Ich plane derzeit eine Vorbauwand in meinem Wohnzimmer. Ich wollte mal fragen, ob jemand von euch was ähnliches gemacht hat und dann den TV direkt an die Wand gebracht hat. Zusätzlich vlt. auch mit einer Playbar na der Wand. Wie habt ihr die Wand gelöst, wie habt ihr die Steckdosen, LAN/Sat Anschlüsse etc. versteckt bzw. habt ihr vlt. auch beleuchtung integriert? Wie habt ihr die Größe dimensioniert, dass die Wand dann auch für neuere Modelle usw. passt, und das dann auch Kabel usw. verschwinden Gibt es zu diesem Thema speziell auf etwas aufzupassen (außer das ich andere Leitungen nicht anbohre
Ich hab gleich in die Ziegelmauer 2 Stück 50er Schläuche eingestemmt und verputzt.
Zudem eine Steckdose für den TV in 1, 2 Meter Höhe.
Da drunter steht ein Low-Board von Ikea in weiss.
Mein Elektriker hat mir da auch eine "Schlauchlösung" gezeigt, war aber sogar ein spezielles Produkt. Weiß jetzt leider nicht den Namen des Produktes, kann aber zuhause nachschauen. Das Prinzip war "unten rein", dann unter Putz, "oben raus".
bei uns wird ein Kabelkanal eingeputzt welcher dann in gewünschter Höhe mit einem Kreisschneider angebohrt werden kann. am unteren Ende ist eine Verteilerdose 150x150. links und rechts von der Dose sind Steckdosen, SAT und EDV Dosen. Von dort aus kann man die Kabel über die Verteilerdose in den Kabelkanal nach oben schieben. Wir haben im Wohnzimmer an 2 Stellen diese Lösung eingearbeitet. Man weiß ja nie wie sich die Gegebenheiten ändern.
Ich bau dafür grad ein 50er Kanalrohr in die Wand ein. Je nachdem wo ich die Auslässe benötige kommt ein T-Stück oder ein 90°Bogen rein. Da kannst du nachher mal alles durchfädeln. Unten lasse ich das ganze im nem Low-Board von IKEA enden, genau wie bei goaspeda. An oberster Stelle habe ich dann sogar noch einen Schlauch ins Kanalrohr gesteckt, der durch die Decke an die Rückwand des Wohnzimmers geht falls ich mal nen Beamer haben will. Mittig des Rohres ist das T-Stück genau hinterm TV der dann an der Wandhalterung hängt.
Großer Vorteil bei dieser Lösung: Luftdichtheit, hab das in der Aussenwand. Wollts Anfangs auch mit einer 150er Dose lösen, aber die Abdichterei dann wieder...so gefällt mir das jetzt ganz gut
Achja, die LAN Dosen (glaub 4 od. 5 Stück) habe ich bis auf eine dann alle hinterm Low-Board versteckt. Man sollte nachher eigentlich gar keine Kabel sehen.
an das hab ich gar nicht gedacht.... einzig was wir haben, nen durchlass in das büro vom Hasi - is genau hinterm Wohnzimmer, dort werden ma a HDMI Kabel rüber legen, wenn ma mal was vom PC schauen wollen haben ma an fix anschluss. (wenn ich ein böses frauchen wäre, könnt ich wenn ich auf der couch lieg und er vorm PC sitzt mal zwischendurch umschalten und schauen was er tut - muahahah *ggg* is mir letztens eingefallen, aber so böse bin ich NATÜRLICH nicht :) aber, auf des wird da GG eh denken und ggf. das Kabel abstecken
nun lösen wir des zwischen lowboard (wobei ich unseres aufhänge damit der raum größer wirkt und der staubsaugrobi drunter kommt) und hängendem TV mittels so einer Abdeckung
Mach doch keine abdeckung - bohr ins büro und geh etwas höher hinter dem fernseher wieder rein. Dann hast die blöden kabel bzw den kanal im büro und nicht im blickfeld zum tv.
