Du meinst ihr habt eine Energiekennzahl (EKZ) von 27 kWh/(m²*a) , oder? |
Mit welchem u-Wert wurden denn die Fenster im EA EA [Energieausweis] gerechnet? |
Ja genau EKZ ist 27.
Die Fenster wurden mit 1 gerechnet. |
U-Wert bei Dachfenstern - Der U-Wert des Dachfensters ist vom Einbauwinkel, also der Dachneigung, abhängig.
Also keinesfalls wie bei normalen Fenstern nur den gegebenen Uf-Wert übernehmen. Je flacher desto schlechter. Die Werte läßt du dir am Besten von Velux geben Andreas Teich |
