Der Erdwärmetauscher macht nur Sinn - bei Temperaturen unter +5 Grad und über ca. 25 Grad. Es wird immer Außenluft durch den Kanal angezogen, also hat man wenig Einfluß auf Keime. Üblicherweise ist am Lufteitritt ein Filter platziert, gegen Staub. Normalerweise sind die Rohre im Boden trocken (Ausnahme wenn feuchtwarme Sommerluft angesaugt wird, die dann kondensiert). Der EWT hat immer ein Gefälle (5 Grad), so läuft Kondenzwasser zum Kondenzwasserschacht. Damit bleibt der EWT wieder "trocken". Was sich sonst an Keimen bilden |
Fort. - kann ist im Allgemeinen harmlos. Das Haus ist ja kein Operationssaal. In den Filtern bilden sich mehr Keime als im glatten Kanal, deshalb die Filter regelmäßig wechseln.
Zusatz: Ich bin Bauherr und kein Lüftungsbauer. Gruß www.bauweise.net |
