren, man baut doch nicht für förderungen sondern um sein haus für die zukunft tauglich zu haben...
teile die einschätzung von nobody, wenn du in jede öffnung ein fenster steckst wirst du mit den aufbauten einen niedrigeren hwb haben.
das ist schön.
nicht wegen der förderung sondern weil du dann die nächsten jahrzehnte niedrige heizkosten hast und dich im haus kuschlig wohl fühlen wirst...
muehlviertler schrieb: Der Gedanke ist der daß ich bei niedrigst Energie keine PV/solar montieren muss für die Förderung...
die wohnbauförderung ist meines wissens nach energieklassen gestuft -> niedrigstenergie -> passivhaus
die investitionsförderung für wärmepumpen ist an eine kopplung mit solarthermie (sinnlos), pv (sinnvoll) oder ökostrom gekoppelt.
siehe richard
für kwl ist ein nachweis der gebäudedichtheit per blowerdoor-test nötig.
dieser ist aber bei holzbau ohnehin lebensnotwendig ... emoji
dein installateur muß dir deinen energetischen baustandard nicht bestätigen, dafür gibt es einen energieausweis ... emoji
ps: mühlviertel wäre ein goldener boden für pv - ich schau da oft sehnsüchtig rauf wenn bei uns der nebel hängt...
  •  Dean
21.3.2015  (#12)
Ich gehe sogar noch weiter. Man sollte danach trachten, die Förderrichtlinien deutlich zu unterbieten emoji Das Bauen entwickelt sich ständig weiter (Dafür wird es leider auch immer teurer...). In 10 Jahren ist das Passivhaus vermutlich Standard und das Plusenergie-Haus allgegenwärtig, wenn es wieder so einen Sprung wie in den letzten 10 Jahren gibt. Fossile Heizungssysteme sollten heutzutage bei einem Neubau keine Überlegung mehr sein.
HWB < 30 wird ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] imho nicht so leicht.
  •  eggerhau
21.3.2015  (#13)
welches WP WP [Wärmepumpe] system neubau -
muehlviertler schrieb: Fange demnächst mit dem Hausbau an, aber die heizungsfrage steht noch offen
Ich kann Dir nur raten: Fange erst an zu bauen, wenn Du weisst was Du möchtest und die Anlagen fertig geplant sind. Das spart Dir viel Geld und Ärger.
Gruss HDE
  •  muehlviertler
21.3.2015  (#14)
eggerhau schrieb: Ich kann Dir nur raten: Fange erst an zu bauen, wenn Du weisst was Du möchtest und die Anlagen fertig geplant sind. Das spart Dir viel Geld und Ärger.
Gruss HDE
Ist leichter gesagt als getan, ausser man plant sowieso ein WP WP [Wärmepumpe] system
Bei Biomasse muss man schon im einreichplan alles relevante einzeichnen
  •  muehlviertler
25.3.2015  (#15)
so nun steht es fest!
vertrag ist unterschrieben für ein niedrigenergiehaus
es wird gemauert mit 50er planziegel u-wert 0,16
Fußbodenaufbau wird 30cm
zwischendecke 25cm
dach 30 cm eps
fenster internorm kf 410 u-wert 0,76
bin schon gespannt auf den Energieausweis nächste woche
dann gleich bei nem ing. anfrage wegen heizlast
werden wird es wsl ein solesystem
aber welches weis ich noch nicht
das grabentool finde ich leider nicht zum rumprobieren
  •  nobody4yu
Meinst du diesen Link?
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html
  •  muehlviertler
25.3.2015  (#17)
Ja dankeemoji
Nächstes Thema: Turbulent oder Laminar?!
