Das ist genauso wie die Frage: was kostet ein Stück Holz?
Da fehlt welche Sorte welche Länge welche breite welche Höhe welche Qualität usw was weiss ich welche Kriterien es noch für die preisbestimmung eines Stück Holzes gibt... "Na ich mein ja ein durchschnittliches Stück Holz..." Söry für die Ironie in der Antwort - aber die Frage so gestellt ist absurd und nichts anderes... Freak dich mal durchs Forum durch und schau was alles an Informationen für das pricing eines Kredites gebraucht wird und stell uns die zur Verfügung - dann wird dir hier weiter geholfen - aber so falsch das Pferd aufzäumen hat keinen Sinn... Nichts für ungut Lg jochen |
naja, wenn man die beiträge von 505PS durchstöbert, sieht man, dass er sich an griffner orientiert.
für mich persönlich ein softfact, dass die eigenkapitalquote hoch bis sehr hoch ist, die leistbarkeit für 100-150K auch für kleinere einkommen stemmbar ist. somit gehe ich von einer topkondition aus ;) |
Idee!
wenn man nur einen Ca. wert haben möchte - einfach mal einen Kreditrechner im Netzt bemühen... |
Hallo Zigi, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können. | ||
Weltklasse zigi, nur welchen Zinssatz nehmen?
ich würds mal mit einem Prozent reinklopfen |
du kannst momentan von 0,9 & Aufschlag (Bawag) bis oben hin keine Grenzen haben.
der Aufschlag hängt von DEINER Qualität ab. |
Ja voraussichtlich wird es ein Griffner oder was auch vom Baumeister
Grund hab ich und ca. 250-270K auch noch Wohnbauförderung wird man sehen was das ausmacht Bei den verschiedenen Kreditrechner im Internet was soll man da nehmen als Zinssatz und auch als Tilgung???? Ich habe davon keine Ahnung da ich noch nie einen Kredit hatte. Kredit sollte auf 25 Jahre sein den man aber auch früher zurückzahlen kann. Mir geht es da nicht ob das im Monat € 20,- mehr oder weniger ausmacht sondern einfach was das mit dem Betrag auf 25 Jahre ca. ausmacht und was andere dafür ca. bezahlen. Die Frarge ist auch was die Leute auch für Erfahrung gemacht haben ob die örtlichen Banken da mit den Kreditrechner was der ausspuckt auch mitkommen und ob das mit zwei, drei Angeboten bei den Hausbanken ähnlich ist?? |
Nehmen wir mal 1 % aufschlag auf den 3-M-E wobei der euribor ja bei den meisten Banken mit Ende des Monats auf 0 gerundet sein sollte - das bedeutet 1 % Nominalzinssatz (Nebenkosten außer acht gelassen - einfach brutto für netto gesamtkreditsumme) dann ergibt das finanzmathematisch gerechnet mit 25 Jahre Laufzeit eine mtl Rate von 376,87 Ein achterl weniger macht 371,24 mtl aus |
Na super da mach ich bei 150k auf 25 Jahre sogar noch einen Gewinn |
weil...??? |
bei 150k kredit ist natürlich die Rate auch höher, deine ursprüngliche Anfrage bezog sich aber auf 100.000,-. Die Summme der Raten liegt irgendwo bei 113k ... |
150 m inkl. BAG
30 a Aufschlag 1,0 3-M-E-Annahme 0,00 (nicht auf Dauer) rd. € 483,- p.m. stimmt mit Kreditrechner gut überein (Android-App Kreditrechner) Ablebensrisikoversicherung unberücksichtigt Grüße und Tschüss |
Hallo Morphois, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
ok danke also derzeit so ca. 500,- auf 30 Jahre die 150k
und die ca. 380,- auf 25 Jahre für 100k. Danke |
